[gelöst] WDS-Kopplung 2er Fritzchen scheitert
nofear2k
6 Dez 2004
3. Einstellung Slave:
Einstellungen > System > Netzwerkeinstellungen > DHCP aus (!) > IP-Adressen > 192.168.178.2
Hi!
Bin nun seit einer Stunde nach der obigen Einstellung gescheitert, weil meine 7170 nicht mehr unter (LAN) http://fritz.box aufrufbar ist. Und nur noch ca. 30 Sekunden nach "klicken von "übernehmen" unter 192.168.178.2. Per WLAN sehe ich sie zwar (FritzBox Fon WLAN 7170), kann mich aber nicht zu ihr verbinden (den unter der FritzBox abgedruckten Schlüssel als Netzwerkschlüssel eingeben wenn man sich zu ihr verbinden will, gell?)
Habs sie jetzt 5x recovered und immer das selbe Problem. Sobald ich der Fritz Box eine IP Adresse zuweise, ist sie nicht mehr erreichbar. Auch die IP Adress-Einstellungen für LAN und WLAN getrennt einzugeben brachte nichts. Die Box ist nach Abspeichern weder unter LAN noch WLAN erreichbar.
Hm. Sorry, daß ich jetzt den Thread hier vollmülle... nach nun 6 vergeblichen Stunden gehe ich mal schlafen :(
Anbei zwei Versuche, nach dem Abspeichern war die Box jeweils nicht mehr erreichbar bzw. gab keine IP Adressen mehr an meinen PC.
[Edit Novize: abgetrennt aus dem How to: WDS mit 2 Fritzboxen WLAN (inkl. VOIP + Drucker)]
vielleicht gibt dir einer der freundlichen Moderatoren mal einen eigenen Thread. Bitte! :D
Also wie die IP's so aussehen, wirds nicht funktonieren. Gib der 1. Box die 192.168.178.1, der zweiten 192.168.178.2, lass die 2. DHCP machen und "Alle im gleichen Netz"
EDIT: Danke Novize, sehr freundlich! :D
Ich bin begeistert! Es klappt!
In der how to how to stand:
- an der Slave Box DHCP aus
- SSID: gleiche wie Master und bekannt geben
Beide Einstellungen haben bei mir dazu geführt, daß die Slave-Fritzbox nicht mehr aufrufbar war, weder unter ihrer eigenen IP Adresse über LAN (192.168.178.2) noch im Netzwerk über WLAN eine Verbindung zustande kam.
Wenn beide die selbe SSID hatten, hat eine Box komischerweise den Standart Eintrag angezeigt "FritzBox WLAN 7170" und man hat von KEINER Box eien IP Adresse erhalten. Sehr komisch.
Eine Frage hätte ich noch:
habe im Internet gelesen, dass man mit
cmd
ping IP
arp -a
die MAC Adresse der jeweiligen WLAN Karte heraus bekommt.
Allerdings sind die Adressen, die ich auf diese Weise heraus bekommen habe nicht gleich!
Befehlszeile sagt mir Tool der WLAN Karte sagt mir
Master 00:15:0C:8A:2F:C4 00:15:0C:8A:2F:C6
Slave 00:15:0C:AD:E4:A2 00:15:0C:AD:E4:A4
Wie kann das sein? Siehe Screenshot. "hassel" ist in dem Fall die Masterbox.
Ich denke, das die MAC die in der Box angezeigt wird, nicht identisch ist mit der Angabe unter der Box?
Wenn dem so ist, dann (so vermute ich) ist das die MAC des PC's, von dem du die Box eingerichtet hast. ;)
Hallo Horst,
hm, unter meinen Fritzboxen ist kein Aufkleber mit der jeweiligen MAC Adresse. Das kenn ich auch meist nur von Laptops. Hast Du welche bei Dir?
Die beiden MAC Adressen die jeweils IM Menü der Boxen stehen sind genau zwei Zahlenwerte größer als die die ich über den Ping rausbekomme. (Ping > arp -a)
Es ist nicht die MAC Adresse meines Laptops oder eines anderen angemeldeten PCs
-----------Befehlszeile sagt mir Tool ------- der WLAN Karte sagt mir
Master --- 00:15:0C:8A:2F:C4 ------------ 00:15:0C:8A:2F:C6
Slave ---- 00:15:0C:AD:E4:A2 ------------ 00:15:0C:AD:E4:A4
Es klappt ja, hat mich halt nur extremst gewundert ...
also wenn ich mich nicht sehr täusche, hab ich unter der 7050 einen Aufkleber. Ich schau aber heute Abend mal nach (oder stand es im Handbuch?)
