[gelöst] WRT54GS V1.1 WLAN Verschlüsselung funktioniert nicht
Paolo
12 Apr 2005
Nachdem ich heute openWrt white russian eingespielt habe bekomme ich keine verschlüsselte Wlanverbindung mehr hin, sobald ich eine Verschlüsselungsart einstelle (ich hab alle ausprobiert) verbindet sich mein Notebook sehr fix mit dem Linksys aber ich kann weder den Router anpingen oder sonst irgendwas (verhält sich ao als ob ich ein falsches Passwort eingegeben habe). Wenn ich keine Verschlüsselung wähle kann ich sofort über wlan auf den Router. Einen komplett reset und die Tomato Software habe ich auch ausprobiert Ergebniss dasselbe. Habe zu dem Problem nichts finden können, vielleicht hat hier ja jamand eine Idee.
Hast du es auch mit einem anderen PC/Laptop versucht? (ev. liegts am Client und nicht am Router)
Hab jetzt nochmal rumprobiert und es funktioniert alles unter der tomato Firmware die mir ja eigentlich sehr gut gefällt. Habe mit funktionierenden Settings wieder die OpenWRT aufgespielt und immer noch das gleiche. Ich würde gerne mit asterisk unter OpenWrt experimentieren aber leider will das WLAN nicht sitze jetzt schon nen paar Stunden hier ich werde noch verrückt.
Probier morgen mal den Lappy vom Daddy... für heute hab ich genug
Kann ich eigentlich asterisk auch mit der tomato firmware betreiben?
EDIT **********************
Denke der Fehler liegt in der WhiteRussian Version habe zusätzlich noch dd-wrt probiert auch hier funzt das wlan, WhiteRussian ignoriert meine eingabe von keys anscheinend den unter Status steht immer noch die Zeile:
Encryption key:off
habe schon ein wenig danach gegoogelt aber keine Lösung gefunden, vielleicht weiss ja einer der Experten hier über diese Problem bescheid.
auch mit OpenWrt bzw. X-Wrt sollte die Verschlüsselung problemlos funktionieren - so zumindest meine Erfahrung.
Das einfache Nachinstallieren von Paketen ist ein Traum.
@detejo vielen dank für deine Hilfe aber leider dasselbe Spiel, ich werd noch wahnsinnig aber guter tip mit dem x-wrt.
@Paolo: sehr merkwürdig.
du kannst bei X-Wrt unter "System->NVRAM" alle Variablen sehen, die dauerhaft gespeichert sind. nach einem totalen Reset (30Sek.) sollte dort fast nichts mehr stehen - vor allem nicht die alten Variablen von DD-WRT (und das sind sehr viele, OpenWRT geht deutlich sparsamer damit um).
So oder so ähnlich sollte es aussehen:
wl0_akm 	psk2
wl0_antdiv 	3
wl0_ap_isolate 	0
wl0_bcn 	100
wl0_channel 	1
wl0_closed 	0
wl0_crypto 	aes
wl0_dtim 	1
wl0_frag 	2346
wl0_frameburst 	0
wl0_gmode 	2
wl0_gmode_protection 	0
wl0_ifname 	eth1
wl0_infra 	1
wl0_macmode 	disabled
wl0_mode 	ap
wl0_plcphdr 	long
wl0_radio 	1
wl0_rts 	2347
wl0_ssid 	DEINE_SSID
wl0_txdiv 	3
wl0_txpwr 	28
wl0_wep 	disabled
wl0_wpa_psk 	DEIN_KEY...XXX
wl0gpio2 	0
wl0gpio3 	0
wl0id 	0x4320
wenn du ganz mutig bist und weisst, was du tust, kannst du den key hier auch manuell editieren.
Hy detejo,
erstmal nochmal danke für deine Geduld, habe mich gerade nochmal an flashen gemacht. Also danke für deinen Tip mit nvram habe nochmals einen reset durchgeführt, habe dort zwar mehr Einträge als du aber denke das sollte so in Ordnung gehen vorher wollte die Liste wirklich nicht aufhören zu laden. So und jetzt das was ich nicht versteh unter den nvram Einstellungen steht mein wpa key und die SSID etc. alles wie in deinem Posting, nur unter Status.Interfaces steht immer noch encryptionkey = off. Entweder ich bin blind und übersehe irgend eine Einstellung, oder... ich weiss es nicht....
Gruss Paolo
mit "Save Changes" speicherst du die Änderungen. Aber erst mit "Apply Changes" werden sie im laufenden System wirksam.
Wenn das auch nichts hilft, dann versuche einen Reboot. Spätestens jetzt sollten die gespeicherten Änderungen doch geladen werden?
Ja das habe ich verstanden auch ein reboot, nach den Einstellungen (Save/Apply) habe ich gemacht immer noch das gleiche Problem.
Müssen nach einem 30 Sekunden Reset wirklich nur soviel Einträge in NVRAM sein wie du gepostet hast oder können es auch mehr sein, hab ungefähr doppelt soviele.
Jedenfalls sind nach einem Reset IP Einstellungen und das Passwort etc. weg also denk ich mal das mit dem Reset schon funktioniert. Was steht den bei dir unter Status/Interafces Encryptionkey = on ???? Habe schon geschauht ob ich dies per Telnet setzen oder Überschreiben kann hab aber auch noch nichts dazu gefunden, ich krieg hier noch zuviel... Welcher parameter steht im NVRAM für encryptionkey on/off alles so Sachen die ich mich frage...
Achja was mir auch aufgefallen ist das wenn ich versuche einen Zeitregion (Berlin/Europe) einzustellen und versuche diese Einstellung zu speichern und zu übernehmen funktioniert dies auch nicht. Wenn ich versuche zu Speichern kommt immer no Changes.... sonst übernimmt das S.......Ding ja jede Einstellung....
Gute Nacht Paolo
+++++++++++++++++++++ EDIT ++++++++++++++++++++++++++
ES FUNKTIONIERT
danke detejo nochmals für deine Hilfe, du hattest recht das nach einem Upgrade von DD_WRT oder auch der original Linksys Firmware eine Menge von Parametern im NVRAM überleben. Der Ausweg bestand darin mit:
mtd -r erase nvram
unter Telnet das NVRAM komplett zu löschen, nach eien reboot und nochmaliger aufspielen der Firmware (nur so als sicherheit damit die benötigten Parameter wieder gesetzt werden) klappt endlich mein WLAN. Habe versucht ein deutsches Webinterface Sprachdatei zu laden die erscheint auch unter den installierten Paketen aber die Auswahl im Webinterface funktioniert nicht. Jetzt habe ich den nvram Parameter für die Sprache manuell auf de gesetzt, webinterface bleibt immer noch in englsich. Bis ich wieder Zeit habe mich mit Astserisk auseinanderzusetzen lass ich das Teil jetzt erstmal in Ruhe.
Gruss ein fröhlicher Paolo
mmoo2026
