Hallo Liebe Gemeinde,
ich habe mir heute auch mal Gemeinschaft Installiert und bin damit soweit sehr zufrieden. Mein Problem bisher ist nur, in Verbindung mit Unitymedia.
Erst mal zu meiner Konfiguration, ich habe 2 ausgehende SIP Gateways, einmal dus.net, und einmal Unitymedia,
mit dus.net Fuktioniert alles tadellos. Eingehde Gespräche werden auf die Benutzer geroutet, und ausgehend klappt auch alles. Vor allem da mal nen Kompliment an das Gruppen Management. Top. Das war was was mir immer bei Trixbox (welche ich vorher verwendet habe fehlte, und nur über custom Context nach stellen konnte).
Wie bereits erwähnt die Verbindungen zu Unitymedia ( Telefon Plus Account) also SIP Zugang. macht mir Probleme, eingehende Gespräche sind kein Thema, das Funktioniert tadellos. nur sobald ich herauswählen möchte geht garnix, In der Console erscheint immer ein
-- Called RUFNUMMER@gw_31_umnxxxxxxxxx3
-- Got SIP response 500 "Server Internal Error" back from 80.69.108.9
-- SIP/gw_31_umnxxxxxxxxx3-0000000b is circuit-busy
selbst wenn ich debug ausgabe mache erscheint nicht mehr details.
P.S. das x ist die UM Kundennummer daher X,
Ich habe auch schon versucht, da ich dachte die Caller ID und dessen Header aus der e.ael seien das Problem, dieses setzen auszukommentieren, bzw mit allen möglichen Notationen der Rufnummer umzustellen.
Leider alles mit dem gleichem Ergebniss. Daher ist das raustelefonieren über Unitymedia, im moment nicht möglich. Auf der alten Trixbox anlage funktioniert dies aber Problemlos. Der Anschluss ist doch auch nicht anders eingerichtet als der dus.net anschluss.
Anbei nochmal die Komplette Consolen Ausgabe mit Debug infos
In der ausgabe steht im miment unter CallerID die [email protected], ich habe an der stelle auch schon die UM eigene nummer versucht, garkeine nummer, und was beliebeges. Alles Ohne erfolg, bzw mit gleichem ergebnis. Hat einer ne Idee, weil an UM liegt es ja nicht, und Hilfe von dort kann man sich ja eh nicht erwarten. Es bleibt also nur eine sache in Gemeinschaft, womit die nicht zurecht kommen. Es lief ja auch vorher unter Trixbox.
MFG
Xaxis
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
== Using SIP VRTP TOS bits 136
== Using SIP VRTP CoS mark 6
== Extension Changed 27[to-internal-users] new state InUse for Notify User 21
== Extension Changed 27[to-internal-users] new state InUse for Notify User 22
-- Executing [RUFNUMMER@from-internal-users:1] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?2:4") in new stack
-- Goto (from-internal-users,RUFNUMMER,4)
-- Executing [RUFNUMMER@from-internal-users:4] Gosub("SIP/27-0000000c", "caller-count,s,1") in new stack
-- Executing [s@caller-count:1] Set("SIP/27-0000000c", "GROUP(27)=callcount") in new stack
-- Executing [s@caller-count:2] Return("SIP/27-0000000c", "") in new stack
-- Executing [RUFNUMMER@from-internal-users:5] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-to-internal-users-2872") in new stack
-- Executing [RUFNUMMER@from-internal-users:6] Gosub("SIP/27-0000000c", "pass-connid,s,1") in new stack
-- Executing [s@pass-connid:1] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?2:16") in new stack
-- Goto (pass-connid,s,16)
-- Executing [s@pass-connid:16] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-pass-connid-2815") in new stack
-- Executing [s@pass-connid:17] Return("SIP/27-0000000c", "") in new stack
-- Executing [RUFNUMMER@from-internal-users:7] Gosub("SIP/27-0000000c", "check-valid-extension,s,1(RUFNUMMER)") in new stack
-- Executing [s@check-valid-extension:1] Set("SIP/27-0000000c", "LOCAL(mext)=RUFNUMMER") in new stack
-- Executing [s@check-valid-extension:2] Verbose("SIP/27-0000000c", "1,### -GS- Incoming call to RUFNUMMER") in new stack
-- Executing [s@check-valid-extension:3] GotoIf("SIP/27-0000000c", "1?4:9") in new stack
-- Goto (check-valid-extension,s,4)
-- Executing [s@check-valid-extension:4] GotoIf("SIP/27-0000000c", "1?5:8") in new stack
-- Goto (check-valid-extension,s,5)
-- Executing [s@check-valid-extension:5] GotoIf("SIP/27-0000000c", "1?6:7") in new stack
-- Goto (check-valid-extension,s,6)
-- Executing [s@check-valid-extension:6] Gosub("SIP/27-0000000c", "dial-log-store,s,1(27,out,RUFNUMMER)") in new stack
-- Executing [s@dial-log-store:1] Set("SIP/27-0000000c", "LOCAL(muser)=27") in new stack
-- Executing [s@dial-log-store:2] Set("SIP/27-0000000c", "LOCAL(mtype)=out") in new stack
