[geloest]SPA3k an * - Fehlverhalten - nach Update von 2.0.13 auf 3.1.10d
weelaner
10 Mrz 2006
ich habe gestern ein Update meines SPA3k gemacht.
Da ich ihn als Gateway fuer meinen asterisk benutze, wollte ich nciht, das eingehende Anrufe über analog erst angenommen und dann signalisiert werden. Das ist mit der neuen Version jetzt nicht mehr der Fall.
Allerdings geht jetzt einiges andere nicht mehr richtig.
Das fuer mich Unschoenste ist, dass der Anrufbeantworter jetzt nicht mehr rangeht.
Vor dem Update ging dies noch problemlos.
Hier einen Ausschnitt fuer die eingehenden Gespraeche über PSTN in der extensions.conf
;festnetz ankommend
exten => 303,1,Set(line_caller=[fest])
exten => 303,n,Set(CALLERID(name)=${line_caller} ${CALLERID(number)})
exten => 303,n,Dial,SIP/201&SIP/202&SIP/203|15|r
exten => 303,n,Goto,VOICEMAIL|1
exten => VOICEMAIL,1,answer
exten => VOICEMAIL,n,voicemail,su500
exten => VOICEMAIL,n,Hangup
Ja und er gibt auf der CLI keine Fehlermeldung aus. Eingehende Anrufe über VOIP-Provider wie tonline und web.de funktionieren mit dem gleichen Code in einer anderen extension gehen nach dem angegebenen Timeout an die Voicemail.
Weiss viellecht einer Rat oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruss & Dank
weelaner
Beim Übergang auf die 3.x Versionen wurde unter anderem die Trennschärfe der Erkennung von Disconnect-Tones etc. verbessert. Kann es daran liegen, daß nun plötzlich ein anderes Verhalten entsteht?
--gandalf.
geschafft....
danke fuer die schnelle Antwort. Dass das Disconnect besser erkannt wird, ist mir noch nicht aufgefallen. Aber das ging vorher schon gut, nachdem ich den richtigen eingestellt hatte.
Ich weiss nicht, ob es den Parameter vorher schon gab:
PSTN Ring Timeout: 5
Da mein AB erst nach 15 Sekunden rangeht, klingelt es nicht lange genug. Allerdings brechen die SIP-Invites scheinbar nach dem Timeout nicht ab, sondern klingeln ohne CID!!! einfach weiter... auch wieder nur fuer ne knappe sekunde und dann wieder und wieder. Deshalb hat mein AB nie die Moeglichkeit ranzugehen. Ist echt ein komisches verhalten, oder? Am Softphone ist das schoen zu sehen. Am analogen Telefon habe ich dieses "Springen der CID" gar nicht mitbekommen.
Habe das jetzt auf 30 gesetzt und es geht. Jetzt ist das Verhalten des SPA3k wieder voll ok.
Danke & Gruß
weelaner
Duggy
