[Gelöst] Geräte klingen erst bei zweitem Anruf
Redurion
1 Nov 2016
[FONT=&amp]Hallo zusammen,[/FONT]
[FONT=&amp]ich habe ein Problem mit meine Snom Telefonen und komme einfach nicht weiter.[/FONT]
[FONT=&amp]Ich betreibe aktuell zur evaluierung ein D765 und ein D725 an einer Unify OpenScape Business X5. Inbound und Outbound Telefonie funktioniert auch soweit. [/FONT]
[FONT=&amp]Jedoch habe ich ein seltsames Problem und keine Ahnung wo ich schauen könnte.[/FONT]
[FONT=&amp]Wenn an den Snom Telefonen ein Call eingeht fängt das Gerät an den Call zu signalisieren. Sprich Anruferinfos werden angezeigt, LED blinkt und so weiter. [/FONT]
[FONT=&amp]Nur das wichtigste, nämlich der Klingelton funktioniert nicht.[/FONT]
[FONT=&amp]Wenn ich jetzt aber von einem weiteren Anschluss die Snom Geräte anrufen und dann einen der beiden aktiven Calls abbreche, ertönt der Klingelton für den verbleibenden Call.[/FONT]
[FONT=&amp]Das Problem muss irgendwo in der Konfiguration der Telefone liegen denn wenn ich ein SIP Softphone auf den selben SIP Teilnehmer anmelde habe ich am Softphone einen Klingelton auch bei einem Call und sofort bei Call beginn. Eben so wie man es erwartet.[/FONT]
[FONT=&amp]Ich würde mich sehr freuen wenn jemand von euch ne Idee hat.
[/FONT]
language!: Deutsch
phone_type!: snomD765
codec_tos!: 160
mac&: 00041390398E
bt_mac&: 000413F0398E
setting_server!: http://provisioning.snom.com/snomD765/snomD765.php?mac={mac}
pnp_config!: on
ip_adr!: 10.xxx.xxx.xxx
netmask!: 255.255.0.0
update_server!:
dns_domain!: xxxxxxxxx.de
dns_server1!: 10.xxx.xxx.xxx
dns_server2!: 10.xxx.xxx.xxx
dhcp!: on
gateway!: 10.xxx.xxx.xxx
phone_name!:
utc_offset!: 3600
system_time!: 1478008896
ntp_server!: 10.xxx.xxx.xxx
lcserver1!:
http_proxy!:
http_port!: 80
http_user!: admin
http_pass!:
http_scheme!: off
https_port!: 443
webserver_type!: http_https
webserver_cert!:
dst!: 3600 03.05.07 02:00:00 10.05.07 03:00:00
timezone!: GER+1
backlight!: 15
contrast!: 12
sip_retry_t1!: 500
timer_support!: on
session_timer!: 3600
network_id_port!:
max_forwards!: 70
user_phone!: on
active_line!: 1
outgoing_identity!: 1
challenge_response!: on
sip_proxy!:
register_http_contact!: off
filter_registrar!: on
xml_notify!: on
challenge_reboot!: off
challenge_checksync!: off
action_received_subscr_notify_url!:
action_dnd_on_url!:
action_dnd_off_url!:
action_redirection_on_url!:
action_redirection_off_url!:
action_incoming_url!:
action_outgoing_url!:
action_setup_url!:
action_offhook_url!:
action_onhook_url!:
action_missed_url!:
action_connected_url!:
action_disconnected_url!:
aoc_amount_display!: off
aoc_pulse_currency!: $
aoc_cost_pulse!: 1
rtp_port_start!: 49152
rtp_port_end!: 65534
preselection_nr!:
auto_dial!: off
privacy_in!: off
privacy_out!: off
service_mode_login!:
service_mode_password!:
admin_mode_login!:
admin_mode_password!:
admin_mode_password_confirm!:
admin_mode!: on
admin_mode_upon_http_login!: off
tone_scheme!: GER
vol_headset!: 10
vol_speaker!: 8
vol_speaker_max!: 100
vol_ringer!: 10
vol_handset!: 13
vol_speaker_mic!: 5
vol_handset_mic!: 5
vol_headset_mic!: 5
high_mic_gain!: off
log_level_type_module!: off
module_log_level!:
log_level!: 5
auto_connect_indication!: on
logon_wizard!: on
guess_number!: off
guess_start_length!: 4
friends_ring_sound!: Ringer1
family_ring_sound!: Ringer1
colleagues_ring_sound!: Ringer1
work_ring_sound!: Ringer1
vip_ring_sound!: Ringer1
alert_internal_ring_text!: alert-internal
alert_external_ring_text!: alert-external
alert_group_ring_text!: alert-group
alert_internal_ring_sound!: Ringer1
alert_external_ring_sound!: Ringer1
alert_group_ring_sound!: Ringer1
edit_alpha_mode!: off
edit_mode_for_passwords!: 123
display_method!: display_name
cw_dialtone!: on
disable_speaker!: off
no_dnd!: off
dirty_host_ttl!:
headset_active!: off
update_policy!: auto_update
enum_suffix!: e164.arpa
vlan_id!:
vlan_qos!:
block_url_dialing!: off
release_sound!: off
headset_rings_once!: off
transfer_on_hangup!: off
transfer_on_hangup_with_starcode!: off
transfer_on_hangup_non_pots!: off
attended_transfer_on_ringing!: off
disable_blind_transfer!: off
disable_deflection!: off
transfer_dialing_on_transfer!: blind
transfer_dialing_on_other!: blind
ethernet_replug!: reregister
mwi_dialtone!: normal
support_idna!: off
custom_melody_url!:
ringer_headset_device!: speaker
increased_ringer_volume!: off
dtmf_speaker_phone!: on
presence_timeout!: 15
require_prack!: on
offer_gruu!: on
offer_mpo!: off
firmware_status!:
firmware_interval!:
firmware!:
update_filename!:
update_host_f!:
sip_port&: 55034
web_language!: Deutsch
call_completion!: off
use_backlight!: on
reset_settings!:
date_us_format!: off
time_24_format!: on
call_join_xfer!: off
alert_info_playback!: on
ringing_time!: 120
syslog_server!:
screen_saver_timeout!: 60
with_flash!: off
snmp_trusted_addresses!:
snmp_port!: 161
multicast_listen!: off
short_form!: off
audio_device_indicator!: on
license_data&: Mac:00041390398E;Hardware: D765 (R7C, V1W-V1F);Date:01/16;Copyright(C) snom technology AG
holding_reminder!: on
ethernet_detect!: on
support_rtcp!: on
partial_lookup!: off
signaling_tos!: 160
eth_net!: auto
eth_pc!: auto
answer_after_policy!: off
ldap_over_tls!: off
ldap_server!:
ldap_port!:
ldap_base!:
ldap_username!:
ldap_password!:
ldap_max_hits!: 50
ldap_sort_results!: off
ldap_search_filter!:
ldap_number_filter!:
ldap_name_attributes!:
ldap_number_attributes!:
ldap_display_name!:
ldap_predict_text!: off
ldap_answer_timeout!: 7000
ldap_queue_requests!: on
keyboard_lock!: off
keyboard_lock_pw!:
keyboard_lock_timeout!:
peer_to_peer_cc!: on
auto_logoff_time!:
text_softkey!: off
ringer_animation!: on
speaker_dialer!: on
idle_status_btn_index!: 4
idle_ok_key_action!: keyevent F_REDIAL
idle_cancel_key_action!: keyevent none
idle_up_key_action!: keyevent F_PREV_ID
idle_down_key_action!: keyevent F_NEXT_ID
idle_left_key_action!: keyevent F_ACCEPTED_LIST
idle_right_key_action!: keyevent F_MISSED_LIST
dkey_retrieve!: keyevent F_RETRIEVE
dkey_dnd!: keyevent F_DND
dkey_directory!: keyevent F_ADR_BOOK
dkey_menu!: keyevent F_SETTINGS
dkey_transfer!: keyevent F_TRANSFER
dkey_hold!: keyevent F_HOLD
gui_fkey1!: keyevent F_ADR_BOOK
gui_fkey2!: keyevent F_CALL_LIST
gui_fkey3!: keyevent F_REDIRECT
gui_fkey4!: keyevent F_SUPPORT
overlap_dialing!: off
show_redundant_context_keys!: off
web_logout_timer!:
cancel_on_hold!: off
ntp_refresh_timer!: 3600
reboot_after_nr!: 0
calling_title!: lang_calling
connected_title!: lang_connected
ringing_title!: lang_ringing
enter_number_title!: lang_enter_number
held_by_title!: lang_held_by
disconnected_title!: lang_terminated_finished
flood_tracing!: on
sip_tracing!: on
keyboard_lock_emergency!: 911 112 110 999 19222
cancel_missed!: on
cancel_desktop!: off
scroll_outgoing!: on
show_local_line!: off
firmware_version!: snomD765-SIP 8.7.5.28
redirect_ringing!: on
auto_redial!: off
auto_redial_value!: 10
action_log_on_url!:
action_log_off_url!:
show_call_status!: off
always_show_active_call!: on
action_reg_failed!:
max_boot_delay!: 0
http_client_user!:
http_client_pass!:
mailbox_active!: on
vpn_on!: off
vpn_tarball_url!:
idle_offhook!: off
reject_calls_with_603!: off
enable_keyboard_lock!: off
presence_lookup_number!: off
vlan_port_tagging!: off
vlan_pc_id!:
vlan_pc_priority!:
emergency_proxy!:
pbx_buttons!: off
retry_after_failed_register!: 300
send_prack!: on
documentation_link!: [URL]http://wiki.snom.com/wiki/index.php/Settings/[/URL]
watchdog!: on
rtp_keepalive!: on
country_code!:
area_code!:
vpn_netcatserver!:
action_unhold!:
action_hold!:
action_transfer!:
ip_adr_vlan!:
netmask_vlan!:
gateway_vlan!:
action_blind_transfer!:
action_attended_transfer!:
csta_control!: on
csta_challenge!: 0
enable_e164_substitution!: on
speaker_receive_call!: on
global_missed_counter!: on
max_missed_calls!: 100
max_received_calls!: 30
max_dialed_calls!: 30
max_parked_calls!: 30
use_hidden_tags!: on
show_history_info!: on
show_name_dialog!: off
ignore_security_warning!: off
naptr_sip_uri!: off
uboot_lock!:
auto_reboot_on_setting_change!: off
show_diversion!: on
offhook_dial_prompt!: on
fkey_delay_timeout!: 5
uboot_version!: 2010.12-00006-g0511be3
subscription_delay!: 0
terminate_subscribers_on_reboot!: on
show_ivr_digits!: off
line_info_at_idle!: off
line_info_at_registration!: off
line_info_at_presence!: off
line_info_at_buddies!: off
line_info_at_minibrowser!: off
line_info_at_directory!: off
line_info_at_mailbox_info!: off
line_info_at_edit_number!: off
line_info_at_ringing!: off
line_info_at_calling!: off
line_info_at_call_completion!: off
line_info_at_auto_redial!: off
line_info_at_connected!: off
line_info_at_conference!: off
line_info_at_transfer!: off
line_info_at_holding!: off
line_info_at_settings!: off
line_info_at_terminated!: off
line_info_overwrite_time!: 5000
settings_refresh_timer!: 0
settings_cyclic_store_timer!: 0
ocip_server!:
ocip_port!: 2208
ocip_username!:
ocip_password!:
ocip_max_hits!: 50
ring_count!: 5
backlight_idle!: 8
ip_frag_enable!: on
advertisement!: on
advertisement_url!: http://www.snom.com/{web_lng_iso_code}/AddOn
enable_rport_rfc3581!: on
wifi_auth_mode!: off
wifi_wpapsk!:
wifi_wpa_encryptype!:
wifi_essid!:
wifi_wep_key1!:
dim_timer!: 20
intercom_connect_type!: intercom_connect_type_handsfree
inactive_timeout!: 15
away_timeout!: 40
empty_tls_client_cert!: off
prioritise_asserted!: on
action_firewall_test!:
