[gelöst]Wo ist die WDS-Geschwindigkeitsbremse?
NGC-Ollie
11 Mrz 2010
Hallo Jungs!
Hier in diesem Forenteil wimmelt es von WDS-Problemchen, die aber alle nicht hlefen konnten. Zur Sache:
Ich hab zwei 7050 FBs hier stehen, eine Master, eine Slave, beide laufen vorzüglich, sind über WDS verbunden und je mit WPA2 verschlüsselt. Allerdings komme ich bei Downloads nicht über die 40kB/s hinaus. Telefonieren geht über den Master und auch ohne probleme. Am Master komm ich auch auf die DSL2000-Geschwindigkeit, erst ab dem Slave, bremst was, ich vermute also die WDS-Verbindung.
Beide Boxen laufen auf der FW 14.04.33, g++ ist aus und egal ob Mixed oder 802.11g alleine, die Geschwindigkeit bleibt gleich. Hab auch schon die verschlüsselung ausgeschaltet, außer Spesen nix gewesen. Der Slave stand auch an Positionen, bei denen ich per Labtop gute Verbindungen hatte. Lt. Slave liegt die Verbindung zum Master bei 18MBit/s und 59%, der Master zeigt aber nur 2MBit und aber 51% an.
jede Idee ist willkommen und wenn es sein muss auch einen Anpfiff, wenn ich trotz Suche nichts gefunden habe.
Danke!
Willkommen im Forum.
Und Dir da weiterhelfen zu können, sind wohl eine Menge Angaben mehr nötig:
  1. Was befindet sich zwischen den beiden Antennen?
  2. Womit hast du die Geschwindigkeit gemessen?
  3. Ist in deiner Nähe ein Hochspannungsmast?
  4. Was für DECT-Geräte sind in der Nähe?
  5. Welche anderen Kanäle sind in Benutzung und Gebrauch?
  6. Mit kB meinst Du Kilo Bit oder Kilo Byte?
Hast Du schon mal die Kyros-Antennen ausprobiert?
Kennst Du diesen Artikel?
Cool ein Parabolsammler ;)
  1. zwischen den Antennen befindet sich eine Decke, also 2m nach oben 5 in der waagerechten.
  2. Ich habe jeweils angefangen eine ubuntu-Distribution zu saugen, gleicher Server.
  3. Nein, nicht in 200m Umkreis
  4. ein Siemens gigaset. Ich schalte es nachher ab und berichte.
  5. in der Nachbarschaft (alles einzelne Häuser) noch Kanal 1&9, die meine PCMIA-Karte noch gerade so anzeigen kann.
  6. kB=Kilo Byte, kb= Kilo Bit
Einen ähnlichen Artikel hab ich schon gelesen, dabei ist mir folgendes eingefallen: Wenn ich die Slave-Box direkt neben den Master stelle, werden wir sehen ob es ein Empfangs- oder Softwareproblem ist. Ich schreib heute abend oder morgen früh mal ein update.
Die "WDS-Geschwindigkeitsbremse" ist zu einem nicht unerheblichen Teil die WDS-Anbindung selbst, zumindest dann wenn du per WLAN an der Repeater-Box hängst.
Suche hier im Forum 'mal nach "WDS halbierung".
Guude,
14.04.50-10009 mal testen ;-)
@NGC-Ollie:...denn leider sagst du uns nichts über die eingesetzte FW der Boxen.
Kannst du eine falsche Konfiguration definitiv ausschliessen..?? (Tipp: evtl. einen recover auf die letzte freigegebene FW durchführen und per Hand neu durchkonfigurieren)
...und der WLAN-Teil der 7050 ist auch an sich nicht so der stärkste. ;)
Guude,
Nur mal eine Verständnisfrage:
Ich hatte es damals mit der 7050 nicht ausprobiert, aber sollte sich nicht durch den gemeinsamen Einsatz von "g++" eine höhere Verbindungsrate zw. den beiden 7050 einpendeln..? (...oder gilt das nur für die reinen g++WLAN-Clients und nicht für den WDS-Betrieb?)
g++ ist stark fehlerbehaftet und würde hier nur eine zweite Baustelle aufmachen. Für den WDS Modus bringt das gar nichts.
