[gelöst] w701v -> 7170, FRITZ!fax kann kein Fax versenden
PatrickR1
6 Feb 2010
nachdem ich nun gestern Abend/Nacht x Stunden verschiedene Themen gelesen habe und
die unterschiedlichsten Einstellungen versucht habe, wende ich mich doch in einem eigenen Thema an Euch.
Ich möchte mittels FRITZ!fax Faxe versenden, ausschließlich versenden.
Router:
Gefritzter w701v (FRITZ.Box Fon WLAN 7170 29.04.80).
Mittels FBEditor maxctrl von 1 -> 99 geändert.
capiovertcp {
        enabled = yes;
        maxctrl = 99;
        port = 5031;
PC ist mit dem Router über dLAN verbunden,
ansonsten ist der Router nur noch mit dem DSL-Splitter verbunden.
Kein Telefon, kein Fax oder ähnliches ist angeschlossen.
DSL-Anbieter:
T-Online DSL-6000
capi2032.dll nach C:\Windows\system32 kopiert und
im FRITZ!fax-Verzeichnis umbenannt in capi2032.dll.sav
Telnetversuch bei ausgeschaltetet Firewall schlug fehl
telnet 192.168.179.28:5031 (siehe Anhang !)
Anhang:
Journal mit Fehlermeldung
AVM_NetCapi_x6432
Sollte noch was fehlen, bitte kurz melden.
Vielen Dank schon mal.
Patrick
01.12.2010 Thema auf [gelöst] gesetzt
Hallo und Willkommen im Forum!
Wenn ich den Fehler im 1.Pic (34AF/Ressourcen nicht verfügbar) und die fehlerhafte Rufnummer - rote Schrift im 2.Pic) richtig interpretiere, dann hast du die MSN falsch eingetragen, denn der Fehler 34AF ist eine Rückmeldung deines ISP...
BtW, deaktiviere und aktiviere anschließend noch mal die Netcapi...
Hallo doc,
danke.
Ich hab nun folgende Schritte durchgeführt:
1) im FRITZ!fax unter ISDN unter Eigene MSN meine Rufnummer ohne Vorwahl eingetragen
2) im FRITZ!fax unter ISDN unter Rufannahme keine Anrufe annehmen aktiviert
3) im FRITZ!fax unter ISDN unter ISDN-Controller ISDN-Controller aktiviert und die 5 eingetragen
4) im FRITZ!fax unter Erweiterte ISDN-Einstellungen unter ISDN-Dienst Analoges Fax (Standard) aktiviert
5) mit Fritz!Box_WB_07 CAPIoTCP aus ausgewählt und gewählt (neben Wählen bekam ich nun grün, rot, grün)
6) mit Fritz!Box_WB_07 CAPIoTCP an ausgewählt und gewählt (neben Wählen bekam ich nun grün, rot, grün)
7) ein Fax versendet, gleicher Fehler wie gehabt, nach wie vor Fehlermeldung: Fehler, zuletzt gewählte Rufnummern
Fragen:
Im AVM Capi Test werden die Anzahl der Controller mit 5 angezeigt und unter Anzahl der B-Kanäle ingesamt 10.
Ich hatte -so glaube ich mich zu erinnern- gelesen, dass hier eine andere Anzahl für B-Kanäle stehen sollte, oder ?
Müsste in der FRITZ!Box etwas unter Telefoniegeräte eingetragen sein ?
Danke schon mal.
Patrick
Ja, da sollten 12 stehen und oben im 1.Pic steht gar keine eigene MSN. Also irgendwas ist imho bei der Fummelei mit dem FBEditor in der ar7 daneben gegangen...
Aber Info's gibt es ja hier genug...
In Deinem Screenshot fängt die Rufnummer mit "0" an. Das scheint Deine Vorwahl zu sein.
Nein, das ist die angewählte Rufnummer, die mit 0321 beginnt. Die eigene war nirgends in den Bildern zu sehen.
@sz54, 3949354
0321 ist der Anfang der angewählten Rufnummer. Korrekt sz54 :)
@doc456
in dem 1.Pic ganz oben war noch keine MSN eingetragen.
WICHTIG:
Habe folgende Änderung
durch Einspielung einer Sicherung in die FRITZ!Box wieder rückgängig gemacht.
Ich habe versucht entsprechend dem
[Kompendium] Fritz!Fax für Fritz!Box (Fax4Box)
meine Einstellungen zu machen.
Auffälligkeiten:
- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\Fritz! 2.0\Fax] mittels regedit angezeigt
- neue Fehlermeldung im Sendejournal von FRITZ!fax 2002/Ungültiger Controller / PLCI / NCCI
Anhang:
AVM_NetCapi_x6432
AVM_Capi_Test
FRITZ!fax-Einstellungen_ISDN
Registry_HKLM_Fax
Registry_HKCU_Fax
Sieht jmd. den/die Fehler ?
Danke schon mal.
Patrick
ja klar, du hast nur noch 2 B-Kanäle also 2 Controller, dann bekommst du mit 5 oder Internet diese Fehlermeldung.
Was machst du da?
