[gelöst][v0.7.2][Bug] Einstellungen werden nicht gespeichert
juergenausbw
5 Apr 2005
Hallo!
Ich habe momantan das Problem, das Änderungen an den Einstellungen nicht wirken und nicht gespeichert werden. Für Test wollte ich den Anrufmonitor, Nach Laden Rückwärtssuche ausführen, Bei Beeenden nachfragen, Bei Klick auf X: Minimieren anstatt beenden wieder deaktivieren. Jedoch wenn ich die Einstellungen überprüfe, muß ich feststellen dass sie alle wieder zurückgesetzt sind.
Ist dies ein allgemeiner Fehler, oder stimmt etwas an meiner Konfiguration nicht?
Gruß juergenausbw
Na wenn das ein allgemeiner Fehler wäre, wäre die Hölle hier los ;-)
Wenn die Konfiguration nicht gespeichert werden kann, liegt es meist an den Rechten. Welches OS verwendest Du? Hat der User, der JFritz gestartet hat, auch Schreibrechte in das Verzeichnis und auf die xml-Dateien, wo die JFritz-Daten liegen?
Happy computing!
R@iner
Hallo R@iner,
an den Rechten dürfte es nicht liegen, da ich mit Administratorberechtigungen getestet habe. Außerdem sind die geänderten Werte auch ohne Beenden des Programms nicht sichtbar, will heißen. Ändern der Einstellungen und mit Okay bestätigen, danach sofort wieder die Einstellungen prüfen und die Änderungen sind nicht mehr da.
Es wird XP Pro mit SP3 eingesetzt.
Gruß juergenausbw
Hallo R@iner,
habe die Version 0.7.2 nochmals installiert und es tut. Zudem ist es sowieso in der neuen Version anders gelöst. Damit erledigt.
Gruß juergenausbw
Hallo Jürgen,
wie, bist Du wieder zurück zur V0.7.2? Tippfehler? Oder hat eine erneute Instalaltion der V0.7.3 das Problem gelöst?
Happy computing!
R@iner
Hallo R@iner,
nur für Testzwecke zum Überprüfen des Fehlers hatte ich nochmals die 0.7.2 installiert.
Gruß juergenausbw
phiDo69