Hui, danke für die rege Beteiligung! Der neue Test hat nun doch ein wenig gedauert:
Also gerade eben habe ich die Slave-FB neben den Master gestellt, ca. 30cm, NICHTS dazwischen. Ergebnis: 40-45kB/s mit einem PC per Kabel an der Slave, mit kabel an der master 200kB. :noidea: Auch beim Übertragen zwischen div. PCs, was störungsfrei klappt, sobald die Slave routet, ist der Speed im Eimer.
Hängt ein PC (oder sogar ein Mac ;) ) an der Master per Kabel oder WLan ist vollster Speed da. Deswegen tippe ich auf was Software-iges.
Ich mein, hier haben ja diverse Leute die 7050 als Repeater am Laufen, ist die da auch so langsam?
PS: hier ist nix Hochspannungstechnisches in der Umgebung, was sich erblicken lässt.(war beim Post oben nicht daheim und deswegen nicht sicher) außerdem haben ja alle anderen WLAN-Clients den vollen Speed.
Ich schreib nachher mal AVM an und frag die auch mal, scheint wohl nix triviales zu sein. Vielleicht rücken die für mich auch die 50er FW raus :) sobald ich dazu komm, stell ich euch die confix mal hier rein. Welche Teile bräuchtet ihr da?
Bevor Du dich an AVM wendest, denke daran, dass die 7050 EOS hat. In der Praxis heißt das, dass AVM die Maschine nicht mehr betreut.
Die von dir erwähnten 40 Kilobyte Downloadrate sind zwar auch in meinen Augen höchstens die Hälfte von dem was ich erwarten würde, wurden aber in Forum schon mehrfach als Grenze erwähnt. Mag sein, dass das an der verwendeten WDS Technik liegt.
Gegeben das Alter der Maschinen ist es aber jetzt in jedem Fall zu spät, daran über AVM noch etwas ändern zu können.
Ok, Sofwareupdate ist durch, danke an den FW-Spender. keine Zwischenfälle, Verbindung im Zielzimmer: 40-50 kB:mad:
FB abgesteckt, zur Master (abstand der Antennen ca. 10-30cm), 40-50kB. WPA2-Verschlüsselung aus: 50-60 kB/s laut Firefox.
Jetzt sind meine Ideen alle. Keine Ahnung. Deswegen hier mal ein teil der Config:
(Anmerkung: WDS-Key und WPA-Key sind der gleiche, sollte aber keine auswirkung haben, oder? )
Master:
**** FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI) CONFIGURATION EXPORT
Password=***
FirmwareVersion=14.04.50
CONFIG_INSTALL_TYPE=***
OEM=1und1
Country=049
**** CFGFILE:ar7.cfg
 * /var/flash/ar7.cfg
 * Sat Jan  1 01:00:28 2000
media {
        enabled = yes;
        max_entries = 5000;
ethernet_eco {
        eth0_mode = 2;
        eth1_mode = 1;
        eth2_mode = 1;
        eth3_mode = 1;
// EOF
**** END OF FILE ****
**** CFGFILE:wlan.cfg
 * /var/flash/wlan.cfg
 * Thu Mar 11 15:42:25 2010
wlancfg {
        ap_enabled = 1;
        channel = 5;
        ssid = "Dukommsthiernetrein";
        hidden_ssid = 0;
        power_level = 1;
        bg_mode = 2;
        user_isolation = 0;
        encryption = 2;
        passwd = "";
        wep_auth_type = "open";
        allowSharedKeyAuth = yes;
        key_id = 0;
        key_value0 = "***";
        key_len0 = 13;
        key_value1 = "***";
        key_len1 = 13;
        key_value2 = "***";
        key_len2 = 13;
        key_value3 = "***";
        key_len3 = 13;
        pskvalue = "***";
        interval = ***;
        turbomode = no;
        mac_accesslist = "01:23:45:67:89:AB", "***",
                         "***", "0***";
        WDS_enabled = yes;
        WDS_hop = 0;
        WDS_mac_master = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac_slave0 = 01:23:45:67:89:AB;
        WDS_mac_slave1 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac_slave2 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac_slave3 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_encryption = 3;
