[Gelöst]Verbindungen nur in eine Richtung bei Asterisk - ISDN-Anlagen-Kopplung
ennofm
29 Mrz 2006
wir haben hier eine ältere ISDN- Anlage ( Teles DOS- PABX V2.92t ), die
wir mit Asterisk ( TrixBox 1.2.13 bristuffed... ) aufpeppen wollten...
funktioniert auch -- bis auf das eine:
Verbindungen von Asterisk nach der ISDN- Anlage (intern) klappen nicht!
Wir haben 2x HFC (Billion) zur Kopplung ( 2x TE ) an 2 Ports der PABX (2xNT).
Von der alten ISDN-Anlage aus geht es prima in den Asterisk rein - keine Probleme ( es klingelt, Gespräche können geführt werden, u.s.w )...
Nur umgekehrt kommt zuerst immer ein Rufton und dann entweder ein
besetzt oder die Ansage "I´m Sorry an Error occured".
Bei der Durchsicht der ISDN- Protokolle ist mir aufgefallen, daß
bei der Richtung ISDN-->Asterisk als called number unknown
angezeigt wird und als Protokoll Audio 3.1kHz...
In der Gegenrichtung aber called number =national number ist und das Protokoll SPEECH.
Der Signalisierte Fehler auf dem BUS ist dann immer Nummernlänge falsch - da bei den internen Nummer (2stellig) ja keine Verbindung zu irgendeinem externen zustande kommen kann...
Hängen wir ein Telefon ( ISDN ) an den BUS zur alten Anlage, bekommen wir ganz normal einen internen Wählton und können auch interne Verbindungen
aufbauen oder ein Amt holen...
So hätten wir das auch gerne mit dem Asterisk...
Bis jetzt haben wir es nicht geschafft da was dran zu drehen...
Wahrscheinlich versteht die alte Anlage da was nicht.
Ich hänge bei der Wahl aus dem Asterisk raus somit immer sofort auf einem Amt! Kann also intern gar nichts machen...
Vielleicht hat jemand Ideen wo man noch drehen kann um das hinzubekommen???
pridialplan=local ist die Lösung!
bin jetzt selber drauf gekommen...
mit
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
in der zapata.conf bzw. bri-zapata-hfc.conf
und anschließendem service zaptel restart und amportal start ist alles in Butter!
IchBinEsDoch