-- Executing [s@dial-log-store:3] Set("SIP/27-0000000c", "LOCAL(mnumber)=RUFNUMMER") in new stack
-- Executing [s@dial-log-store:4] GotoIf("SIP/27-0000000c", "1?5:15") in new stack
-- Goto (dial-log-store,s,5)
-- Executing [s@dial-log-store:5] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?6:9") in new stack
-- Goto (dial-log-store,s,9)
-- Executing [s@dial-log-store:9] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-if-dial-log-store-3075-3076") in new stack
-- Executing [s@dial-log-store:10] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?11:12") in new stack
-- Goto (dial-log-store,s,12)
-- Executing [s@dial-log-store:12] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-if-dial-log-store-3075-3078") in new stack
-- Executing [s@dial-log-store:13] Verbose("SIP/27-0000000c", "1,### -GS- Store in dial log of user 27: out RUFNUMMER ") in new stack
-- Executing [s@dial-log-store:14] TrySystem("SIP/27-0000000c", "/opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/dial-log-store '27' 'out' 'RUFNUMMER' ''") in new stack
-- Executing [s@dial-log-store:15] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-dial-log-store-3075") in new stack
-- Executing [s@dial-log-store:16] Return("SIP/27-0000000c", "") in new stack
-- Executing [s@check-valid-extension:7] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-if-if-check-valid-extension-2855-2856-2857") in new stack
-- Executing [s@check-valid-extension:8] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-if-check-valid-extension-2855-2856") in new stack
-- Executing [s@check-valid-extension:9] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-check-valid-extension-2855") in new stack
-- Executing [s@check-valid-extension:10] AGI("SIP/27-0000000c", "/opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/in-get-where.agi,RUFNUMMER,34,27") in new stack
-- Launched AGI Script /opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/in-get-where.agi
-- <SIP/27-0000000c>AGI Script /opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/in-get-where.agi completed, returning 0
-- Executing [s@check-valid-extension:11] Verbose("SIP/27-0000000c", "1,### -GS- Extension RUFNUMMER is of type unknown") in new stack
-- Executing [s@check-valid-extension:12] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?13:15") in new stack
-- Goto (check-valid-extension,s,15)
-- Executing [s@check-valid-extension:15] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-check-valid-extension-2858") in new stack
-- Executing [s@check-valid-extension:16] GotoIf("SIP/27-0000000c", "1?17:26") in new stack
-- Goto (check-valid-extension,s,17)
-- Executing [s@check-valid-extension:17] Verbose("SIP/27-0000000c", "1,### -GS- Extension RUFNUMMER is unknown") in new stack
-- Executing [s@check-valid-extension:18] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?19:22") in new stack
-- Goto (check-valid-extension,s,22)
-- Executing [s@check-valid-extension:22] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-if-check-valid-extension-2859-2860") in new stack
-- Executing [s@check-valid-extension:23] Verbose("SIP/27-0000000c", "1,### -GS- Dial to the gateway for unknown extension: RUFNUMMER") in new stack
-- Executing [s@check-valid-extension:24] Gosub("SIP/27-0000000c", "dial-gateway,s,1(RUFNUMMER)") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway:1] Set("SIP/27-0000000c", "LOCAL(mnumber)=RUFNUMMER") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway:2] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?3:4") in new stack
-- Goto (dial-gateway,s,4)
-- Executing [s@dial-gateway:4] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-dial-gateway-3039") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway:5] GotoIf("SIP/27-0000000c", "1?6:9") in new stack
-- Goto (dial-gateway,s,6)
-- Executing [s@dial-gateway:6] Set("SIP/27-0000000c", "__is_forwarded=0") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway:7] Set("SIP/27-0000000c", "__forwarded_by=27") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway:8] Goto("SIP/27-0000000c", "11") in new stack
-- Goto (dial-gateway,s,11)
-- Executing [s@dial-gateway:11] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-dial-gateway-3040") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway:12] AGI("SIP/27-0000000c", "/opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/callblocking.agi,27,RUFNUMMER") in new stack
