[gelöst] Wie ether-wake (als Script) in debug.cfg einbinden?
randsman
23 Sep 2004
Hallo!
Auf meiner FRITZ!Box Fon WLAN 7170 mit der Firmware-Version 29.04.37 läuft bis jetzt der Telnet Daemon, FTP-Server und ssh-Server einwandfei.
Jedoch verzweifle ich langsam an ether-wake.
Ich habe versucht in der debug.cfg ein script unter /var/tmp/ mit dem Namen start_pc1 zu erzeugen, damit ich nicht jedesmal, wenn ich über PuTTY auf die FB zugreife, ether-wake -i eth0 00:16:C2:4B:3C:45 eintippen muss, um meinen Rechner zu starten.
Der Versuch sah wie folgt aus:
echo "/var/tmp/ether-wake -i eth0 00:16:C2:4B:3C:45 > /var/tmp/start_pc1
chmod +x /var/tmp/start_pc1
oder
echo "/ether-wake -i eth0 00:16:C2:4B:3C:45 > /var/tmp/start_pc1
Wenn ich über Putty /var/tmp/start_pc1 eintippe und anschließen bestätige kommt immer die Meldung:
/var/tmp/start_pc1: /var/tmp/start_pc1: 1: /ether-wake: not found
Ich weiss einfach nicht, wie ich dass Script start_pc1 richtig in der debug.cfg erstellen muss, damit ich meinen PC hinter der Box mit /var/tmp/start_pc1 aufwecken kann.
Da ether-wake als Modul in der Busybox enthalten ist, möchte ich keinen DS-Mod oder ähnliches verwenden.
Ich hoffe, dass mir hier irgend jemand helfen kann!
Vielen Dank im Voraus!
Da fehlt erstmal das "
also nicht:
sondern (mit construct-Image):
echo "/var/tmp/busybox/ether-wake -i eth0 00:16:C2:4B:3C:45" > /var/tmp/start_pc1
Gr. Wopper
also nicht:
Gr. Wopper
Warum mit dem construct-Image? Bei der 7170 ist doch schon die Busybox mit dabei.
Wenn ich nur
in der debug.cfg hinterlege wird mir immer noch
/var/tmp/start_pc1: /var/tmp/start_pc1: 1: /var/tmp/busybox/ether-wake: not found
angezeigt.
Wie kann ich ether-wake, das als Utility/Modul in der bereits auf meiner 7170 vorhandenen busybox (wenn ich busybox auf der Komandozeile von PuTTY oder telnet eingebe, werden mir die Utilities/Module ja angezeigt) verwenden.
Muss ich eventuell zuerst die busybox in der debug.cfg aufrufen/starten, damit ich das Utility/Modul ether-wake für mein script verwenden kann.
Randsman
ok, dann ändere einfach den Pfad:
echo "/usr/bin/ether-wake -i eth0 00:16:C2:4B:3C:45" > /var/tmp/start_pc1
Gr. Wopper
Vielen Dank Wopper!
Es fehlte mir das /usr.
Mit find hatte die busybox im Verzeichnis /bin ausfindig gemacht und dachte fälschlicher weise nur an so etwas wie "/bin/busybox/ether-wake -i eth0 00:16:C2:4B:3C:45".
Bis dann randsman
Es wäre auch gegangen mit
/bin/busybox ether-wake
statt
(Leerzeichen statt Schrägstrich).
Ansonsten
type ether-wake
Zeigt Dir an, ob und wo ether-wake vorhanden ist.
theyakimchuk
