[gelöst] WoL nur zeitweise W920V/7570
mattes66
25 Dez 2009
ich betreibe seit einiger Zeit eine W920V nativ zu einer 7570 geflasht. Funktioniert sehr gut. Das aktive Forum hier hat mich dazu ermutigt, den Schritt zu riskieren. Danke dafür.
Jetz möchte ich über die Box meinen an LAN1 angschlossenen Rechner über WoL starten. Das funktioniert über die GUI der Fritzbox auch, auch über die Fernwartung aus dem Internet.
Der Haken: das Ganze geht nur etwa 30-60 min nach dem Ausschalten des Rechners. Solange bleibt in der Netzwerkliste der Gui vor dem Rechner das kleine Symbol für LAN stehen, danach ist das weg und damit auch der Button für Computer starten. Auch die MAC-Adresse fehlt. Interessanterweise bleiben allen einmal über WLAN angeschlossen Rechner mit MAC in der Liste.
Woran liegt das? An meinem Rechner oder an der Fritzbox? Was kann man tun?
das Problem hat sich erledigt. Ich habe die Box gefreetzt und WoL installiert.
http://trac.freetz.org/wiki/packages/wol-cgi
Allerdings tritt jetzt das urspüngliche Problem, das mein an LAN1 angeschlossener PC im Webinterface aus der Liste verschwindet, gar nicht mehr auf, d.h. jetzt würde es auch ohne WoL funktionieren.
Vielleichts interessiert es den einen oder anderen, der auf seine W920V Freetz drauf spielen will. Die wesentlichen Schritte wollte ich für mich sowieso aufschreiben:
1. Basis ist W920V mit FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.82.image, geflasht mit ru KernelTool : Option "Als kernel.image benutzen" gewählt, Branding avme, Annex B, Clear MTD 3+4
2. Freetz-image erstellt lauf Anleitung: http://trac.freetz.org/wiki/help/howtos/common/newbie
svn checkout http://svn.freetz.org/branches/freetz-stable-1.1 freetz-stable-1.1
cd freetz-stable-1.1
make menuconfig : Hardware 7570 aufgewählt, Packages dropbear und WoL
make : image 7570_04.82freetz-1.1-stable.en_20100910-145206.image erzeugt
Hat funktioniert, ausser dass das Skript meine FW nicht gefunden hat. Ich habe dann einfach meine 75.04.82 Firmware, die ja noch im ruKernel-Verzeichnis lag, ins Verzeichnis /dl/fw kopiert, dann lief es (s. http://trac.freetz.org/wiki/FAQ)
3. Image auf PC kopiert und mit RuKernelTool geflasht: Option "Als kernel.image benutzen" gewählt, Branding avme, kein Annex (Mulit-Annex), Clear MTD 3+4
4. alte Fritzbox-Einstellungen der 75.04.82 laden -> läuft
5. Um das GUI von WoL aus dem Internet nutzen zu können, muss noch der Port 82 freigeben werden. Dazu habe ich die ar7.cfg geändert mit dem Fritzbox-Editor FBEditor-0.5.2beta2.zip aus dem Thread http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=79513 und unter forwardrules die beiden Zeilen eingefügt:
"tcp 0.0.0.0:81 0.0.0.0:81 0",
"tcp 0.0.0.0:82 0.0.0.0:82 0";
So funktioniert jetzt jedenfalls alles was ich wollte.:)
Wenn jemand bereits Speed-to-fritz drauf hat geht das auch einfacher als beschrieben.
Zusätzliche Tools wie ruKT sind nicht erforderlich.
Zusäztlich könnte man erwähnen das Freetz-Devel seit dem 28.4. die 7570 und als Alien auch den W920 unterstuetzt.
EDIT:
Habe eine Firmware.conf angehängt die alles im speed-to-fritz abgewählt hat und letztlich nur freetz laufen lässt.
Angehängte Firmware.conf.tar im speed-to-fritz Ordner speichern.
Auspacken mit tar xfv Firmware.conf.tar
und Script mit ./restart && ./start-freetz.sh starten.
EDIT: Funktioniert auch mit der derzeitigen Freetz Devel Revision 5836.
Heiko2026
