[gelöst] VoIP (& DSL) bricht wegen FestNT ab
vipost
8 Nov 2008
Hallo.
Habe ein gefritztes Sinus w500v bei meinem Bruder in Moldawien (AnnexA),
die Gespräche über die VoIP brechen immer ab, beim:
a) eingehender Anruf wird von andere MT angenomen;
b) ein ausgeheder Anruf wird gemacht (von andere MT).
Könnte mir jemand sagen, woran es liegen könnte?
Es sind keine freetz, Asterisk, oder FB-interne Regeln und MSN eingesetzt.
Habe es auch mit eine "neuere" SW (ein neueres jpasher-Skript) geflasht.
Oder ist es irgendwie FestNetz-Anbieter-abhängig (Spannung, Flash-Time u.s.w.)?
Würde für jeden Rat dankbar.
PS.: die DSL-Verbindung bricht auch ab, da muss man sich wieder online beim DSL-Anbieter anmelden (MaxDSL);
MT -Sinus 500i, AEG, Binatone.
Verwechsel bitte nicht Ursache und Wirkung:
die Gespräche über die VoIP brechen immer ab...
Das ist nicht das Problem,
Hier musst Du ansetzen, denn ohne DSL kein Internet und ohne Internet kein VoIP! ;)
Dazu gibt es ein kleines HowTo, was erst einmal abzuarbeiten ist.
Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen
Da das ja kein Telefonie-Problem ist, sondern eines der DSL-Verbindung, findest Du das auch im Bereich Fritz/Internet. Auch weitere Threads, die sich mit abbrechendem DSL beschäftigen, sind dort zuhauf zu finden.
ok, danke für den Hinweis!
werde es genauer jetzt anschauen.
Rückmeldung
Habe die Leitung geprüft, und alle "Überbrückungen" entfernt, -hat nicht so viel geholfen;
Probleme machte ein VOR dem Splitter eingeschaltetes Telefon (Tasten, Schnurgeb., als "Reserve" gedacht).
Nach dem Splitter zugeschaltet, paralel, -funktioniert Alles problemlos.
Wegen DSL, habe den Splitter von DeTe (weiss) mit einem, von dem Nachbar, für Annex A, ausgetauscht, -der Uploadbereich hat sich um ~5 mal vergrössert!
Dann noch den DSL-Treber für Annex A gennomen, -sinchronisiert jetzt ganz Schnell, voher war immer schwierig.
Wegen Treiber, hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=197528&page=6
viktor1181