refuse_call_pickup_of_connected_calls!: off
show_connected_call_in_monitor_view!: on
blink_very_fast!: off
ms_before_returning_to_idle_xml!: 10000
sshd!: off
tbook_sort!: 0
goto_monitor_state_on_line_activity!: off
pui_states_allowing_state_switch_on_activity!: idle
upload_web!:
upload_font!:
upload_gui!:
upload_license!:
upload_moh!:
prefer_saved_over_received_photo!: on
lastexit!: 0
laststate!: 0
lastmethod!: 0
lastkey!: 0
lastsignal!: 0
ice_diagnostics!: 0
http_proxy_user!:
http_proxy_pass!:
xcap_tbook_sync_interval!: 7200
xcap_server_name!:
xcap_server_port!: 8080
xcap_directory_auid!: services/resource-lists
xcap_dir_doc_name!: contacts-resource-list.xml
xcap_via_tls!: on
wifi_ether_bridge!: off
cancel_conference!: on
leftnav_hidden_admin!:
wui_admin_only!:  screen.bmp settings.cfg settings.xml settings_wo_default.xml tbook.xml tbook.csv param_map param_map_structs  state_of_gui.htm state_of_identity.htm dirty_hosts.htm dialplan.xml trace.pcap dummy.htm strings.csv log.htm  certificates_unknown_certs.htm subscriptions.htm trace.htm memstat.htm support.htm line_login.htm action.htm  pcap.htm dnscache.htm update.htm settings.htm line_sip.htm line_nat.htm line_rtp.htm line_features.htm  changed_settings.htm contacts.htm debug.htm modules.htm media.htm xml_entities.htm  exp_screen.bmp
save_latest_callrecords_to_flash!: on
play_music_during_hold!: off
offer_outbound!: off
led_on!: ON BUSY IN_A_CALL CALLING IN_A_MEETING URGENT_INTERRUPTIONS_ONLY DND UNAVAILABLE ACTIVE INACTIVE BE_RIGHT_BACK AWAY SEIZED CONNECTED ON_HOLD OFFHOOK RINGBACK I-Am-Ready AVAILABLE I-Am-Busy PhoneHasCall PhoneHasMissedCalls CurrentIdentityHasVoiceMessages PhoneHasVoiceMessages
led_blink_slow!: PARKED HOLDING I-Am-Almost-Ready  PhoneHasCallInStateHolding
led_blink_medium!: RECORDING MESSAGE DateOngoing DateReminding
led_blink_fast!: RINGING PICKUP PhoneHasCallInStateRinging
led_red!: BUSY IN_A_CALL IN_A_MEETING URGENT_INTERRUPTIONS_ONLY DND I-Am-Busy UNAVAILABLE
led_green!: AVAILABLE  I-Am-Ready I-Am-Almost-Ready
led_orange!: AWAY INACTIVE BE_RIGHT_BACK
led_blue!:
led_red_green!:
led_red_orange!:
led_green_orange!:
led_call_indicator_usage!: PhoneHasCallInStateRinging PhoneHasCallInStateCalling PhoneHasCallInStateRingback PhoneHasCallInStateConnected PhoneHasCallInStateOffhook PhoneHasCallInStateHolding PhoneHasCall PhoneHasMissedCalls DateOngoing DateReminding
led_message_usage!: CurrentIdentityHasVoiceMessages PhoneHasVoiceMessages
dialnumber_us_format!: off
ignore_dhcp_findings!:
dhcp_options_on_ip_aquire!: 1 3 4 6 12 15 42 43 51 66 67 81 120 125 132 133
dhcp_options_on_inform!: 43 120 125
use_NTLMv2!: on
user_agent_string!: snomD765/8.7.5.28
http_user_agent_string!: !User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; $(firmware_version) $(uboot_version) $(mac))
suppress_sip_messages!:
tr69_acs_url!:
tr69_acs_user!:
tr69_acs_passwd!:
tr69_use_acs!: off
tr69_events!:
tr69_params!:
tr69_cnr_user!:
tr69_cnr_pass!:
tr69_bootstrap!: on
tr69_log!: off
tr69_download_status!:
ignore_missed_calls_on_busy!: off
user_admin_mode!:
action_received_attended_transfer!:
show_clock!: on
sdp_version_check!: on
sdp_forced_in_200_response!: on
perform_initial_query_in_ldap_state!: on
upd_sip_uri_with_contact_from_notifies!: on
key_f1_remapped!: f1
key_f2_remapped!: f2
key_f3_remapped!: f3
key_f4_remapped!: f4
key_f5_remapped!: f5
key_cancel_remapped!: cancel
key_enter_remapped!: enter
key_left_remapped!: left
key_right_remapped!: right
key_up_remapped!: up
key_down_remapped!: down
key_record_remapped!: record
key_retrieve_remapped!: retrieve
key_mute_remapped!: mute
key_speaker_remapped!: speaker
key_headset_remapped!: headset
key_redial_remapped!: redial
key_dnd_remapped!: dnd
key_directory_remapped!: directory
key_help_remapped!: help
key_menu_remapped!: menu
key_snom_remapped!: snom
key_transfer_remapped!: transfer
key_settings_remapped!: settings
key_conference_remapped!: conference
key_hold_remapped!: hold
key_vol_up_remapped!: volume up
key_vol_down_remapped!: volume down
key_0_remapped!: 0
key_1_remapped!: 1
key_2_remapped!: 2
key_3_remapped!: 3
key_4_remapped!: 4
key_5_remapped!: 5
key_6_remapped!: 6
key_7_remapped!: 7
key_8_remapped!: 8
key_9_remapped!: 9
key_star_remapped!: *
key_hash_remapped!: #
logoff_all_no_confirm!: off
auto_connect_indication_tone!:
tls_server_authentication!: off
dkey_fkey1!:
dkey_fkey2!:
dkey_fkey3!:
dkey_fkey4!:
sip_failover_response!:
sip_failover_response_reg!:
rtcp_xr!:
stutter_timeout!: 1000
dns_fallback_time!: 65535
lid_core_dump!: off
lcs_core_dump!: off
number_simultaneous_calls!: off
ieee8021x_eap_auth_method!: off
ieee8021x_eap_md5_username!:
ieee8021x_eap_md5_password!:
ieee8021x_eap_logoff!: on
ieee8021x_eap_authenticator_mode!: off
ieee8021x_eap_auth_addr!:
ieee8021x_eap_auth_port!: 1812
ieee8021x_eap_auth_password!:
ieee8021x_eap_auth_mac_addr!:
ieee8021x_eap_auth_debug!: off
ieee8021x_eap_auth_timeout!: 30
dialplan_count_failed_match_groups!: off
tftp_secret!:
sip_reconnect_on_rejected_refer!: off
dns_cache_clear_timeout!:
dtmf_volume!: 8
dtmf_micro_delay!: 0
restrict_uri_queries!: on
allow_rtp_on_mute!: off
send_starcodes_with_audio!: off
short_cancel_denies_call!: on
disconnect_on_onhook!: on
sip_health_check!: off
sip_health_check_base_time!: 30
sip_health_check_max_time!: 600
sip_health_check_static_time!: 300
sip_quarantine_max_time!: 600
sip_quarantine_static_time!: 1800
sip_shutdown_timeout!: 10000
dns_a_queries_only!: off
http_client_save_credentials!: on
http_proxy_save_credentials!: on
lldp_asset_id!: snomD765
lldp_reboot_timeout!: 60
headset_cmd_pause!: 700
reactivate_wireless_offhook_pause!: 1100
sip_max_challenges!: 1
sip_ip_dialin_content_types!: application/sdp
min_pin_length!:
max_pin_retry!:
ignore_asserted_in_gui!: off
disable_storing_changes!: off
server_enforced_kb_lock!: on
scroll_text_interval!: 250
scroll_text_wait_multiplier!: 4
scroll_text_step_count!: 12
contactquery_start_length!: 3
garbage_timeout!: 300
rtp_codec_type!: pcmu
rtp_codec_size!: 20
http_client_hash!:
http_proxy_hash!:
show_image_in_call!: on
text_x_offset_in_call_fullscreen!: 14
text_x_offset_in_call_with_image!: 6
lil_state_format!: [$]
lil_1st_line_height!: 24
lil_2nd_line_height!: 18
d7_state_format!: [$]
call_states_when_knocking!: connected calling holding on_hold ringback
call_states_with_local_party!: holding ringing calling ringback
smart_call_screen_labels!: on
call_screen_fkeys_on_outgoing!: F_LEFT F_RIGHT F_CALL_COMPLETION
call_screen_fkeys_on_incoming!: F_LEFT F_RIGHT F_TRANSFER(not:Transfer) F_DIAL(Transfer) F_CONTACTPOOL(Transfer)
call_screen_fkeys_on_connected!: F_LEFT F_RIGHT F_PARKORBIT F_DUAL_AUDIO(not:Conference) F_REC(not:Conference) F_DIALOG(not:Conference) F_CONF_ON
call_screen_fkeys_on_holding!: F_LEFT F_RIGHT F_CONF_ON(not:Transfer) F_DIAL(Transfer) F_CONTACTPOOL(Holding,Transfer)
fkeys_on_dialing!: F_DIALMODE F_BACK F_DEFLECT F_ACCEPT_CALL(not:edit_for_transfer) F_SAFETRANSFER(edit_for_transfer) F_CONTACTPOOL F_REDIAL
vq_local_group!:
recording_mechanism!: SIP
rtp_early_media_muted!: off
rtp_early_media_ring_fallback!: 4100
location_template!: {NAM}\n{LOC}\n{HNO}{HNS} {PRD} {RD} {STS} {POD}\n{A3}, {A1} {PC}\n{country}
status_msgs_that_show_directly!: CallBackOnBusyInProgress CallBackOnBusyAvailable PhoneProvisioningStarting PhoneProvisioningInProgress PhoneHasIncomingPublicAnnouncement PhoneIsLocked EthernetUnplugged PhoneHasFirmwareUpdate FirmwareUpdateFailed PhoneWantsToUpdate BtoeStateUnpaired BtoeStatePairing VisionConnectionLost PhoneWantsReboot PhoneHasDisabledSipStack PhoneHasVpnError PhoneHasLowMemory PhoneRefusedHugeXcapSync CurrentIdentityIsNotRegistered PhoneIsWaitingForCallCompletion CurrentIdentityIsDnd CurrentIdentityForewardsWhenBusy CurrentIdentityForewardsAfterTimeout CurrentIdentityForewardsAlways LocationRetrievalFailed PhoneWaitsOnNtpServer PhoneCannotReachNtpServer ActiveLocations PhoneHasNoHttpPassword PhoneHasNoAdminPassword ServerMessageToBeShownDirectly CurrentIdentityHasVoiceMessages PhoneHasMissedCalls CurrentIdentityHasTextMessages ExpDeviceCabelingBroken ExpDeviceLimitExceeded
status_msgs_that_are_essential!: PhoneHasIncomingPublicAnnouncement PhoneIsLocked PhoneHasDisabledSipStack CurrentIdentityIsNotRegistered PhoneIsWaitingForCallCompletion CurrentIdentityIsDnd CurrentIdentityForewardsAlways ActiveLocations ServerMessageToBeShownDirectly IPv4Conflict
status_msgs_that_are_blocked!: PhoneHasVoiceMessages PhoneHasTextMessages CurrentIdentityIsDnd PhoneProvisioningFailed
status_msgs_that_are_important!: EthernetUnplugged PhoneHasFirmwareUpdate PhoneWantsToUpdate PhoneWantsReboot LocationRetrievalFailed PhoneHasDisabledSipStack PhoneHasVpnError PhoneHasLowMemory PhoneRefusedHugeXcapSync FirmwareUpdateFailed BtoeStateUnpaired BtoeStatePairing VisionConnectionLost ActiveBluetoothConnection UsbDiskConnected CurrentIdentityIsNotRegistered Identity01IsNotRegistered Identity02IsNotRegistered Identity03IsNotRegistered Identity04IsNotRegistered Identity05IsNotRegistered Identity06IsNotRegistered Identity07IsNotRegistered Identity08IsNotRegistered Identity09IsNotRegistered Identity10IsNotRegistered Identity11IsNotRegistered Identity12IsNotRegistered PhoneCannotReachNtpServer PhoneHasNoHttpPassword PhoneHasNoAdminPassword Identity01ExtendedRegInfo Identity02ExtendedRegInfo Identity03ExtendedRegInfo Identity04ExtendedRegInfo Identity05ExtendedRegInfo Identity06ExtendedRegInfo Identity07ExtendedRegInfo Identity08ExtendedRegInfo Identity09ExtendedRegInfo Identity10ExtendedRegInfo Identity11ExtendedRegInfo Identity12ExtendedRegInfo CallBackOnBusyInProgress CallBackOnBusyAvailable ActiveBluetoothConnection