-- Launched AGI Script /opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/callblocking.agi
-- <SIP/27-0000000c>AGI Script /opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/callblocking.agi completed, returning 0
-- Executing [s@dial-gateway:13] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?14:28") in new stack
-- Goto (dial-gateway,s,28)
-- Executing [s@dial-gateway:28] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-dial-gateway-3041") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway:29] GotoIf("SIP/27-0000000c", "1?30:31") in new stack
-- Goto (dial-gateway,s,30)
-- Executing [s@dial-gateway:30] Goto("SIP/27-0000000c", "allowed") in new stack
-- Goto (dial-gateway,s,39)
-- Executing [s@dial-gateway:39] Verbose("SIP/27-0000000c", "1,### -GS- User 27 is allowed to dial RUFNUMMER via gateway") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway:40] Gosub("SIP/27-0000000c", "dial-gateway-do,s,1(RUFNUMMER)") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:1] Set("SIP/27-0000000c", "LOCAL(mnumber)=RUFNUMMER") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:2] Gosub("SIP/27-0000000c", "is_dmz,s,1(RUFNUMMER)") in new stack
-- Executing [s@is_dmz:1] Set("SIP/27-0000000c", "LOCAL(is_dmz_num)=RUFNUMMER") in new stack
-- Executing [s@is_dmz:2] GotoIf("SIP/27-0000000c", "1?3:5") in new stack
-- Goto (is_dmz,s,3)
-- Executing [s@is_dmz:3] Set("SIP/27-0000000c", "is_dmz=") in new stack
-- Executing [s@is_dmz:4] Goto("SIP/27-0000000c", "6") in new stack
-- Goto (is_dmz,s,6)
-- Executing [s@is_dmz:6] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-is_dmz-2823") in new stack
-- Executing [s@is_dmz:7] Return("SIP/27-0000000c", "") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:3] GotoIf("SIP/27-0000000c", "1?4:6") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,4)
-- Executing [s@dial-gateway-do:4] Set("SIP/27-0000000c", "zone=external") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:5] Goto("SIP/27-0000000c", "7") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,7)
-- Executing [s@dial-gateway-do:7] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-dial-gateway-do-3022") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:8] GotoIf("SIP/27-0000000c", "1?9:12") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,9)
-- Executing [s@dial-gateway-do:9] GotoIf("SIP/27-0000000c", "1?10:11") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,10)
-- Executing [s@dial-gateway-do:10] AGI("SIP/27-0000000c", "/opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/get-clir-external.agi,34") in new stack
-- Launched AGI Script /opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/get-clir-external.agi
-- <SIP/27-0000000c>AGI Script /opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/get-clir-external.agi completed, returning 0
-- Executing [s@dial-gateway-do:11] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-if-dial-gateway-do-3023-3024") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:12] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-dial-gateway-do-3023") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:13] AGI("SIP/27-0000000c", "/opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/out-route.agi,RUFNUMMER,no,27,34") in new stack
-- Launched AGI Script /opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/out-route.agi
/opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/out-route.agi,RUFNUMMER,no,27,34: ### -GS- Processing CID RegExp: ^(.*)
/opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/out-route.agi,RUFNUMMER,no,27,34: ### -GS- Qualifying caller ID "27" -> "622" (s/^(.*)/622/) for gategroup "unitymedia-3"
-- <SIP/27-0000000c>AGI Script /opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/out-route.agi completed, returning 0
-- Executing [s@dial-gateway-do:14] Set("SIP/27-0000000c", "no_route=1") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:15] Set("SIP/27-0000000c", "r=1") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:16] Set("SIP/27-0000000c", "r_x_cid_name=CALLERID") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:17] GotoIf("SIP/27-0000000c", "1?18:94") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,18)
