[Problem] Gepsrächsabbruch zwischen Telekom SIP-Trunk und Telekom All-IP
gehtdoch
3 Feb 2019
heute gab es seit langem mal wieder einen Gesprächsabbruch bei einem eingehenden Call von sip-trunk.telekom.de -> tel.t-online.de. Der Abbruch ereignete sich nach 1 Stunde. Davor wie üblich alle 900 s das Sessionhandling via UPDATE und reInvite (jeweils eingehend vom All-IP-Server der Telekom). Auch nach einer Stunde. Ein intensiver Vergleich der jeweiligen Antworten (200 Ok) Asterisks zwischen den einzelnen UPDATES / reInvites via sngrep ergab keinerlei Hinweise auf Probleme (auch die SDP session version wurde jeweils einwandfrei hochgezählt (bei älteren Asterisk-Versionen ist das ja ein Problem)). Calls danach vom exakt gleichen Ziel haben dann wieder wie eigentlich üblich stundenlang problemlos funktioniert.
Im Vergleich zu früher, wo der Call im Rahmen des reInvites ganz klar wegen der falschen SDP-Version abgebrochen wurde, kommt nun im Bye der Telekom, das hier ankommt, tatsächlich ein Q.850 Fehlercode:
Reason: SIP;cause=406;text="Permanent problem with charging"
Weiß evtl. jemand von den Telekom Mitlesenden hier, was diesen Cause konkret verursacht hat?
gehtdoch
0xFaB1