status_msgs_with_audio_indication!: PhoneHasIncomingPublicAnnouncement
status_msgs_to_pop_up!: PhoneProvisioningStarting PhoneProvisioningInProgress LocationRetrievalFailed:0
ipv4_conflict_detection!: detect_defend
mb_trusted_hosts!:
sip_cancel_reasons_to_ignore_missed_call!: text='Call completed elsewhere' text='Call was replaced' cause<300
soundcard_event_map!: VID=0a12:PID=100d:HOOK=38/1
sip_stop_subscriptions_on_register_failure!: on
release_xferred_call_on!: 180
retrieve_xferred_call_on!: 400
replace_header_fire_action_url!:
keyboard_lock_accepted_keys!: F_HOLD,MUTE,VOLUME_UP,VOLUME_DOWN
allow_sip_settings!: on
allow_sip_xml_action!: off
csta_legacy_control!: 4
emergency_accepted_callkeys!: OFFHOOK,ONHOOK,CANCEL,F_CANCEL,F_HOLD,VOLUME_UP,VOLUME_DOWN,SPEAKER,HEADSET,*,#,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
pnp_server!:
provisioning_order!: redirection:stop pnp:stop dhcp:stop tr69:stop
swupd_failed!:
disconnected_url_on_reject!: off
mute_is_dnd_in_idle!: off
vision_reconnect_timeout!: 10
vision_connected_mac!:
vision_provisioning_url!:
cert_provisioning_service!:
was_never_registered!: off
update_after_idle_timeout!: 0
keyboard_event_time_limit!: 80
navikey_event_time_limit!: 300
always_delegate_forward!: off
contact_source_priority!: Ldap InternalTbook Sip Vcard Memory
titlebar_format_springboard!: 2 18 13-l-220 250-r-118 393-r-75
titlebar_text_color!: 94 94 94 255
springboard_columns!: 12 103 194 285 376
springboard_rows!: 9 94 179
max_cookies!: 50
offhook_accept_calls!: on
data_submission_allowed!: ask
dns_update_ip!: off
dhcp_v6!: off
ip_adr_v6!:
dns_domain_v6!:
dns_server1_v6!:
dns_server2_v6!:
dns_server3_v6!:
dns_server4_v6!:
ntp_server_v6!:
dtmf_handset_phone!: on
seconds_to_show_transfer_success_for!: 0
dial_from_wui!: on
prov_back_off_timer!:
encrypt_secrets!: on
exchange_refresh_in_secs!: 60
ip_call_identity!:
callback_on_busy!: off
usb_storage_swupdate!: off
usb_storage_syslog!: off
usb_storage_siptrace!: off
usb_storage_pcap!: off
usb_storage_passphrase!:
d7_backlight!: 15
d7_backlight_idle!: 1
d7_contrast!: 8
swupd_curl_timeouts!: 4;600;600;3600
allow_wizard_abort!: on
check_fqdn_against_server_cert!: off
tcp_retries2!: 8
log_early_to_flash!: off
webserver_max_data_size!: 524288
sip_request_timeout1!: 64
sip_request_timeout2!: 64
sip_request_timeout3!: 64
sip_request_timeout4!: 64
sip_request_timeout5!: 64
sip_request_timeout6!: 64
sip_request_timeout7!: 64
sip_request_timeout8!: 64
sip_request_timeout9!: 64
sip_request_timeout10!: 64
sip_request_timeout11!: 64
sip_request_timeout12!: 64
conf_hangup1!: off
conf_hangup2!: off
conf_hangup3!: off
conf_hangup4!: off
conf_hangup5!: off
conf_hangup6!: off
conf_hangup7!: off
conf_hangup8!: off
conf_hangup9!: off
conf_hangup10!: off
conf_hangup11!: off
conf_hangup12!: off
exp_screen_layout1!: Lines
exp_screen_layout2!: Lines
exp_screen_layout3!: Lines
suppress_ringing_during_hold1!: on
suppress_ringing_during_hold2!: on
suppress_ringing_during_hold3!: on
suppress_ringing_during_hold4!: on
suppress_ringing_during_hold5!: on
suppress_ringing_during_hold6!: on
suppress_ringing_during_hold7!: on
suppress_ringing_during_hold8!: on
suppress_ringing_during_hold9!: on
suppress_ringing_during_hold10!: on
suppress_ringing_during_hold11!: on
suppress_ringing_during_hold12!: on
refer_brackets1!: off
refer_brackets2!: off
refer_brackets3!: off
refer_brackets4!: off
refer_brackets5!: off
refer_brackets6!: off
refer_brackets7!: off
refer_brackets8!: off
refer_brackets9!: off
refer_brackets10!: off
refer_brackets11!: off
refer_brackets12!: off
user_active1!: on
user_active2!: on
user_active3!: on
user_active4!: on
user_active5!: on
user_active6!: on
user_active7!: on
user_active8!: on
user_active9!: on
user_active10!: on
user_active11!: on
user_active12!: on
terminate_ongoing_calls_on_user_deactivation1!:
terminate_ongoing_calls_on_user_deactivation2!:
terminate_ongoing_calls_on_user_deactivation3!:
terminate_ongoing_calls_on_user_deactivation4!:
terminate_ongoing_calls_on_user_deactivation5!:
terminate_ongoing_calls_on_user_deactivation6!:
terminate_ongoing_calls_on_user_deactivation7!:
terminate_ongoing_calls_on_user_deactivation8!:
terminate_ongoing_calls_on_user_deactivation9!:
terminate_ongoing_calls_on_user_deactivation10!:
terminate_ongoing_calls_on_user_deactivation11!:
terminate_ongoing_calls_on_user_deactivation12!:
user_realname1!: Test Phone - 428
user_realname2!:
user_realname3!:
user_realname4!:
user_realname5!:
user_realname6!:
user_realname7!:
user_realname8!:
user_realname9!:
user_realname10!:
user_realname11!:
user_realname12!:
user_name1!: 428
user_name2!:
user_name3!:
user_name4!:
user_name5!:
user_name6!:
user_name7!:
user_name8!:
user_name9!:
user_name10!:
user_name11!:
user_name12!:
user_host1!: 10.33.2.33
user_host2!:
user_host3!:
user_host4!:
user_host5!:
user_host6!:
user_host7!:
user_host8!:
user_host9!:
user_host10!:
user_host11!:
user_host12!:
user_tel_nr1!:
user_tel_nr2!:
user_tel_nr3!:
user_tel_nr4!:
user_tel_nr5!:
user_tel_nr6!:
user_tel_nr7!:
user_tel_nr8!:
user_tel_nr9!:
user_tel_nr10!:
user_tel_nr11!:
user_tel_nr12!:
user_pname1!:
user_pname2!:
user_pname3!:
user_pname4!:
user_pname5!:
user_pname6!:
user_pname7!:
user_pname8!:
user_pname9!:
user_pname10!:
user_pname11!:
user_pname12!:
user_pass1!:
user_pass2!:
user_pass3!:
user_pass4!:
user_pass5!:
user_pass6!:
user_pass7!:
user_pass8!:
user_pass9!:
user_pass10!:
user_pass11!:
user_pass12!:
user_hash1!:
user_hash2!:
user_hash3!:
user_hash4!:
user_hash5!:
user_hash6!:
user_hash7!:
user_hash8!:
user_hash9!:
user_hash10!:
user_hash11!:
user_hash12!:
user_q1!: 1.0
user_q2!: 1.0
user_q3!: 1.0
user_q4!: 1.0
user_q5!: 1.0
user_q6!: 1.0
user_q7!: 1.0
user_q8!: 1.0
user_q9!: 1.0
user_q10!: 1.0
user_q11!: 1.0
user_q12!: 1.0
user_expiry1!: 3600
user_expiry2!: 3600
user_expiry3!: 3600
user_expiry4!: 3600
user_expiry5!: 3600
user_expiry6!: 3600
user_expiry7!: 3600
user_expiry8!: 3600
user_expiry9!: 3600
user_expiry10!: 3600
user_expiry11!: 3600
user_expiry12!: 3600
user_mailbox1!:
user_mailbox2!:
user_mailbox3!:
user_mailbox4!:
user_mailbox5!:
user_mailbox6!:
user_mailbox7!:
user_mailbox8!:
user_mailbox9!:
user_mailbox10!:
user_mailbox11!:
user_mailbox12!:
user_srtp1!: on
user_srtp2!: on
user_srtp3!: on
user_srtp4!: on
user_srtp5!: on
user_srtp6!: on
user_srtp7!: on
user_srtp8!: on
user_srtp9!: on
user_srtp10!: on
user_srtp11!: on
user_srtp12!: on
call_waiting1!: on
call_waiting2!: on
call_waiting3!: on
call_waiting4!: on
call_waiting5!: on
call_waiting6!: on
call_waiting7!: on
call_waiting8!: on
call_waiting9!: on
call_waiting10!: on
call_waiting11!: on
call_waiting12!: on
user_symmetrical_rtp1!: off
user_symmetrical_rtp2!: off
user_symmetrical_rtp3!: off
user_symmetrical_rtp4!: off
user_symmetrical_rtp5!: off
user_symmetrical_rtp6!: off
user_symmetrical_rtp7!: off
user_symmetrical_rtp8!: off
user_symmetrical_rtp9!: off
user_symmetrical_rtp10!: off
user_symmetrical_rtp11!: off
user_symmetrical_rtp12!: off
user_ice1!: off
user_ice2!: off
user_ice3!: off
user_ice4!: off
user_ice5!: off
user_ice6!: off
user_ice7!: off
user_ice8!: off
user_ice9!: off
user_ice10!: off
user_ice11!: off
user_ice12!: off
user_moh1!:
user_moh2!:
user_moh3!:
user_moh4!:
user_moh5!:
user_moh6!:
user_moh7!:
user_moh8!:
user_moh9!:
user_moh10!:
user_moh11!:
user_moh12!:
user_stream1!:
user_stream2!:
user_stream3!:
user_stream4!:
user_stream5!:
user_stream6!:
user_stream7!:
user_stream8!:
user_stream9!:
user_stream10!:
user_stream11!:
user_stream12!:
user_idle_text1!:
user_idle_text2!:
user_idle_text3!:
user_idle_text4!:
user_idle_text5!:
user_idle_text6!:
user_idle_text7!:
user_idle_text8!:
user_idle_text9!:
user_idle_text10!:
user_idle_text11!:
user_idle_text12!:
user_alert_info1!:
user_alert_info2!:
user_alert_info3!:
user_alert_info4!:
user_alert_info5!:
user_alert_info6!:
user_alert_info7!:
user_alert_info8!:
user_alert_info9!:
user_alert_info10!:
user_alert_info11!:
user_alert_info12!:
user_pic1!:
user_pic2!:
user_pic3!:
user_pic4!:
user_pic5!:
user_pic6!:
user_pic7!:
user_pic8!:
user_pic9!:
user_pic10!:
user_pic11!:
user_pic12!:
user_auto_connect1!: off
user_auto_connect2!: off
user_auto_connect3!: off
user_auto_connect4!: off
user_auto_connect5!: off
user_auto_connect6!: off
user_auto_connect7!: off
user_auto_connect8!: off
user_auto_connect9!: off
user_auto_connect10!: off
user_auto_connect11!: off
user_auto_connect12!: off
user_xml_screen_url1!:
user_xml_screen_url2!:
user_xml_screen_url3!:
user_xml_screen_url4!:
user_xml_screen_url5!:
user_xml_screen_url6!:
user_xml_screen_url7!:
user_xml_screen_url8!:
user_xml_screen_url9!:
user_xml_screen_url10!:
user_xml_screen_url11!:
user_xml_screen_url12!:
user_descr_contact1!: on
user_descr_contact2!: on
user_descr_contact3!: on
user_descr_contact4!: on
user_descr_contact5!: on
user_descr_contact6!: on
user_descr_contact7!: on
user_descr_contact8!: on
user_descr_contact9!: on
user_descr_contact10!: on
user_descr_contact11!: on
user_descr_contact12!: on
cc_token1!:
cc_token2!:
cc_token3!:
cc_token4!:
cc_token5!:
cc_token6!:
cc_token7!:
cc_token8!:
cc_token9!:
cc_token10!:
cc_token11!:
cc_token12!:
user_uid1!: 8461aa22-a56d-4951-88b3-00041390398E
user_uid2!:
user_uid3!:
user_uid4!:
user_uid5!:
user_uid6!:
user_uid7!:
user_uid8!:
user_uid9!:
user_uid10!:
user_uid11!:
user_uid12!:
user_sipusername_as_line1!: on
user_sipusername_as_line2!: off
user_sipusername_as_line3!: off
user_sipusername_as_line4!: off
user_sipusername_as_line5!: off
user_sipusername_as_line6!: off
user_sipusername_as_line7!: off
user_sipusername_as_line8!: off
user_sipusername_as_line9!: off
user_sipusername_as_line10!: off
user_sipusername_as_line11!: off
user_sipusername_as_line12!: off
user_proxy_require1!:
user_proxy_require2!:
user_proxy_require3!:
user_proxy_require4!:
user_proxy_require5!:
user_proxy_require6!:
user_proxy_require7!:
user_proxy_require8!:
user_proxy_require9!:
user_proxy_require10!:
user_proxy_require11!:
user_proxy_require12!:
user_shared_line1!: off
user_shared_line2!: off
user_shared_line3!: off
user_shared_line4!: off
user_shared_line5!: off
user_shared_line6!: off
user_shared_line7!: off
user_shared_line8!: off
user_shared_line9!: off
user_shared_line10!: off
user_shared_line11!: off
user_shared_line12!: off
user_send_local_name1!: off
user_send_local_name2!: off
user_send_local_name3!: off
user_send_local_name4!: off
user_send_local_name5!: off
user_send_local_name6!: off
user_send_local_name7!: off
user_send_local_name8!: off
user_send_local_name9!: off
user_send_local_name10!: off
user_send_local_name11!: off
user_send_local_name12!: off
vq_report_collector1!:
vq_report_collector2!:
vq_report_collector3!:
vq_report_collector4!:
vq_report_collector5!:
vq_report_collector6!:
vq_report_collector7!:
vq_report_collector8!:
vq_report_collector9!:
vq_report_collector10!:
vq_report_collector11!:
vq_report_collector12!:
user_dp_str1!:
user_dp_str2!:
user_dp_str3!:
user_dp_str4!:
user_dp_str5!:
user_dp_str6!:
user_dp_str7!:
user_dp_str8!:
user_dp_str9!:
user_dp_str10!:
user_dp_str11!:
user_dp_str12!:
user_dp_exp1!:
user_dp_exp2!:
user_dp_exp3!:
user_dp_exp4!:
user_dp_exp5!:
user_dp_exp6!:
user_dp_exp7!:
user_dp_exp8!:
user_dp_exp9!:
user_dp_exp10!:
user_dp_exp11!:
user_dp_exp12!:
user_ringer1!: Ringer1
user_ringer2!: Ringer1
user_ringer3!: Ringer1
user_ringer4!: Ringer1
user_ringer5!: Ringer1
user_ringer6!: Ringer1
user_ringer7!: Ringer1
user_ringer8!: Ringer1
user_ringer9!: Ringer1
user_ringer10!: Ringer1
user_ringer11!: Ringer1
user_ringer12!: Ringer1
user_custom1!:
user_custom2!:
user_custom3!:
user_custom4!:
user_custom5!:
user_custom6!:
user_custom7!:
user_custom8!:
user_custom9!:
user_custom10!:
user_custom11!:
user_custom12!:
user_outbound1!:
user_outbound2!:
user_outbound3!:
user_outbound4!:
user_outbound5!:
user_outbound6!:
user_outbound7!:
user_outbound8!:
user_outbound9!:
user_outbound10!:
user_outbound11!:
user_outbound12!:
user_pui_treats_uri_username_as_fallback_for1!: number
user_pui_treats_uri_username_as_fallback_for2!: number
user_pui_treats_uri_username_as_fallback_for3!: number
user_pui_treats_uri_username_as_fallback_for4!: number
user_pui_treats_uri_username_as_fallback_for5!: number
user_pui_treats_uri_username_as_fallback_for6!: number
user_pui_treats_uri_username_as_fallback_for7!: number
user_pui_treats_uri_username_as_fallback_for8!: number
user_pui_treats_uri_username_as_fallback_for9!: number
user_pui_treats_uri_username_as_fallback_for10!: number
user_pui_treats_uri_username_as_fallback_for11!: number
user_pui_treats_uri_username_as_fallback_for12!: number
codec_size1!: 20
codec_size2!: 20
codec_size3!: 20
codec_size4!: 20
codec_size5!: 20
codec_size6!: 20
codec_size7!: 20
codec_size8!: 20
codec_size9!: 20
codec_size10!: 20
codec_size11!: 20
codec_size12!: 20
stun_server1!:
stun_server2!:
stun_server3!:
stun_server4!:
stun_server5!:
stun_server6!:
stun_server7!:
stun_server8!:
stun_server9!:
stun_server10!:
stun_server11!:
stun_server12!:
stun_binding_interval1!:
stun_binding_interval2!:
stun_binding_interval3!:
stun_binding_interval4!:
stun_binding_interval5!:
stun_binding_interval6!:
stun_binding_interval7!:
stun_binding_interval8!:
stun_binding_interval9!:
stun_binding_interval10!:
stun_binding_interval11!:
stun_binding_interval12!:
keepalive_interval1!:
keepalive_interval2!:
keepalive_interval3!:
keepalive_interval4!:
keepalive_interval5!:
keepalive_interval6!:
keepalive_interval7!:
keepalive_interval8!:
keepalive_interval9!:
keepalive_interval10!:
keepalive_interval11!:
keepalive_interval12!:
record_missed_calls1!: on
record_missed_calls2!: on
record_missed_calls3!: on
record_missed_calls4!: on
record_missed_calls5!: on
record_missed_calls6!: on
record_missed_calls7!: on
record_missed_calls8!: on
record_missed_calls9!: on
record_missed_calls10!: on
record_missed_calls11!: on
record_missed_calls12!: on
ring_after_delay1!:
ring_after_delay2!:
ring_after_delay3!:
ring_after_delay4!:
ring_after_delay5!:
ring_after_delay6!:
ring_after_delay7!:
ring_after_delay8!:
ring_after_delay9!:
ring_after_delay10!:
ring_after_delay11!:
ring_after_delay12!:
fkey0!: line
fkey1!: line
fkey2!: line
fkey3!: line
fkey4!: line
fkey5!: line
fkey6!: line
fkey7!: line
fkey8!: line
fkey9!: line
fkey10!: line
fkey11!: line
fkey12!: line
fkey13!: line
fkey14!: line
fkey15!: line
fkey16!: line
fkey17!: line
fkey18!: line
fkey19!: line
fkey20!: line
fkey21!: line
fkey22!: line
fkey23!: line
fkey24!: line
fkey25!: line
fkey26!: line
fkey27!: line
fkey28!: line
fkey29!: line
fkey30!: line
fkey31!: line
fkey32!: line
fkey33!: line
fkey34!: line
fkey35!: line
fkey36!: line
fkey37!: line
fkey38!: line
fkey39!: line
fkey40!: line
fkey41!: line
fkey42!: line
fkey43!: line
fkey44!: line
fkey45!: line
fkey46!: line
fkey47!: line
fkey48!: line
fkey49!: line
fkey50!: line
fkey51!: line
fkey52!: line
fkey53!: line
fkey54!: line
fkey55!: line
fkey56!: line
fkey57!: line
fkey58!: line
fkey59!: line
fkey60!: line
fkey61!: line
fkey62!: line
fkey63!: line
fkey64!: line
fkey65!: line
fkey66!: line
fkey67!: line
fkey68!: line
fkey69!: line
fkey70!: line
fkey71!: line
fkey72!: line
fkey73!: line
fkey74!: line
fkey75!: line
fkey76!: line
fkey77!: line
fkey78!: line
fkey79!: line
fkey80!: line
fkey81!: line
fkey82!: line
fkey83!: line
fkey84!: line
fkey85!: line
fkey86!: line
fkey87!: line
fkey88!: line
fkey89!: line
fkey90!: line
fkey91!: line
fkey92!: line
fkey93!: line
fkey94!: line
fkey95!: line
fkey96!: line
fkey97!: line
fkey98!: line
fkey99!: line
fkey100!: line
fkey101!: line
fkey102!: line
fkey103!: line
fkey104!: line
fkey105!: line
fkey106!: line
fkey107!: line
fkey108!: line
fkey109!: line
fkey110!: line
fkey111!: line
fkey112!: line
fkey113!: line
fkey114!: line
fkey115!: line
fkey116!: line
fkey117!: line
fkey_context0!: active
fkey_context1!: active
fkey_context2!: active
fkey_context3!: active
fkey_context4!: active
fkey_context5!: active
fkey_context6!: active
fkey_context7!: active
fkey_context8!: active
fkey_context9!: active
fkey_context10!: active
fkey_context11!: active
fkey_context12!: active
fkey_context13!: active
fkey_context14!: active
fkey_context15!: active
fkey_context16!: active
fkey_context17!: active
fkey_context18!: active
fkey_context19!: active
fkey_context20!: active
fkey_context21!: active
fkey_context22!: active
fkey_context23!: active
fkey_context24!: active
fkey_context25!: active
fkey_context26!: active
fkey_context27!: active
fkey_context28!: active
fkey_context29!: active
fkey_context30!: active
fkey_context31!: active
fkey_context32!: active
fkey_context33!: active
fkey_context34!: active
fkey_context35!: active
fkey_context36!: active
fkey_context37!: active
fkey_context38!: active
fkey_context39!: active
fkey_context40!: active
fkey_context41!: active
fkey_context42!: active
fkey_context43!: active
fkey_context44!: active
fkey_context45!: active
fkey_context46!: active
fkey_context47!: active
fkey_context48!: active
fkey_context49!: active
fkey_context50!: active
fkey_context51!: active
fkey_context52!: active
fkey_context53!: active
fkey_context54!: active
fkey_context55!: active
fkey_context56!: active
fkey_context57!: active
fkey_context58!: active
fkey_context59!: active
fkey_context60!: active
fkey_context61!: active
fkey_context62!: active
fkey_context63!: active
fkey_context64!: active
fkey_context65!: active
fkey_context66!: active
fkey_context67!: active
fkey_context68!: active
fkey_context69!: active
fkey_context70!: active
fkey_context71!: active
fkey_context72!: active
fkey_context73!: active
fkey_context74!: active
fkey_context75!: active
fkey_context76!: active
fkey_context77!: active
fkey_context78!: active
fkey_context79!: active
fkey_context80!: active
fkey_context81!: active
fkey_context82!: active
fkey_context83!: active
fkey_context84!: active
fkey_context85!: active
fkey_context86!: active
fkey_context87!: active
fkey_context88!: active
fkey_context89!: active
fkey_context90!: active
fkey_context91!: active
fkey_context92!: active
fkey_context93!: active
fkey_context94!: active
fkey_context95!: active
fkey_context96!: active
fkey_context97!: active
fkey_context98!: active
fkey_context99!: active
fkey_context100!: active
fkey_context101!: active
fkey_context102!: active
fkey_context103!: active
fkey_context104!: active
fkey_context105!: active
fkey_context106!: active
fkey_context107!: active
fkey_context108!: active
fkey_context109!: active
fkey_context110!: active