-- Executing [s@dial-gateway-do:18] Set("SIP/27-0000000c", "no_route=") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:19] GotoIf("SIP/27-0000000c", "1?20:30") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,20)
-- Executing [s@dial-gateway-do:20] Set("SIP/27-0000000c", "CALLERID(num)=622") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:21] Set("SIP/27-0000000c", "CALLERID(name)=CALLERID") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:22] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?23:24") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,24)
-- Executing [s@dial-gateway-do:24] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-if-while-dial-gateway-do-3025-3026-3027") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:25] SIPAddHeader("SIP/27-0000000c", "P-Asserted-Identity: "CALLERID" <sip:[email protected]>") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:26] SIPAddHeader("SIP/27-0000000c", "P-Preferred-Identity: "CALLERID" <sip:[email protected]>") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:27] SIPAddHeader("SIP/27-0000000c", "Privacy: none") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:28] Set("SIP/27-0000000c", "CALLERPRES()=allowed_passed_screen") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:29] Goto("SIP/27-0000000c", "35") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,35)
-- Executing [s@dial-gateway-do:35] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-while-dial-gateway-do-3025-3026") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:36] Verbose("SIP/27-0000000c", "1,### Outbound route: SIP/RUFNUMMER@gw_31_umnUMKDNR013 - Caller ID: "CALLERID" <[email protected]>") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:37] Set("SIP/27-0000000c", "CDR(userfield)=RUFNUMMER") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:38] Dial("SIP/27-0000000c", "SIP/RUFNUMMER@gw_31_umnUMKDNR013,180") in new stack
Audio is at 192.168.0.18 port 15518
Adding codec 0x8 (alaw) to SDP
Reliably Transmitting (NAT) to 80.69.108.9:5060:
INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
v: SIP/2.0/UDP 192.168.0.18:5060;branch=z9hG4bK67135887;rport
Max-Forwards: 70
f: "CALLERID" <sip:[email protected]>;tag=as4a4f33d8
t: <sip:[email protected]:5060>
m: <sip:[email protected]>
i: [email protected]
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk Gemeinschaft
Remote-Party-ID: "CALLERID" <sip:[email protected]>;privacy=off;screen=yes
Date: Sun, 10 Apr 2011 13:18:59 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
k: replaces, timer
Privacy: none
c: application/sdp
l: 189
v=0
o=root 854454396 854454396 IN IP4 192.168.0.18
s=Asterisk PBX 1.6.2.9-2+squeeze1
c=IN IP4 192.168.0.18
t=0 0
m=audio 15518 RTP/AVP 8
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=ptime:20
a=sendrecv
-- Called RUFNUMMER@gw_31_umnUMKDNR013
<--- SIP read from UDP:80.69.108.9:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
f: "CALLERID"<sip:[email protected]>;tag=as4a4f33d8
Call-ID: [email protected]
CSeq: 102 INVITE
v: SIP/2.0/UDP 192.168.0.18:5060;received=88.152.162.158;rport=5060;branch=z9hG4bK67135887
Content-Length: 0
--- (7 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 500 Server Internal Error
From: "CALLERID"<sip:[email protected]>;tag=as4a4f33d8
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=1139757858
CSeq: 102 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.18:5060;received=88.152.162.158;rport=5060;branch=z9hG4bK67135887
User-Agent: Nortel SESM 10.3.2.0
Supported: com.nortelnetworks.firewall,p-3rdpartycontrol,nosec,join,x-nortel-sipvc
Content-Length: 0
--- (9 headers 0 lines) ---
ACK sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Max-Forwards: 70
t: <sip:[email protected]:5060>;tag=1139757858
CSeq: 102 ACK
l: 0
-- SIP/gw_31_umnUMKDNR013-0000000d is circuit-busy
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
-- Executing [s@dial-gateway-do:39] Verbose("SIP/27-0000000c", "1,### -GS- Dialstatus for SIP/RUFNUMMER@gw_31_umnUMKDNR013: CONGESTION") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:40] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?41:43") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,43)
-- Executing [s@dial-gateway-do:43] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?44:46") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,46)
-- Executing [s@dial-gateway-do:46] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?47:50") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,50)
