[gelöst] W900V gefritzt, aber Dynamic Ip fehlt
Tribun1
17 Jun 2010
ich habe meine W900V nach dieser Anleitung gefritzt. Hat auch alles soweit geklappt. Ich habe allerdings nur die Firmware laut dem ersten Teil geändert, mit Freeze habe ich noch nichts gemacht.
Jetzt wollte ich die Zugangsdaten zu meinem Dyndns Account eingeben, aber nirgends konnte ich die Daten eintragen.
Wieso ist diese Funktion nicht mehr da?
Würde mich über Hilfe freuen!
Ja, unter Erweiterte Einstellungen, System , Ansicht ist der Haken gesetzt.
Es ändert sich aber auch nichts wenn der Haken nciht gesetzt ist. Immer die gleichen Menu einträge
@Tribun1,
erstmal herzlich willkommen im Forum ;)
Aber um Dir zu helfen, brauchen wir schon mehr Informationen.
Am besten Du baust Dir erstmal eine aussagekräftige Signatur.
Gruss
KlausBock
Kurze Frage: Hast Du das Gerät als Router laufen, oder wird die Verbindung über ein anderes Gerät aufgebaut? Wenn das so ist, ist die DynDNS-Maske imho nicht sichtbar.
Nein, das Gerät läuft als Router. Mit der alten Speedport Firmware konnte ich den Dyndns Acocunt nutzen.
@KlausBock: Ist nur ein einfaches Netzwerk, den gefritzten w900V als Router, 1 PC , 1 Notebook, 1 NAS. Aktuelle Firmaware Version finde ich leider nciht.
Portweiterleitung fehlt auch. Das müsste doch unter Internet stehen!
@Tribun1,
sorry, aber wenn Du nicht mal selber weisst was Du für'ne FW auf dem SP hast, wird Dir hier keiner helfen können :-(
Was passiert wenn Du im Web-Interface auf den Mod Info Link clickst (zweiter von rechts oben) :confused:
Gruss
KlausBock
Sorry, habe nur unter Firmware-Update geschaut, dort konnte ich nichts finden. Habe eben nochmals die Box gefritzt, aber auch beim zweiten Mal das gleiche.
Die Firmware des W 900V wurde durch den Speed2fritz-Mod verändert. Im folgenden erhalten Sie Informationen über die verwendeten Skript- und Firmware-Versionen.
Verwendete Skript-Version
Verwendet wurde das Skript 'speed2fritz' in der Version vom 13.06.10-r-948M. Folgende Optionen wurden verwendet:
* Branding: Das Branding der Box wurde vom Skript auf den Wert 'avm' gesetzt.
* Hostname: Der Hostname der Box wurde auf 'fritz.fonwlan.box' eingestellt.
* Auto Konfiguration TR69: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter ist ausgeschaltet .
* LAN Auto Konfiguration TR64: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter aus dem lokalen Netz vom PC aus ist ausgeschaltet.
* Weitere Informationen zu den verwendeten Skriptoptionen in: /etc/Firmwae.conf.
* Kompatibilität: Der Produktname wurde nicht erweitert.
* Die Statusseite zeigt den AVM Produktnamen plus (W 900V)
* TelefonMenü: Die Menüführung für die Einrichtung von Telefongeräten wurde angepasst.
* DECT-Menü: Die Menüführung für DECT Handteile wurde mit der neueren Variante erweitert.
* DSL-Experten Menü: Die Menüführung für die DSL Einstellungen wurde erweitert.
* Werkseinstellung: Diese Firmware führte beim Laden über die Updatefunktion einen automatischen Werksreset durch.
* 'DasOertliche.de'-Patch: Der Patch zur Rückwärtssuche der Anrufernummer bei 'DasOertliche.de' wurde angewendet.
* Annex: Annex der Box wurde auf 'B' eingestellt.
Verwendete Firmware-Versionen
Zur Erstellung der Weboberfläche und zur Vervollständigung von Systemfunktionen, wurden folgende Firmware-Images verwendet:
* Erstes Image: Das erste Image liefert die Hardwaretreiber der Box und ist genau auf die Hardware abgestimmt. Verwendet wurde das Image-File 'fw_Speedport_W900V_v34.04.57.image'.
* AVM Systemimage: Dieses Image wird verwendet, um Systemfunktionen und auch die AVM-Weboberfläche zu ergänzen. Das Image stammt von einer AVM-Hardware, die in der Funktion der Hardware ähnlich ist und die dieselbe Kernel-Version verwendet. Verwendet wurde das Image-File 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.80.image'.
* 2. AVM-Image: Verwendet wurde das Image-File 'IMG2_AVM'.
* Kernel-Update: Der AVM Kernel wurde beibehalten .
@Tribun1,
na das ist doch schon mal was :)
Ist also die gleiche Kombi, die ich auch auf meinem SP900 habe.
Aber ich hab keine Probleme eine DynDNS Adresse einzutragen.
Versuch mal (mit Experteneinstellung an):
  • Erweiterte Einstellungen
  • Internet
  • Freigaben
  • Dynamic DNS
Gruss
KlausBock
Hallo Klaus,
jetzt purzeln mir die Steine nur so vom Herzen....
Hab die Box neu gestartet und ... alles da!
Vielen Dank für die Hilfe,
ein "ungestümer" Tribun
@Tribun1,
das freut mich.
Setz bitte vor dem Threadtitel noch ein "[gelöst]" damit Andere sofort erkennen können wo die Lösung des Problems war.
KlausBock