fkey_context111!: active
fkey_context112!: active
fkey_context113!: active
fkey_context114!: active
fkey_context115!: active
fkey_context116!: active
fkey_context117!: active
speed0!:
speed1!:
speed2!:
speed3!:
speed4!:
speed5!:
speed6!:
speed7!:
speed8!:
speed9!:
speed10!:
speed11!:
speed12!:
speed13!:
speed14!:
speed15!:
speed16!:
speed17!:
speed18!:
speed19!:
speed20!:
speed21!:
speed22!:
speed23!:
speed24!:
speed25!:
speed26!:
speed27!:
speed28!:
speed29!:
speed30!:
speed31!:
speed32!:
auth_tmp_pass1!:
auth_tmp_pass2!:
auth_tmp_pass3!:
auth_tmp_pass4!:
auth_tmp_pass5!:
auth_tmp_pass6!:
auth_tmp_pass7!:
auth_tmp_pass8!:
auth_tmp_pass9!:
auth_tmp_pass10!:
auth_tmp_pass11!:
auth_tmp_pass12!:
auth_tmp_realm1!:
auth_tmp_realm2!:
auth_tmp_realm3!:
auth_tmp_realm4!:
auth_tmp_realm5!:
auth_tmp_realm6!:
auth_tmp_realm7!:
auth_tmp_realm8!:
auth_tmp_realm9!:
auth_tmp_realm10!:
auth_tmp_realm11!:
auth_tmp_realm12!:
user_dtmf_info1!: on
user_dtmf_info2!: off
user_dtmf_info3!: off
user_dtmf_info4!: off
user_dtmf_info5!: off
user_dtmf_info6!: off
user_dtmf_info7!: off
user_dtmf_info8!: off
user_dtmf_info9!: off
user_dtmf_info10!: off
user_dtmf_info11!: off
user_dtmf_info12!: off
user_dp1!:
user_dp2!:
user_dp3!:
user_dp4!:
user_dp5!:
user_dp6!:
user_dp7!:
user_dp8!:
user_dp9!:
user_dp10!:
user_dp11!:
user_dp12!:
user_event_list_uri1!:
user_event_list_uri2!:
user_event_list_uri3!:
user_event_list_uri4!:
user_event_list_uri5!:
user_event_list_uri6!:
user_event_list_uri7!:
user_event_list_uri8!:
user_event_list_uri9!:
user_event_list_uri10!:
user_event_list_uri11!:
user_event_list_uri12!:
user_presence_subscription1!: off
user_presence_subscription2!: off
user_presence_subscription3!: off
user_presence_subscription4!: off
user_presence_subscription5!: off
user_presence_subscription6!: off
user_presence_subscription7!: off
user_presence_subscription8!: off
user_presence_subscription9!: off
user_presence_subscription10!: off
user_presence_subscription11!: off
user_presence_subscription12!: off
user_presence_buddy_list_uri1!:
user_presence_buddy_list_uri2!:
user_presence_buddy_list_uri3!:
user_presence_buddy_list_uri4!:
user_presence_buddy_list_uri5!:
user_presence_buddy_list_uri6!:
user_presence_buddy_list_uri7!:
user_presence_buddy_list_uri8!:
user_presence_buddy_list_uri9!:
user_presence_buddy_list_uri10!:
user_presence_buddy_list_uri11!:
user_presence_buddy_list_uri12!:
user_full_sdp_answer1!: on
user_full_sdp_answer2!: on
user_full_sdp_answer3!: on
user_full_sdp_answer4!: on
user_full_sdp_answer5!: on
user_full_sdp_answer6!: on
user_full_sdp_answer7!: on
user_full_sdp_answer8!: on
user_full_sdp_answer9!: on
user_full_sdp_answer10!: on
user_full_sdp_answer11!: on
user_full_sdp_answer12!: on
user_server_type1!: default
user_server_type2!: default
user_server_type3!: default
user_server_type4!: default
user_server_type5!: default
user_server_type6!: default
user_server_type7!: default
user_server_type8!: default
user_server_type9!: default
user_server_type10!: default
user_server_type11!: default
user_server_type12!: default
presence_state1!: Available
presence_state2!: Available
presence_state3!: Available
presence_state4!: Available
presence_state5!: Available
presence_state6!: Available
presence_state7!: Available
presence_state8!: Available
presence_state9!: Available
presence_state10!: Available
presence_state11!: Available
presence_state12!: Available
user_remove_all_bindings1!: off
user_remove_all_bindings2!: off
user_remove_all_bindings3!: off
user_remove_all_bindings4!: off
user_remove_all_bindings5!: off
user_remove_all_bindings6!: off
user_remove_all_bindings7!: off
user_remove_all_bindings8!: off
user_remove_all_bindings9!: off
user_remove_all_bindings10!: off
user_remove_all_bindings11!: off
user_remove_all_bindings12!: off
user_failover_identity1!: none
user_failover_identity2!: none
user_failover_identity3!: none
user_failover_identity4!: none
user_failover_identity5!: none
user_failover_identity6!: none
user_failover_identity7!: none
user_failover_identity8!: none
user_failover_identity9!: none
user_failover_identity10!: none
user_failover_identity11!: none
user_failover_identity12!: none
record_dialed_calls1!: on
record_dialed_calls2!: on
record_dialed_calls3!: on
record_dialed_calls4!: on
record_dialed_calls5!: on
record_dialed_calls6!: on
record_dialed_calls7!: on
record_dialed_calls8!: on
record_dialed_calls9!: on
record_dialed_calls10!: on
record_dialed_calls11!: on
record_dialed_calls12!: on
record_received_calls1!: on
record_received_calls2!: on
record_received_calls3!: on
record_received_calls4!: on
record_received_calls5!: on
record_received_calls6!: on
record_received_calls7!: on
record_received_calls8!: on
record_received_calls9!: on
record_received_calls10!: on
record_received_calls11!: on
record_received_calls12!: on
user_presence_host1!:
user_presence_host2!:
user_presence_host3!:
user_presence_host4!:
user_presence_host5!:
user_presence_host6!:
user_presence_host7!:
user_presence_host8!:
user_presence_host9!:
user_presence_host10!:
user_presence_host11!:
user_presence_host12!:
user_subscription_expiry1!: 3600
user_subscription_expiry2!: 3600
user_subscription_expiry3!: 3600
user_subscription_expiry4!: 3600
user_subscription_expiry5!: 3600
user_subscription_expiry6!: 3600
user_subscription_expiry7!: 3600
user_subscription_expiry8!: 3600
user_subscription_expiry9!: 3600
user_subscription_expiry10!: 3600
user_subscription_expiry11!: 3600
user_subscription_expiry12!: 3600
user_presence_uri1!:
user_presence_uri2!:
user_presence_uri3!:
user_presence_uri4!:
user_presence_uri5!:
user_presence_uri6!:
user_presence_uri7!:
user_presence_uri8!:
user_presence_uri9!:
user_presence_uri10!:
user_presence_uri11!:
user_presence_uri12!:
user_enable_hookflash1!: off
user_enable_hookflash2!: off
user_enable_hookflash3!: off
user_enable_hookflash4!: off
user_enable_hookflash5!: off
user_enable_hookflash6!: off
user_enable_hookflash7!: off
user_enable_hookflash8!: off
user_enable_hookflash9!: off
user_enable_hookflash10!: off
user_enable_hookflash11!: off
user_enable_hookflash12!: off
internal_ringer_text0!:
internal_ringer_text1!:
internal_ringer_text2!:
internal_ringer_text3!:
internal_ringer_text4!:
internal_ringer_text5!:
internal_ringer_text6!:
internal_ringer_text7!:
internal_ringer_text8!:
internal_ringer_text9!:
internal_ringer_text10!:
internal_ringer_file0!: Ringer1
internal_ringer_file1!: Ringer1
internal_ringer_file2!: Ringer1
internal_ringer_file3!: Ringer1
internal_ringer_file4!: Ringer1
internal_ringer_file5!: Ringer1
internal_ringer_file6!: Ringer1
internal_ringer_file7!: Ringer1
internal_ringer_file8!: Ringer1
internal_ringer_file9!: Ringer1
internal_ringer_file10!: Ringer1
user_savp1!: off
user_savp2!: off
user_savp3!: off
user_savp4!: off
user_savp5!: off
user_savp6!: off
user_savp7!: off
user_savp8!: off
user_savp9!: off
user_savp10!: off
user_savp11!: off
user_savp12!: off
user_auth_tag1!: on
user_auth_tag2!: on
user_auth_tag3!: on
user_auth_tag4!: on
user_auth_tag5!: on
user_auth_tag6!: on
user_auth_tag7!: on
user_auth_tag8!: on
user_auth_tag9!: on
user_auth_tag10!: on
user_auth_tag11!: on
user_auth_tag12!: on
user_report_machine_state1!: on
user_report_machine_state2!: on
user_report_machine_state3!: on
user_report_machine_state4!: on
user_report_machine_state5!: on
user_report_machine_state6!: on
user_report_machine_state7!: on
user_report_machine_state8!: on
user_report_machine_state9!: on
user_report_machine_state10!: on
user_report_machine_state11!: on
user_report_machine_state12!: on
user_report_phone_state1!: on
user_report_phone_state2!: on
user_report_phone_state3!: on
user_report_phone_state4!: on
user_report_phone_state5!: on
user_report_phone_state6!: on
user_report_phone_state7!: on
user_report_phone_state8!: on
user_report_phone_state9!: on
user_report_phone_state10!: on
user_report_phone_state11!: on
user_report_phone_state12!: on
user_dynamic_payload1!: on
user_dynamic_payload2!: on
user_dynamic_payload3!: on
user_dynamic_payload4!: on
user_dynamic_payload5!: on
user_dynamic_payload6!: on
user_dynamic_payload7!: on
user_dynamic_payload8!: on
user_dynamic_payload9!: on
user_dynamic_payload10!: on
user_dynamic_payload11!: on
user_dynamic_payload12!: on
user_publish_presence_bootup1!: on
user_publish_presence_bootup2!: on
user_publish_presence_bootup3!: on
user_publish_presence_bootup4!: on
user_publish_presence_bootup5!: on
user_publish_presence_bootup6!: on
user_publish_presence_bootup7!: on
user_publish_presence_bootup8!: on
user_publish_presence_bootup9!: on
user_publish_presence_bootup10!: on
user_publish_presence_bootup11!: on
user_publish_presence_bootup12!: on
tcp_keepidle1!: 30
tcp_keepidle2!: 30
tcp_keepidle3!: 30
tcp_keepidle4!: 30
tcp_keepidle5!: 30
tcp_keepidle6!: 30
tcp_keepidle7!: 30
tcp_keepidle8!: 30
tcp_keepidle9!: 30
tcp_keepidle10!: 30
tcp_keepidle11!: 30
tcp_keepidle12!: 30
tcp_keepcnt1!: 5
tcp_keepcnt2!: 5
tcp_keepcnt3!: 5
tcp_keepcnt4!: 5
tcp_keepcnt5!: 5
tcp_keepcnt6!: 5
tcp_keepcnt7!: 5
tcp_keepcnt8!: 5
tcp_keepcnt9!: 5
tcp_keepcnt10!: 5
tcp_keepcnt11!: 5
tcp_keepcnt12!: 5
tcp_keepintvl1!: 20
tcp_keepintvl2!: 20
tcp_keepintvl3!: 20
tcp_keepintvl4!: 20
tcp_keepintvl5!: 20
tcp_keepintvl6!: 20
tcp_keepintvl7!: 20
tcp_keepintvl8!: 20
tcp_keepintvl9!: 20
tcp_keepintvl10!: 20
tcp_keepintvl11!: 20
tcp_keepintvl12!: 20