        WDS_key = "***";
        night_time_control_enabled = no;
        night_time_control_no_forced_off = no;
        greenmode_enabled = no;
        wmm_enabled = yes;
        IPTVoptimize = no;
        wireless_stickandsurf_enabled = yes;
        tx_autopower = no;
// EOF
Slave
Password=***
media {
        enabled = yes;
        max_entries = 5000;
ethernet_eco {
        eth0_mode = 2;
        eth1_mode = 1;
        eth2_mode = 1;
        eth3_mode = 1;
// EOF
 * Sun Mar 14 11:27:03 2010
wlancfg {
        ap_enabled = 1;
        channel = 5;
        ssid = "NichtmitDENschuhen";
        hidden_ssid = 0;
        power_level = 1;
        bg_mode = 2;
        user_isolation = 0;
        encryption = 2;
        passwd = "";
        key_id = 0;
        key_value0 = "***";
        key_len0 = 13;
        key_value1 = "****";
        key_len1 = 13;
        key_value2 = "***";
        key_len2 = 13;
        key_value3 = "";
        key_len3 = 13;
        pskvalue = "***";
        interval = ***;
        turbomode = no;
        WDS_enabled = yes;
        WDS_hop = 1;
        WDS_mac_master = AB:01:23:45:67:89;
        WDS_mac_slave0 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_encryption = 3;
        WDS_key = "***";
        wmm_enabled = yes;
        IPTVoptimize = no;
        tx_autopower = no;
// EOF
Wenn ich empfindliche Daten zuviel angegeben habe oder wichtige Daten fehlen, bitte schnell eine PN an mich.
Das muntere Raten möge beginnen :D
Nachtrag:
Bei den Ereignissen findet sehr viel statt:
14.03.10 18:56:11 WLAN-Repeater angemeldet. MAC-Adresse: 11:22:33:44:55:66, Geschwindigkeit 18 MBit/s.
14.03.10 18:55:55 WLAN-Repeater angemeldet. MAC-Adresse: 11:22:33:44:55:66, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
14.03.10 18:54:53 WLAN-Repeater angemeldet. MAC-Adresse: 11:22:33:44:55:66, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
14.03.10 18:52:45 WLAN-Repeater angemeldet. MAC-Adresse: 11:22:33:44:55:66, Geschwindigkeit 2 MBit/s.
14.03.10 18:52:29 WLAN-Repeater angemeldet. MAC-Adresse: 11:22:33:44:55:66, Geschwindigkeit 1 MBit/s.
14.03.10 18:52:13 WLAN-Repeater angemeldet. MAC-Adresse: 11:22:33:44:55:66, Geschwindigkeit 11 MBit/s.
14.03.10 18:51:59 WLAN-Repeater angemeldet. MAC-Adresse: 11:22:33:44:55:66, Geschwindigkeit 36 MBit/s.
14.03.10 18:51:40 WLAN-Repeater angemeldet. MAC-Adresse: 11:22:33:44:55:66, Geschwindigkeit 1 MBit/s.
14.03.10 18:51:22 WLAN-Repeater angemeldet. MAC-Adresse: 11:22:33:44:55:66, Geschwindigkeit 2 MBit/s.
14.03.10 18:51:08 WLAN-Repeater angemeldet. MAC-Adresse: 11:22:33:44:55:66, Geschwindigkeit 11 MBit/s.
14.03.10 18:50:52 WLAN-Repeater angemeldet. MAC-Adresse: 11:22:33:44:55:66, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
Warum meldet sich der Repeater so oft an und ab?
SRSLY WTF?????? :confused:
jetzt funktioniert es. Im Moment läuft alles wie geschmiert, lade gerade mit 140-200kB/s runter (dürfte an den Servern liegen) und ich habe nichts verändert! Ich such mal mit meinem Labtop, vielleicht ist wirklich ein Stör-WLAN unterwegs, ich versteh gar nicht mehr. Also Fazit:
vorerst gelöst.
Letzter Edit: Anscheinend hat die Antenne einen hau weg, denn wenn ich sie um 45° oder auf die horizontale kippe, habe ich sofortigen Vollspeed anliegen, auch im Zielraum. bin vorhin wohl drangekommen. Problem ist also endgültig gelöst, da ich das Reduzieren sooft wiederholen kann, wie ich will.
Daniel_913
