Gelöst -- W920v Reboot Schleifen - Image Grösse
sicka01
19 Dez 2005
"Werkreset" hat geholfen trotz mtd3, mtd4 clear
Ich kann kein kernel.image grösser als 8MB Falshen. Der Box lauft in eine Schleife bei alles grösser als 8 MB, und ich muss ein Recovery danach machen. Ich habe ein "Restore TCOM Firmware" Image gebaut und drauf gespielt. Beim Flashen wird immer mtd3 und 4 leer gemacht.
Was mache ich falsch? Wie kann ich feststellen ob der Image zu gross ist?
sicka01
Hallo, die Aussage wäre etwas widersprüchlich. Du schreibst, dass du kein kernel.image flashen kannst, das grösser als 8 MB ist, anschliessend aber, dass die Box dann in eine Reboot-Schleife geht. Also hast du etwas geflasht, was grösser als 8 MB war, es funktioniert damit lediglich nicht, oder?
Es ist ein Unterschied, ob die Box beim Flashen das Image beim ersten Flashen aufgrund der Grösse nicht annimmt oder ob das Image nach dem Flashen nicht funktioniert. Im ersteren Fall sollte sie dann zunaächst mit einem kleinen Image (z.B. TCOM-Restore) "behandelt" werden, dann werden auch grössere Images angenommen.
Der zweite Fall (Reboot-Schleife nach dem Flashen) ist mit den vorhandenen Angaben so nicht zu beantworten. So löst beispielsweise bereits das Hochladen einer 7570-Multiannex- Firmware mit falschem Branding (avm anstatt avme) unweigerlich eine Reboot-Schleife aus. Hier fehlt also die Information, welche Firmware-Version(en) überhaupt verwendet wurde(n) und auf welche Art und Weise sie hochgeladen wird. Also z.B. über Web-Oberfläche, automatisch per Script, mit anderen Programmen o.ä.
Ergänzung: Ein "beliebter" Fehler ist auch, eine Firmware-Image-Datei nach "kernel.image" umzubenennen und diese dann per FTP (Total Commander, ruSpeedUploader o.ä.) hochzuladen. Eine Firmware-Datei ist bereits ein gepacktes Image, in diesem ist die Datei "kernel.image" im Ordner /var/tmp enthalten. Zunächst müsste also das kernel.image ausgepackt werden, nur diese Datei darf per FTP hochgeladen werden, keinesfalls ein komplettes Image.
mfg
parakutak