Du hast ja auch unterschiedliche LAN-Ports A, B, etc. für jedes Netzwerkgerät gibt die Box eine IP/MAC-Kombi aus!
Mach doch mal ein nslookup!
Ich hatte LAN deaktiviert. Wollte ja schließlich die WLAN MAC Adresse der Fritzbox rausbekommen...
nslookup? an meine extrene IP? stehe auf dem Schlauch wofür.
siehe Screenshot. es ist die IP der Master-Box aufgelistet
schon gut, da hab ich dich etwas durcheinander gebracht, hatte mit dem nslookup auch nur sehen wollen, ob die 1. Box auch DNS-Server ist. Zudem hatte ich nicht geschrieben, daß du die I-Net-Adresse hinter nslookup eintragen solltest, O.K.?
Selbst wenn du nicht über LAN gehst, ist doch alles vorhanden, oder? IMHO auch die Einstellungen in der Box!
EDIT: Nimm bitte den Screenshot wieder raus, ändern Anhang weg, sonst hat du noch Besuch!
nslookup
Standartserver: Fritz.box
Address: 192.168.178.1
Das ist schon ok so. Die Angaben sind auch in der Box, also Slave Box mit ...178.2 und ... 178.1 als Standartgateway
Ich hatte mich halt nur gewundert weshalb das Tool meiner WLAN Karte im Laptop und die WLAN Menüs der Boxen geringfügig andere MAC Adressen der Fritzboxen anzeigten als wenn ich die MACs mit
ping ip
arp -a
erhalten hatte.
Also mach Dir keinen Stres... läuft alles prima.
Hab ne neue IP kein Problem mit meinem Screenshot :)
dann bin ich ja beruhigt! :)
Das mit den MAC's ist trotzdem interessant. Du kannst die doch bei der 7170 verwalten, oder? (ging das schon mit der Firmware .15?)
PS: Wenn alles läuft, dann gehe bitte in deinen 1.Post, Ändern - Titel ändern und schreib [Gelöst] rein, O.K.? Dann haben alle was davon. ;)
hm hm hm MAC Adresse ändern. Die meisten Router können das, jaaaa.
Gerade lässt mich Fritzchen nicht mehr in die IP Einstellunegn der Box, trotz Expertenansicht. Auch nicht nach Neustart. Der Button ist einfach weg.
Ich hatte an der MAC Adresse der Box definitiv nichts verändert... wie ich das liebe :rolleyes: Finde gerade keine andere Möglichkeit in der Box wo mannoch die MAC Adresse ändern könnte...
sehr Suspekt, von welcher deiner Fritzchen sprichst du gerade? Der mit dem mod oder der ohne? Ist bei beiden die .15 FW drauf?
siehe screenshots. die sind von der slave-box, ohne ds mod, mit der 15er FW.
Die Master Box hat ds-mod 0.2.7 und 29.04.06er FW, klappt supa.
Bin mit meiner FBox gerade bei meinen Eltern und wollte Internet in meinem Zimmer unterm Dach...
*lach* Mann, manchmal ist der Wurm drin.
Anbei nochmal den Screenshot zu meiner Verwirrung.
Ich bin per WLAN an Box2 (slave) angemeldet.
Das Tool meiner WLAN Karte sagt ich bin verbunden an MAC: .... :A4
Über ping > arp -a bekomme ich die Info ich bon verbunden an MAC ....:A2
Das war alles. Wenn ich irgendwann hinter das Geheimnis kommen sollte geb ich Dir Bescheid. Oder ist der arp -a Befehl einfach scheisse?
Aber wie gesagt, ich will Dichhier nicht aufhalten. Danke für Deine Mühen. Es klappt ja!.... :-)
Cheers
André
Ja und was steht dahinter, dynamisch! Zudem würde ich auf das Tool (WLAN onboard?) nicht viel geben. Um Klarheit zu bekommen, gibt es bessere Tools, gell! :-Ö
Ich werde aber auch noch mal suchen. ;)
Wenn du den Internetzugang mit "Internetzugang über LAN" und "Vorhandenen Internetzugang mitbenutzen (IP-Client)" konfiguriert hast, findest du die IP-Einstellungen ausschließlich im Menü Einstellungen -> Internet -> Zugangsdaten. Macht auch Sinn, da es dann ja nur eine IP-Adresse für die gesamte FritzBox gibt, also keine unterschiedlichen IP-Adressen WAN- und LAN-seitig.
Ahaaaa, ok.
Nicht unlogisch. Bei Windows ist sowas dann nur grau unterlegt. Die Fritzbox blendet es aus... :-)
ChrisLamers