tcp_failover1!: off
tcp_failover2!: off
tcp_failover3!: off
tcp_failover4!: off
tcp_failover5!: off
tcp_failover6!: off
tcp_failover7!: off
tcp_failover8!: off
tcp_failover9!: off
tcp_failover10!: off
tcp_failover11!: off
tcp_failover12!: off
user_additional_supported_header1!:
user_additional_supported_header2!:
user_additional_supported_header3!:
user_additional_supported_header4!:
user_additional_supported_header5!:
user_additional_supported_header6!:
user_additional_supported_header7!:
user_additional_supported_header8!:
user_additional_supported_header9!:
user_additional_supported_header10!:
user_additional_supported_header11!:
user_additional_supported_header12!:
mc_address1!:
mc_address2!:
mc_address3!:
mc_address4!:
mc_address5!:
mc_address6!:
mc_address7!:
mc_address8!:
mc_address9!:
mc_address10!:
user_g726_packing_order1!: on
user_g726_packing_order2!: on
user_g726_packing_order3!: on
user_g726_packing_order4!: on
user_g726_packing_order5!: on
user_g726_packing_order6!: on
user_g726_packing_order7!: on
user_g726_packing_order8!: on
user_g726_packing_order9!: on
user_g726_packing_order10!: on
user_g726_packing_order11!: on
user_g726_packing_order12!: on
user_pic_tie_to_tbook1!: off
user_pic_tie_to_tbook2!: off
user_pic_tie_to_tbook3!: off
user_pic_tie_to_tbook4!: off
user_pic_tie_to_tbook5!: off
user_pic_tie_to_tbook6!: off
user_pic_tie_to_tbook7!: off
user_pic_tie_to_tbook8!: off
user_pic_tie_to_tbook9!: off
user_pic_tie_to_tbook10!: off
user_pic_tie_to_tbook11!: off
user_pic_tie_to_tbook12!: off
user_media_setup_offer1!: active
user_media_setup_offer2!: active
user_media_setup_offer3!: active
user_media_setup_offer4!: active
user_media_setup_offer5!: active
user_media_setup_offer6!: active
user_media_setup_offer7!: active
user_media_setup_offer8!: active
user_media_setup_offer9!: active
user_media_setup_offer10!: active
user_media_setup_offer11!: active
user_media_setup_offer12!: active
user_media_transport_offer1!: udp
user_media_transport_offer2!: udp
user_media_transport_offer3!: udp
user_media_transport_offer4!: udp
user_media_transport_offer5!: udp
user_media_transport_offer6!: udp
user_media_transport_offer7!: udp
user_media_transport_offer8!: udp
user_media_transport_offer9!: udp
user_media_transport_offer10!: udp
user_media_transport_offer11!: udp
user_media_transport_offer12!: udp
user_check_cseq_dlginfo_notify1!: on
user_check_cseq_dlginfo_notify2!: on
user_check_cseq_dlginfo_notify3!: on
user_check_cseq_dlginfo_notify4!: on
user_check_cseq_dlginfo_notify5!: on
user_check_cseq_dlginfo_notify6!: on
user_check_cseq_dlginfo_notify7!: on
user_check_cseq_dlginfo_notify8!: on
user_check_cseq_dlginfo_notify9!: on
user_check_cseq_dlginfo_notify10!: on
user_check_cseq_dlginfo_notify11!: on
user_check_cseq_dlginfo_notify12!: on
fkey_label0!:
fkey_label1!:
fkey_label2!:
fkey_label3!:
fkey_label4!:
fkey_label5!:
fkey_label6!:
fkey_label7!:
fkey_label8!:
fkey_label9!:
fkey_label10!:
fkey_label11!:
fkey_label12!:
fkey_label13!:
fkey_label14!:
fkey_label15!:
fkey_label16!:
fkey_label17!:
fkey_label18!:
fkey_label19!:
fkey_label20!:
fkey_label21!:
fkey_label22!:
fkey_label23!:
fkey_label24!:
fkey_label25!:
fkey_label26!:
fkey_label27!:
fkey_label28!:
fkey_label29!:
fkey_label30!:
fkey_label31!:
fkey_label32!:
fkey_label33!:
fkey_label34!:
fkey_label35!:
fkey_label36!:
fkey_label37!:
fkey_label38!:
fkey_label39!:
fkey_label40!:
fkey_label41!:
fkey_label42!:
fkey_label43!:
fkey_label44!:
fkey_label45!:
fkey_label46!:
fkey_label47!:
fkey_label48!:
fkey_label49!:
fkey_label50!:
fkey_label51!:
fkey_label52!:
fkey_label53!:
fkey_label54!:
fkey_label55!:
fkey_label56!:
fkey_label57!:
fkey_label58!:
fkey_label59!:
fkey_label60!:
fkey_label61!:
fkey_label62!:
fkey_label63!:
fkey_label64!:
fkey_label65!:
fkey_label66!:
fkey_label67!:
fkey_label68!:
fkey_label69!:
fkey_label70!:
fkey_label71!:
fkey_label72!:
fkey_label73!:
fkey_label74!:
fkey_label75!:
fkey_label76!:
fkey_label77!:
fkey_label78!:
fkey_label79!:
fkey_label80!:
fkey_label81!:
fkey_label82!:
fkey_label83!:
fkey_label84!:
fkey_label85!:
fkey_label86!:
fkey_label87!:
fkey_label88!:
fkey_label89!:
fkey_label90!:
fkey_label91!:
fkey_label92!:
fkey_label93!:
fkey_label94!:
fkey_label95!:
fkey_label96!:
fkey_label97!:
fkey_label98!:
fkey_label99!:
fkey_label100!:
fkey_label101!:
fkey_label102!:
fkey_label103!:
fkey_label104!:
fkey_label105!:
fkey_label106!:
fkey_label107!:
fkey_label108!:
fkey_label109!:
fkey_label110!:
fkey_label111!:
fkey_label112!:
fkey_label113!:
fkey_label114!:
fkey_label115!:
fkey_label116!:
fkey_label117!:
is_voice_identity1!: on
is_voice_identity2!: on
is_voice_identity3!: on
is_voice_identity4!: on
is_voice_identity5!: on
is_voice_identity6!: on
is_voice_identity7!: on
is_voice_identity8!: on
is_voice_identity9!: on
is_voice_identity10!: on
is_voice_identity11!: on
is_voice_identity12!: on
hide_identity1!: false
hide_identity2!: off
hide_identity3!: off
hide_identity4!: off
hide_identity5!: off
hide_identity6!: off
hide_identity7!: off
hide_identity8!: off
hide_identity9!: off
hide_identity10!: off
hide_identity11!: off
hide_identity12!: off
user_presence_identity1!: none
user_presence_identity2!: none
user_presence_identity3!: none
user_presence_identity4!: none
user_presence_identity5!: none
user_presence_identity6!: none
user_presence_identity7!: none
user_presence_identity8!: none
user_presence_identity9!: none
user_presence_identity10!: none
user_presence_identity11!: none
user_presence_identity12!: none
user_default_contact_uri1!: none
user_default_contact_uri2!: none
user_default_contact_uri3!: none
user_default_contact_uri4!: none
user_default_contact_uri5!: none
user_default_contact_uri6!: none
user_default_contact_uri7!: none
user_default_contact_uri8!: none
user_default_contact_uri9!: none
user_default_contact_uri10!: none
user_default_contact_uri11!: none
user_default_contact_uri12!: none
remote_contact_header_field1!: from
remote_contact_header_field2!: from
remote_contact_header_field3!: from
remote_contact_header_field4!: from
remote_contact_header_field5!: from
remote_contact_header_field6!: from
remote_contact_header_field7!: from
remote_contact_header_field8!: from
remote_contact_header_field9!: from
remote_contact_header_field10!: from
remote_contact_header_field11!: from
remote_contact_header_field12!: from
cache_contact_details1!: on
cache_contact_details2!: on
cache_contact_details3!: on
cache_contact_details4!: on
cache_contact_details5!: on
cache_contact_details6!: on
cache_contact_details7!: on
cache_contact_details8!: on
cache_contact_details9!: on
cache_contact_details10!: on
cache_contact_details11!: on
cache_contact_details12!: on
using_server_managed_dnd1!: off
using_server_managed_dnd2!: off
using_server_managed_dnd3!: off
using_server_managed_dnd4!: off
using_server_managed_dnd5!: off
using_server_managed_dnd6!: off
using_server_managed_dnd7!: off
using_server_managed_dnd8!: off
using_server_managed_dnd9!: off
using_server_managed_dnd10!: off
using_server_managed_dnd11!: off
using_server_managed_dnd12!: off
using_server_managed_fwd_all1!: off
using_server_managed_fwd_all2!: off
using_server_managed_fwd_all3!: off
using_server_managed_fwd_all4!: off
using_server_managed_fwd_all5!: off
using_server_managed_fwd_all6!: off
using_server_managed_fwd_all7!: off
using_server_managed_fwd_all8!: off
using_server_managed_fwd_all9!: off
using_server_managed_fwd_all10!: off
using_server_managed_fwd_all11!: off
using_server_managed_fwd_all12!: off
using_server_managed_fwd_busy1!: off
using_server_managed_fwd_busy2!: off
using_server_managed_fwd_busy3!: off
using_server_managed_fwd_busy4!: off
using_server_managed_fwd_busy5!: off
using_server_managed_fwd_busy6!: off
using_server_managed_fwd_busy7!: off
using_server_managed_fwd_busy8!: off
using_server_managed_fwd_busy9!: off
using_server_managed_fwd_busy10!: off
using_server_managed_fwd_busy11!: off
using_server_managed_fwd_busy12!: off
using_server_managed_fwd_time1!: off
using_server_managed_fwd_time2!: off
using_server_managed_fwd_time3!: off
using_server_managed_fwd_time4!: off
using_server_managed_fwd_time5!: off
using_server_managed_fwd_time6!: off
using_server_managed_fwd_time7!: off
using_server_managed_fwd_time8!: off
using_server_managed_fwd_time9!: off
using_server_managed_fwd_time10!: off
using_server_managed_fwd_time11!: off
using_server_managed_fwd_time12!: off
dnd_mode1!: off
dnd_mode2!: off
dnd_mode3!: off
dnd_mode4!: off
dnd_mode5!: off
dnd_mode6!: off
dnd_mode7!: off
dnd_mode8!: off
dnd_mode9!: off
dnd_mode10!: off
dnd_mode11!: off
dnd_mode12!: off
dnd_on_code1!:
dnd_on_code2!:
dnd_on_code3!:
dnd_on_code4!:
dnd_on_code5!:
dnd_on_code6!:
dnd_on_code7!:
dnd_on_code8!:
dnd_on_code9!:
dnd_on_code10!:
dnd_on_code11!:
dnd_on_code12!:
dnd_off_code1!:
dnd_off_code2!:
dnd_off_code3!:
dnd_off_code4!:
dnd_off_code5!:
dnd_off_code6!:
dnd_off_code7!:
dnd_off_code8!:
dnd_off_code9!:
dnd_off_code10!:
dnd_off_code11!:
dnd_off_code12!:
fwd_all_enabled1!: off
fwd_all_enabled2!: off
fwd_all_enabled3!: off
fwd_all_enabled4!: off
fwd_all_enabled5!: off
fwd_all_enabled6!: off
fwd_all_enabled7!: off
fwd_all_enabled8!: off
fwd_all_enabled9!: off
fwd_all_enabled10!: off
fwd_all_enabled11!: off
fwd_all_enabled12!: off
fwd_all_target1!:
fwd_all_target2!:
fwd_all_target3!:
fwd_all_target4!:
fwd_all_target5!:
fwd_all_target6!:
fwd_all_target7!:
fwd_all_target8!:
fwd_all_target9!:
fwd_all_target10!:
fwd_all_target11!:
fwd_all_target12!:
fwd_all_on_code1!:
fwd_all_on_code2!:
fwd_all_on_code3!:
fwd_all_on_code4!:
fwd_all_on_code5!:
fwd_all_on_code6!:
fwd_all_on_code7!:
fwd_all_on_code8!:
fwd_all_on_code9!:
fwd_all_on_code10!:
fwd_all_on_code11!:
fwd_all_on_code12!:
fwd_all_off_code1!:
fwd_all_off_code2!:
fwd_all_off_code3!:
fwd_all_off_code4!:
fwd_all_off_code5!:
fwd_all_off_code6!:
fwd_all_off_code7!:
fwd_all_off_code8!:
fwd_all_off_code9!:
fwd_all_off_code10!:
fwd_all_off_code11!:
fwd_all_off_code12!:
fwd_busy_enabled1!: off
fwd_busy_enabled2!: off
fwd_busy_enabled3!: off
fwd_busy_enabled4!: off
fwd_busy_enabled5!: off
fwd_busy_enabled6!: off
fwd_busy_enabled7!: off
fwd_busy_enabled8!: off
fwd_busy_enabled9!: off
fwd_busy_enabled10!: off
fwd_busy_enabled11!: off
fwd_busy_enabled12!: off
fwd_busy_target1!:
fwd_busy_target2!:
fwd_busy_target3!:
fwd_busy_target4!:
fwd_busy_target5!:
fwd_busy_target6!:
fwd_busy_target7!:
fwd_busy_target8!:
fwd_busy_target9!:
fwd_busy_target10!:
fwd_busy_target11!:
fwd_busy_target12!:
fwd_busy_on_code1!:
fwd_busy_on_code2!:
fwd_busy_on_code3!:
fwd_busy_on_code4!:
fwd_busy_on_code5!:
fwd_busy_on_code6!:
fwd_busy_on_code7!:
fwd_busy_on_code8!:
fwd_busy_on_code9!:
fwd_busy_on_code10!:
fwd_busy_on_code11!:
fwd_busy_on_code12!:
fwd_busy_off_code1!:
fwd_busy_off_code2!:
fwd_busy_off_code3!:
fwd_busy_off_code4!:
fwd_busy_off_code5!:
fwd_busy_off_code6!:
fwd_busy_off_code7!:
fwd_busy_off_code8!:
fwd_busy_off_code9!:
fwd_busy_off_code10!:
fwd_busy_off_code11!:
fwd_busy_off_code12!:
fwd_time_enabled1!: off
fwd_time_enabled2!: off
fwd_time_enabled3!: off
fwd_time_enabled4!: off
fwd_time_enabled5!: off
fwd_time_enabled6!: off
fwd_time_enabled7!: off
fwd_time_enabled8!: off
fwd_time_enabled9!: off
fwd_time_enabled10!: off
fwd_time_enabled11!: off
fwd_time_enabled12!: off
fwd_time_target1!:
fwd_time_target2!:
fwd_time_target3!:
fwd_time_target4!:
fwd_time_target5!:
fwd_time_target6!:
fwd_time_target7!:
fwd_time_target8!:
fwd_time_target9!:
fwd_time_target10!:
fwd_time_target11!:
fwd_time_target12!:
fwd_time_secs1!:
fwd_time_secs2!:
fwd_time_secs3!:
fwd_time_secs4!:
fwd_time_secs5!:
fwd_time_secs6!:
fwd_time_secs7!:
fwd_time_secs8!:
fwd_time_secs9!:
fwd_time_secs10!:
fwd_time_secs11!:
fwd_time_secs12!:
fwd_time_on_code1!:
fwd_time_on_code2!:
fwd_time_on_code3!:
fwd_time_on_code4!:
fwd_time_on_code5!:
fwd_time_on_code6!:
fwd_time_on_code7!:
fwd_time_on_code8!:
fwd_time_on_code9!:
fwd_time_on_code10!:
fwd_time_on_code11!:
fwd_time_on_code12!:
fwd_time_off_code1!:
fwd_time_off_code2!:
fwd_time_off_code3!:
fwd_time_off_code4!:
fwd_time_off_code5!:
fwd_time_off_code6!:
fwd_time_off_code7!:
fwd_time_off_code8!:
fwd_time_off_code9!:
fwd_time_off_code10!:
fwd_time_off_code11!:
fwd_time_off_code12!:
record_missed_calls_cwi_off1!: on
record_missed_calls_cwi_off2!: on
record_missed_calls_cwi_off3!: on
record_missed_calls_cwi_off4!: on
record_missed_calls_cwi_off5!: on
record_missed_calls_cwi_off6!: on
record_missed_calls_cwi_off7!: on
record_missed_calls_cwi_off8!: on
record_missed_calls_cwi_off9!: on
record_missed_calls_cwi_off10!: on
record_missed_calls_cwi_off11!: on
record_missed_calls_cwi_off12!: on
callrecord_missed_local0!: "Test Phone - 428" <[email protected]>
callrecord_missed_local1!: "Test Phone - 428" <[email protected]>
callrecord_missed_local2!: "Test Phone - 428" <[email protected]>
callrecord_missed_local3!:
callrecord_missed_local4!:
callrecord_missed_remote0!: sip:[email protected]
callrecord_missed_remote1!: sip:[email protected]
callrecord_missed_remote2!: sip:[email protected]
callrecord_missed_remote3!:
callrecord_missed_remote4!:
callrecord_missed_period0!: 2016-11-01T13:42:40ZPT0S
callrecord_missed_period1!: 2016-11-01T13:19:10ZPT0S
callrecord_missed_period2!: 2016-11-01T13:19:02ZPT0S
callrecord_missed_period3!:
callrecord_missed_period4!:
callrecord_missed_costs0!:
callrecord_missed_costs1!:
callrecord_missed_costs2!:
callrecord_missed_costs3!:
callrecord_missed_costs4!:
callrecord_missed_displayname0!:
callrecord_missed_displayname1!:
callrecord_missed_displayname2!:
callrecord_missed_displayname3!:
callrecord_missed_displayname4!:
callrecord_missed_spec_routing0!: 0
callrecord_missed_spec_routing1!: 0
callrecord_missed_spec_routing2!: 0
callrecord_missed_spec_routing3!:
callrecord_missed_spec_routing4!:
callrecord_missed_on_behalf_of0!:
callrecord_missed_on_behalf_of1!:
callrecord_missed_on_behalf_of2!:
callrecord_missed_on_behalf_of3!:
callrecord_missed_on_behalf_of4!:
callrecord_received_local0!: "Test Phone - 428" <[email protected]>
callrecord_received_local1!:
callrecord_received_local2!:
callrecord_received_local3!:
callrecord_received_local4!:
callrecord_received_remote0!: sip:[email protected]
callrecord_received_remote1!:
callrecord_received_remote2!:
callrecord_received_remote3!:
callrecord_received_remote4!:
callrecord_received_period0!: 2016-11-01T13:42:44ZPT0S
callrecord_received_period1!:
callrecord_received_period2!:
callrecord_received_period3!:
callrecord_received_period4!:
callrecord_received_costs0!:
callrecord_received_costs1!:
callrecord_received_costs2!:
callrecord_received_costs3!:
callrecord_received_costs4!:
callrecord_received_displayname0!:
callrecord_received_displayname1!:
callrecord_received_displayname2!:
callrecord_received_displayname3!:
callrecord_received_displayname4!:
callrecord_received_spec_routing0!: 0
callrecord_received_spec_routing1!:
callrecord_received_spec_routing2!:
callrecord_received_spec_routing3!:
callrecord_received_spec_routing4!:
callrecord_received_on_behalf_of0!:
callrecord_received_on_behalf_of1!:
callrecord_received_on_behalf_of2!:
callrecord_received_on_behalf_of3!:
callrecord_received_on_behalf_of4!:
callrecord_dialed_local0!: "Test Phone - 428" <[email protected]>
callrecord_dialed_local1!: "Test Phone - 428" <[email protected]>
callrecord_dialed_local2!: "Test Phone - 428" <[email protected]>
callrecord_dialed_local3!:
callrecord_dialed_local4!:
callrecord_dialed_remote0!: sip:[email protected];user=phone
callrecord_dialed_remote1!: sip:[email protected];user=phone
callrecord_dialed_remote2!: sip:[email protected];user=phone
callrecord_dialed_remote3!:
callrecord_dialed_remote4!:
callrecord_dialed_period0!: 2016-11-01T13:28:27ZPT0S
callrecord_dialed_period1!: 2016-11-01T13:18:38ZPT0S
callrecord_dialed_period2!: 2016-11-01T12:18:17ZPT0S
callrecord_dialed_period3!:
callrecord_dialed_period4!:
callrecord_dialed_costs0!:
callrecord_dialed_costs1!:
callrecord_dialed_costs2!:
callrecord_dialed_costs3!:
callrecord_dialed_costs4!:
callrecord_dialed_displayname0!:
callrecord_dialed_displayname1!:
callrecord_dialed_displayname2!:
callrecord_dialed_displayname3!:
callrecord_dialed_displayname4!:
callrecord_dialed_spec_routing0!: 0
callrecord_dialed_spec_routing1!: 0
callrecord_dialed_spec_routing2!: 0
callrecord_dialed_spec_routing3!:
callrecord_dialed_spec_routing4!:
callrecord_dialed_on_behalf_of0!:
callrecord_dialed_on_behalf_of1!:
callrecord_dialed_on_behalf_of2!:
callrecord_dialed_on_behalf_of3!:
callrecord_dialed_on_behalf_of4!:
call_logs1!: local
call_logs2!: local
call_logs3!: local
call_logs4!: local
call_logs5!: local
call_logs6!: local
call_logs7!: local
call_logs8!: local
call_logs9!: local
call_logs10!: local
call_logs11!: local
call_logs12!: local
user_hold_inactive1!: off
user_hold_inactive2!: off
user_hold_inactive3!: off
user_hold_inactive4!: off
user_hold_inactive5!: off
user_hold_inactive6!: off
user_hold_inactive7!: off
user_hold_inactive8!: off
user_hold_inactive9!: off
user_hold_inactive10!: off
user_hold_inactive11!: off
user_hold_inactive12!: off
user_replaces_when_referring_to_conference_server1!: on
user_replaces_when_referring_to_conference_server2!: on
user_replaces_when_referring_to_conference_server3!: on
user_replaces_when_referring_to_conference_server4!: on
user_replaces_when_referring_to_conference_server5!: on
user_replaces_when_referring_to_conference_server6!: on
user_replaces_when_referring_to_conference_server7!: on
user_replaces_when_referring_to_conference_server8!: on
user_replaces_when_referring_to_conference_server9!: on
user_replaces_when_referring_to_conference_server10!: on
user_replaces_when_referring_to_conference_server11!: on
user_replaces_when_referring_to_conference_server12!: on
codec_priority_list1!: opus,g722,pcmu,pcma,gsm,g723,g726-32,aal2-g726-32,g729,telephone-event
codec_priority_list2!: g722,pcmu,pcma,gsm,g723,g726-32,aal2-g726-32,g729,telephone-event
codec_priority_list3!: g722,pcmu,pcma,gsm,g723,g726-32,aal2-g726-32,g729,telephone-event
codec_priority_list4!: g722,pcmu,pcma,gsm,g723,g726-32,aal2-g726-32,g729,telephone-event
codec_priority_list5!: g722,pcmu,pcma,gsm,g723,g726-32,aal2-g726-32,g729,telephone-event
codec_priority_list6!: g722,pcmu,pcma,gsm,g723,g726-32,aal2-g726-32,g729,telephone-event
codec_priority_list7!: g722,pcmu,pcma,gsm,g723,g726-32,aal2-g726-32,g729,telephone-event
codec_priority_list8!: g722,pcmu,pcma,gsm,g723,g726-32,aal2-g726-32,g729,telephone-event
codec_priority_list9!: g722,pcmu,pcma,gsm,g723,g726-32,aal2-g726-32,g729,telephone-event
codec_priority_list10!: g722,pcmu,pcma,gsm,g723,g726-32,aal2-g726-32,g729,telephone-event
codec_priority_list11!: g722,pcmu,pcma,gsm,g723,g726-32,aal2-g726-32,g729,telephone-event