-- Executing [s@dial-gateway-do:50] GotoIf("SIP/27-0000000c", "1?51:80") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,51)
-- Executing [s@dial-gateway-do:51] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?52:55") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,55)
-- Executing [s@dial-gateway-do:55] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?56:59") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,59)
-- Executing [s@dial-gateway-do:59] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?60:64") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,64)
-- Executing [s@dial-gateway-do:64] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?65:69") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,69)
-- Executing [s@dial-gateway-do:69] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?70:73") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,73)
-- Executing [s@dial-gateway-do:73] Verbose("SIP/27-0000000c", "1,### -GS- HANGUPCAUSE: 38") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:74] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-if-if-if-if-if-if-if-if-while-dial-gateway-do-3025-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:75] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-if-if-if-if-if-if-if-while-dial-gateway-do-3025-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:76] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-if-if-if-if-if-if-while-dial-gateway-do-3025-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:77] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-if-if-if-if-if-while-dial-gateway-do-3025-3028-3029-3030-3031-3032-3033") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:78] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-if-if-if-if-while-dial-gateway-do-3025-3028-3029-3030-3031-3032") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:79] Goto("SIP/27-0000000c", "82") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,82)
-- Executing [s@dial-gateway-do:82] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-if-if-if-while-dial-gateway-do-3025-3028-3029-3030-3031") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:83] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-if-if-while-dial-gateway-do-3025-3028-3029-3030") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:84] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-if-while-dial-gateway-do-3025-3028-3029") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:85] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-while-dial-gateway-do-3025-3028") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:86] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?87:90") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,90)
-- Executing [s@dial-gateway-do:90] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-while-dial-gateway-do-3025-3037") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:91] Set("SIP/27-0000000c", "r=2") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:92] Gosub("SIP/27-0000000c", "sip-remove-header,s,1()") in new stack
-- Executing [s@sip-remove-header:1] Set("SIP/27-0000000c", "LOCAL(sipremoveheader_arg)=") in new stack
-- Executing [s@sip-remove-header:2] TryExec("SIP/27-0000000c", "SIPRemoveHeader()") in new stack
-- Executing [s@sip-remove-header:3] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?4:19") in new stack
-- Goto (sip-remove-header,s,19)
-- Executing [s@sip-remove-header:19] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish if-sip-remove-header-2811") in new stack
-- Executing [s@sip-remove-header:20] Return("SIP/27-0000000c", "") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:93] Goto("SIP/27-0000000c", "17") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,17)
-- Executing [s@dial-gateway-do:17] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?18:94") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,94)
-- Executing [s@dial-gateway-do:94] NoOp("SIP/27-0000000c", "Finish while-dial-gateway-do-3025") in new stack
-- Executing [s@dial-gateway-do:95] GotoIf("SIP/27-0000000c", "0?96:101") in new stack
-- Goto (dial-gateway-do,s,101)
-- Executing [s@dial-gateway-do:101] Congestion("SIP/27-0000000c", "5") in new stack
== Spawn extension (dial-gateway-do, s, 101) exited non-zero on 'SIP/27-0000000c'
MFG
Xaxis
