[gelöst] Wie manager-API-Zugriff von anderen Rechnern aus
  • Ersteller Ersteller anhalter42
A
anhalter42
Guest
Wie im Titel angedeutet: ich kann prima vom Asterisk-Server über 127.0.0.1 auf das Asterisk-Manager-Interface zugreifen. Beim Versuch, von einem anderen Rechner aus demselben LAN, mich mit dem AMI zu verbinden, scheint es, dass der Asterisk-Server da gar nicht "lauscht". Firewall-Probleme schließe ich mal aus, da keine aktiv. Anbei meine manager.conf:
[general]
enabled = yes
port = 5038
bindaddr = 127.0.0.1
bindaddr = 192.168.1.X
[nutzer]
secret = secret
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=192.168.1.0/255.255.255.0
read = system,call,log,verbose,command,agent,user
write = system,call,log,verbose,command,agent,user
Ich will mit der zweiten bindaddr-Zeile im general-Kontext erreichen, dass das Ding eben auch auf Aufrufe von anderen Rechnern im LAN reagiert. Dabei ist X natürlich eine Zahl.
Anbei das Ergebnis von tcpdump auf dem anderen Rechner:
nutzer@PC-backup:/home/nutzer$ sudo tcpdump -vv -i eth0 port 5038
[sudo] password for nutzer:
tcpdump: WARNING: eth0: no IPv4 address assigned
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
11:50:04.930050 IP (tos 0x10, ttl 64, id 14094, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60) PC-backup.XXXXX.de.49024 > 192.168.1.X.5038: S, cksum 0x9b77 (correct), 4178454517:4178454517(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 215814395 0,nop,wscale 6>
11:50:04.930493 IP (tos 0x10, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.1.X.5038 > PC-backup.XXXXX.de.49024: R, cksum 0x37ee (correct), 0:0(0) ack 4178454518 win 0
2 packets captured
4 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Habt Ihr Ideen? Ich will ja eigentlich nur den Client der phonesuite mal testen...
Hi Anhalter,
ich hoffe das "x" in der zweiten Adresse ist nur ein Platzhalter!
Normaler Weise kommt da eine komplette IP eingetragen.
Christian
Logisch, dass dort eine vollständige IP-Adresse steht. Schrieb ich das nicht?
Habe ich überlesen. :(
Ansonsten sieht das doch aber alles gut aus.
Wenn Du mit Telnet auf den Server gehst, solltest Du dich einfach anmelden können.
Christian
Genau dass das eben *nicht* geht treibt mich in den Wahnsinn. Ich seh's einfach nicht. Die Fehlermeldung bei Eingabe von
telnet  192.168.1.X 5038
lautet "connection refused by host". Dasselbe Resultat erhalte ich, wenn ich eine definitiv freie Portnummer benutze. Bei Anfragen auf Port 80 gibts eine Antwort - klar, der Apache antwortet - und Port 22 springt auch an - ssh.
Achso: von anderen Clients gibt es dasselbe negative Resultat - extra deswegen habe ich mir das gesamte Subnetz freigegeben.
Was sagt denn ein netstat -l -n -ptcp ?
Ich würde auch einfach die beiden bindaddr gegen eine ersetzen.
bindaddr = 0.0.0.0
lg
christian
Bingo. Hier der Auszug von netstat *vor* der Änderung der bindaddr:
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN     3522/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:749             0.0.0.0:*               LISTEN     3535/rpc.statd
tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN     3333/asterisk
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN     22033/portmap
tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN     3333/asterisk
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN     21140/apache2
tcp        0      0 0.0.0.0:22322           0.0.0.0:*               LISTEN     32491/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN     3529/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN     3508/master
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN     3522/smbd
Das Ändern von bindaddr auf 0.0.0.0 und der anschließende Neustart von Asterisk ließ mich dann sofort an das AMI ran - blubbert jetzt lustig Meldungen vor sich hin.
Schön, dass das funktioniert. Danke! Mir ist nun aber nicht ganz klar, was bindaddr denn nun für Magie betreibt, aber sei's drum. Danke nochmal!
Schön dass ich Dir helfen konnte.
mit "bindaddr=" ist nicht die IP Adresse des Client Computers gemeint, sondern die IP des
Servers. 0.0.0.0 meint das auf alle Adressen gelauscht wird, wenn Du an der Netzwerkkarte
mehrere IP Adressen hast.
Schönes Wochenende Jürgen.
IchBinEsDoch
