[gelöst] wrong password on authentication
linuxnewbie
12 Jul 2006
wir haben folgende Fehlermeldung:
Aug 24 17:40:39 WARNING[11101]: chan_sip.c:9715 handle_response_invite: Forbidden - wrong password on authentication for INVITE to '"Phone203" <sip:[email protected]>;tag=as66130650'
allerdings muß ich dazusagen,
daß ich zwischen 4 Zugängen des Providers wechsle ...
ich habe also vier verschiedene usernames und secrets
zum gleichen Provider
ich zähle die Anrufe n und mache n % 4 (modulo 4):
dann bekomme ich Ziffern zwischen 0 ...3 (deshalb wird 1 addiert)
exten => _0.,n,Set(sipchannel=$[${n} % 4 + 1)
exten => _0.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@sip_proxy-out${sipchannel},${DIALTIMEEXTERN},g,h,H)
entsprechend wird sip_proxy-out 1 bis 4 gewählt.
also zum Beispiel:
1. Anruf: sip_proxy_out1
2. Anruf: sip_proxy_out2
3. Anruf: sip_proxy_out3
4. Anruf: sip_proxy_out4
5. Anruf: sip_proxy_out1
6. Anruf: sip_proxy_out2
7. Anruf: sip_proxy_out3
8. Anruf: sip_proxy_out4
usw ...
und ein Zugang funkioniert als, meistens der erste den
ich benutze, also z.B. sip_proxy_out2.
Dann muß ich 4 mal anrufen bis ich wieder zu Zugang 2 komme ...
dann geht es wieder.
Später ist das gleiche Spiel mit Zugang 3. ... usw ..
hat jemand eine idee, ist ein Asterisk Problem ?:rolleyes:
lieber Gruß linuxbee
Zwei Ideen
Lass dir mal mit NoOp alle Variableninhalte anzeigen, damit du siehst ob sie richtig sind.
Mache ein sip debug und sieh nach welche Fehlermeldung kommt. Die muss nicht wirklich passwort falsch heissen.
Vielen Dank, mache ich
Sip debug ist etwas schwer zu lesen, erster Hinweis:
Ich gehe mit der selben Rufnummer die Zugänge durch. ich glaube meine Provider mag nicht,
dass ich mit der selben Rufnummer <mit dem selben Task> gleichzeitig telefoniere:
(kann man sich unregistrieren lassen?)
a)
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP xx.xxx.xxxxx:5060;branch=z9hG4bK7089836e;rport
From: "Phone203" <sip:[email protected]>;tag=as6c3f65ee
Proxy-Authorization: Digest username="5xxxxx1", realm="sip.xxxxxx.xxx", algorithm=MD5,
uri="sip:[email protected]", nonce="2eaa8549" ...
debian31m*CLI>
<-- SIP read from 217.XXX.XX.XXX:5060:
SIP/2.0 100 Trying
b)
Via: SIP/2.0/UDP xx.xxx.xx.xx:5060;branch=z9hG4bK5e8ded94;rport
From: "Phone203" <sip:[email protected]>;tag=as3dc016a2
Proxy-Authorization: Digest username="5xxxxx2", realm="sip.xxxxxx.xxx", algorithm=MD5,
uri="sip:[email protected]", nonce="4da2cd23" ...
debian31m*CLI>
SIP/2.0 403 Forbidden
Schließlich funktioniert der Wechsel bei verschiedenen Providern
linuxbee:rolleyes:
Es würde mich wundern wenn Asterisk hier ein Problem haben sollte.
Wie heißt denn der Provider?
Wenn der Provider es nicht erlaubt unter CALLERID A mit Userkennung B zu telefonieren ist es logisch das es nicht funktioniert.
ok, kann sein:
pepphone
ich habe 4 Zugänge zu einem Provider und wechsle sie abwechselnd,
also der nächste Anruf der nächste Zugang (modulo4) und da habe ich
Probleme mit der Anmeldung.
Wenn das SipTelefon den Zugang nicht wechseln würde, dann ginge alles
klar. Ich habe alle 4 Zugänge einzeln getestet und es ging.
Es könnte also auch am Provider liegen:
womöglich nimmt dessen
Softwarelogik an, dass ich mit einem Softphone A (aufgrund des Wechsels zum
nächsten Zugang B beim nächsten Anruf)
auf mehreren Zugängen gleichzeitig telefonieren möchte.
Wir haben gerade telefoniert, es liegt wohl am billingsystem von pepphone.
der Trick ist ...
hinzufügen von callerid und fromuser
Beispiel für Nr. 4
[sip_proxy-out4]
;pepphone flat4
canreinvite=no
insecure=very
type=peer ; we only want to call out, not be called
username=xxxx ; Authentication user for outbound proxies
authuser=xxxx ; Authentication user for outbound proxies
secret=xxxx
host=sip.pepphone.com
realm=sip.pepphone.com
authrealm=sip.pepphone.com
call-limit=10
callerid=xxxx
fromuser=xxxx
Gruß Linuxbee
Callendaar