Geh zurück auf Anfang, soll heißen:
a) Lösch aus der Registry alle Einträge von AVM
b) Deaktiviere die Netcapi in der Box
c) Reboote deinen PC
d) Arbeite das HowTo durch
e) Starte die Installation von Fax4Box als Admin erneut, am Besten mit LAN-Verbindung
Hallo doc,
vielen Dank für Deine Antwort.
So langsam werde ich Beschugge.
Habe u.a. Dein [Kompendium] und Dein [HowTo] x-mal gelesen.
Irgendwas muss ich übersehen.
Ich werde heute Abend das ganze nochmal in aller Ruhe angehen, beginnend mit allen AVM-SWren und den AVM-Teilen in der Registry zu löschen.
Zuvor aber noch ein paar dumme Fragen von mir, nicht das darin mein Fehler liegt:
1) Können meine Probleme daher kommen, dass ich einen gefritzten Speedport w701v verwende ?
2) Welche ISDN-Controller-Einstellung ist korrekt, wenn ich von meinem PC aus ein Dokument etc. mittels AVM-Fax-Drucker versenden möchte?
Verwende T-Online Call&Surf Comfort 6000 (Analog).
Es ist kein Fax und kein Telefon angeschlossen, nur der PC--FB--Splitter--TELEKOM
Danke für Deine Geduld.
Patrick
schon gut, das kriegen wir schon hin! :)
Zu 1.) eigentlich nicht, denn der gefritzte Speed sollte sich genau so verhalten wie eine FB
zu 2.) bei Festnetz-Analog ist darauf zu achten, welche die Hauptrufnummer ist, die in der Box eingetragen ist.
Bei Analog könnte es dann sinnvoll sein, den Anrufbeantworter mit der Faxweiche auf dieser Nummer einzurichten.
Festnetz-Analog = Controller 4 oder analog
Kannst es ja mal versuchen, denn Versuch macht Kluch! :mrgreen:
Klar der 701er sollte Faxen können bei mir geht das Teil mit ISDN mit Original
T-Com Firmware ja auch mit FF,
aber bist du Sicher dass du auch das Analogkabel mit dem TAE/RJ45 Adapter
zum Splitter angeschlossen hast fürs Festnetz,
und Thema B-Kanäle das ist von Modell zu Modell anders aber es sollten 10 oder 12 sein bei 5/6 Controller,
aber du hast einen B-Kanal Fehler das Bild zeigt nur 2, das einzige was meist Hilft ist
CapioverTCP per Telefon ausschalten, den Router vom Strom Trennen ca. 1 Minute, danach
CapioverTCP per Telefon wieder einschalten, dann sollten es wieder 10 oder 12 B-Kanäle sein.
Falsche Nummer beim Wählen kann die Ländervorwahl +49 sein denn die
Telekom akzeptiert diese im Festnetz nicht darum weglassen.
Gruß Erwin
Gruß Erwin
@doc, Erwin
Vielen Dank für Eure Antworten.
Die FB ist nur über das DSL-Kabel am Splitter angeschlossen und via dLAN mit dem PC verbunden.
Desweiteren ist am Splitter eine TAE-VerteilerDose mit Anrufbeantworter und Telefon angeschlossen.
Info: Die FB ist nicht andauernd an. Eigentlich nur, wenn jmd. ins Internet muss/will.
Faxe empfange ich ohne Extrakosten über das GMX ProfiFax (externer Faxdienst), und derzeit versende ich kostenpflichtig die Faxe über das GMX ProfiFax.
PC
FB
SPLITTER==TELEKOM (Analog)
TAE-Verteiler
' '--Telefon
'--Anrufbeantworter
Muss ich die FB mittels TAE/RJ45 Adapter des w701v an den Splitter bzw. die TAE-Verteilerdose anschliessen ???
Das kann dann auf N erfolgen, da ja der Fernsprechen schon belegt ist,
hauptsache die Reihenfolge der Rufannahme (Tel., AB) wird beachtet ?
Heißt das, dass der FB funktional ein Faxmodem integriert hat, was noch ans Festnetz angeschlossen werden muss ?
Danke schon mal.
Patrick
mußt du nicht, aber dann kein Faxen über Analog, ansonsten gibt es dafür ein Y-Kabel. such mal danach...
Nein, sicher nicht!
@doc, Erwin
Es lag am fehlenden Kabel FB (T-Net) <-> analogen Anschluss am TAE/RJ45-Adapter
DANKE für Eure Hilfe !!!
Fax versenden geht Juhu !!!
Könnt Ihr mal die Bilder anschauen ?
Der Wert der CapiController in der Registry sieht komisch aus,
und der Controller-Wert beim Capi_Test passt irgendwie nicht, oder.
Anhang:
Aber es funzt, sehr merkwürdig.
Patrick
PS: Wenn alles klar ist, werde ich das Thema auf gelöst setzen.
na prima, dass es funktioniert! :)
Doch, die Anzahl der CapiController ist i.O., Pikachu hat es doch schon geschrieben: 5 und 10/12 B-Kanäle.
Dann setz bitte den Thread noch auf gelöst. Wie? Ganz einfach: 1.Post/Ändern/Erweitert/Titel unten füllen... ;)
molto22