codec_priority_list12!: g722,pcmu,pcma,gsm,g723,g726-32,aal2-g726-32,g729,telephone-event
retry_after_failed_subscribe1!: 600
retry_after_failed_subscribe2!: 600
retry_after_failed_subscribe3!: 600
retry_after_failed_subscribe4!: 600
retry_after_failed_subscribe5!: 600
retry_after_failed_subscribe6!: 600
retry_after_failed_subscribe7!: 600
retry_after_failed_subscribe8!: 600
retry_after_failed_subscribe9!: 600
retry_after_failed_subscribe10!: 600
retry_after_failed_subscribe11!: 600
retry_after_failed_subscribe12!: 600
chars_in_lower_case0!:
chars_in_lower_case1!:
chars_in_lower_case2!:
chars_in_lower_case3!:
chars_in_lower_case4!:
chars_in_lower_case5!:
chars_in_lower_case6!:
chars_in_lower_case7!:
chars_in_lower_case8!:
chars_in_lower_case9!:
chars_in_upper_case0!:
chars_in_upper_case1!:
chars_in_upper_case2!:
chars_in_upper_case3!:
chars_in_upper_case4!:
chars_in_upper_case5!:
chars_in_upper_case6!:
chars_in_upper_case7!:
chars_in_upper_case8!:
chars_in_upper_case9!:
conferencing1!:
conferencing2!:
conferencing3!:
conferencing4!:
conferencing5!:
conferencing6!:
conferencing7!:
conferencing8!:
conferencing9!:
conferencing10!:
conferencing11!:
conferencing12!:
user_allow_inc_dialog_subscribe1!: on
user_allow_inc_dialog_subscribe2!: on
user_allow_inc_dialog_subscribe3!: on
user_allow_inc_dialog_subscribe4!: on
user_allow_inc_dialog_subscribe5!: on
user_allow_inc_dialog_subscribe6!: on
user_allow_inc_dialog_subscribe7!: on
user_allow_inc_dialog_subscribe8!: on
user_allow_inc_dialog_subscribe9!: on
user_allow_inc_dialog_subscribe10!: on
user_allow_inc_dialog_subscribe11!: on
user_allow_inc_dialog_subscribe12!: on
ack_repetition_idle_time1!: 0
ack_repetition_idle_time2!: 0
ack_repetition_idle_time3!: 0
ack_repetition_idle_time4!: 0
ack_repetition_idle_time5!: 0
ack_repetition_idle_time6!: 0
ack_repetition_idle_time7!: 0
ack_repetition_idle_time8!: 0
ack_repetition_idle_time9!: 0
ack_repetition_idle_time10!: 0
ack_repetition_idle_time11!: 0
ack_repetition_idle_time12!: 0
ack_before_reinvite_when_holding1!: off
ack_before_reinvite_when_holding2!: off
ack_before_reinvite_when_holding3!: off
ack_before_reinvite_when_holding4!: off
ack_before_reinvite_when_holding5!: off
ack_before_reinvite_when_holding6!: off
ack_before_reinvite_when_holding7!: off
ack_before_reinvite_when_holding8!: off
ack_before_reinvite_when_holding9!: off
ack_before_reinvite_when_holding10!: off
ack_before_reinvite_when_holding11!: off
ack_before_reinvite_when_holding12!: off
lil_first_line_format0!: $name
lil_first_line_format1!: $name
lil_first_line_format2!: $name
lil_first_line_format3!: $name
lil_second_line_format0!: $type $state
lil_second_line_format1!: $type $state
lil_second_line_format2!: $type $state
lil_second_line_format3!: $type $state
d7_line_when_no_label0!: $name $state
d7_line_when_no_label1!: $name $state
d7_line_when_no_label2!: $name $state
d7_line_when_no_label3!: $name $state
d7_line_when_no_label4!: $name $state
d7_line_when_no_label5!: $name $state
d7_line_when_no_label6!: $name $state
d7_line_when_no_label7!: $name $state
d7_line_when_no_label8!: $name $state
d7_line_when_no_label9!: $name $state
d7_line_when_no_label10!: $name $state
d7_line_when_no_label11!: $name $state
d7_line_when_no_label12!: $name $state
d7_line_when_no_label13!: $name $state
d7_line_when_no_label14!: $name $state
d7_line_when_no_label15!: $name $state
d7_line_when_no_label16!: $name $state
d7_line_when_no_label17!: $name $state
d7_line_when_no_label18!: $name $state
d7_line_when_no_label19!: $name $state
d7_line_when_no_label20!: $name $state
d7_line_when_no_label21!: $name $state
d7_line_when_no_label22!: $name $state
d7_line_when_no_label23!: $name $state
d7_line_when_no_label24!: $name $state
d7_line_when_no_label25!: $name $state
d7_line_when_no_label26!: $name $state
d7_line_when_no_label27!: $name $state
d7_line_when_no_label28!: $name $state
d7_line_when_no_label29!: $name $state
d7_line_when_no_label30!: $name $state
d7_line_when_no_label31!: $name $state
d7_line_when_no_label32!: $name $state
d7_line_when_no_label33!: $name $state
d7_line_when_no_label34!: $name $state
d7_line_when_no_label35!: $name $state
d7_line_when_no_label36!: $name $state
d7_line_when_no_label37!: $name $state
d7_line_when_no_label38!: $name $state
d7_line_when_no_label39!: $name $state
d7_line_when_no_label40!: $name $state
d7_line_when_no_label41!: $name $state
d7_line_when_no_label42!: $name $state
d7_line_when_no_label43!: $name $state
d7_line_when_no_label44!: $name $state
d7_line_when_no_label45!: $name $state
d7_line_when_no_label46!: $name $state
d7_line_when_no_label47!: $name $state
d7_line_when_no_label48!: $name $state
d7_line_when_no_label49!: $name $state
d7_line_when_no_label50!: $name $state
d7_line_when_no_label51!: $name $state
d7_line_when_no_label52!: $name $state
d7_line_when_no_label53!: $name $state
reciprocal_hold1!: off
reciprocal_hold2!: off
reciprocal_hold3!: off
reciprocal_hold4!: off
reciprocal_hold5!: off
reciprocal_hold6!: off
reciprocal_hold7!: off
reciprocal_hold8!: off
reciprocal_hold9!: off
reciprocal_hold10!: off
reciprocal_hold11!: off
reciprocal_hold12!: off
user_wait_for_ntp_before_register1!: off
user_wait_for_ntp_before_register2!: off
user_wait_for_ntp_before_register3!: off
user_wait_for_ntp_before_register4!: off
user_wait_for_ntp_before_register5!: off
user_wait_for_ntp_before_register6!: off
user_wait_for_ntp_before_register7!: off
user_wait_for_ntp_before_register8!: off
user_wait_for_ntp_before_register9!: off
user_wait_for_ntp_before_register10!: off
user_wait_for_ntp_before_register11!: off
user_wait_for_ntp_before_register12!: off
extension_monitoring_group1!:
extension_monitoring_group2!:
extension_monitoring_group3!:
extension_monitoring_group4!:
extension_monitoring_group5!:
extension_monitoring_group6!:
extension_monitoring_group7!:
extension_monitoring_group8!:
extension_monitoring_group9!:
extension_monitoring_group10!:
extension_monitoring_group11!:
extension_monitoring_group12!:
user_ringer_private_line1!: Ringer2
user_ringer_private_line2!: Ringer2
user_ringer_private_line3!: Ringer2
user_ringer_private_line4!: Ringer2
user_ringer_private_line5!: Ringer2
user_ringer_private_line6!: Ringer2
user_ringer_private_line7!: Ringer2
user_ringer_private_line8!: Ringer2
user_ringer_private_line9!: Ringer2
user_ringer_private_line10!: Ringer2
user_ringer_private_line11!: Ringer2
user_ringer_private_line12!: Ringer2
user_ringer_forwarded_calls1!: Ringer3
user_ringer_forwarded_calls2!: Ringer3
user_ringer_forwarded_calls3!: Ringer3
user_ringer_forwarded_calls4!: Ringer3
user_ringer_forwarded_calls5!: Ringer3
user_ringer_forwarded_calls6!: Ringer3
user_ringer_forwarded_calls7!: Ringer3
user_ringer_forwarded_calls8!: Ringer3
user_ringer_forwarded_calls9!: Ringer3
user_ringer_forwarded_calls10!: Ringer3
user_ringer_forwarded_calls11!: Ringer3
user_ringer_forwarded_calls12!: Ringer3
general_purpose_xml_descriptions0!:
general_purpose_xml_descriptions1!:
general_purpose_xml_descriptions2!:
general_purpose_xml_descriptions3!:
general_purpose_xml_descriptions4!:
general_purpose_xml_descriptions5!:
general_purpose_xml_descriptions6!:
general_purpose_xml_descriptions7!:
general_purpose_xml_descriptions8!:
general_purpose_xml_descriptions9!:
general_purpose_xml_descriptions10!:
general_purpose_xml_descriptions11!:
general_purpose_xml_descriptions12!:
general_purpose_xml_descriptions13!:
general_purpose_xml_descriptions14!:
general_purpose_xml_descriptions15!:
general_purpose_xml_descriptions16!:
user_tlsdsk_store1!:
user_tlsdsk_store2!:
user_tlsdsk_store3!:
user_tlsdsk_store4!:
user_tlsdsk_store5!:
user_tlsdsk_store6!:
user_tlsdsk_store7!:
user_tlsdsk_store8!:
user_tlsdsk_store9!:
user_tlsdsk_store10!:
user_tlsdsk_store11!:
user_tlsdsk_store12!:
dfks1!: off
dfks2!: off
dfks3!: off
dfks4!: off
dfks5!: off
dfks6!: off
dfks7!: off
dfks8!: off
dfks9!: off
dfks10!: off
dfks11!: off
dfks12!: off
secondary_dialtone_when1!:
secondary_dialtone_when2!:
secondary_dialtone_when3!:
secondary_dialtone_when4!:
secondary_dialtone_when5!:
secondary_dialtone_when6!:
secondary_dialtone_when7!:
secondary_dialtone_when8!:
secondary_dialtone_when9!:
secondary_dialtone_when10!:
secondary_dialtone_when11!:
secondary_dialtone_when12!:
sip_force_sendrecv_on_invite_wo_sdp1!: off
sip_force_sendrecv_on_invite_wo_sdp2!: off
sip_force_sendrecv_on_invite_wo_sdp3!: off
sip_force_sendrecv_on_invite_wo_sdp4!: off
sip_force_sendrecv_on_invite_wo_sdp5!: off
sip_force_sendrecv_on_invite_wo_sdp6!: off
sip_force_sendrecv_on_invite_wo_sdp7!: off
sip_force_sendrecv_on_invite_wo_sdp8!: off
sip_force_sendrecv_on_invite_wo_sdp9!: off
sip_force_sendrecv_on_invite_wo_sdp10!: off
sip_force_sendrecv_on_invite_wo_sdp11!: off
sip_force_sendrecv_on_invite_wo_sdp12!: off
pair_tcp_relay_only1!: off
pair_tcp_relay_only2!: off
pair_tcp_relay_only3!: off
pair_tcp_relay_only4!: off
pair_tcp_relay_only5!: off
pair_tcp_relay_only6!: off
pair_tcp_relay_only7!: off
pair_tcp_relay_only8!: off
pair_tcp_relay_only9!: off
pair_tcp_relay_only10!: off
pair_tcp_relay_only11!: off
pair_tcp_relay_only12!: off
xsi_server1!:
xsi_server2!:
xsi_server3!:
xsi_server4!:
xsi_server5!:
xsi_server6!:
xsi_server7!:
xsi_server8!:
xsi_server9!:
xsi_server10!:
xsi_server11!:
xsi_server12!:
xsi_auth_user1!:
xsi_auth_user2!:
xsi_auth_user3!:
xsi_auth_user4!:
xsi_auth_user5!:
xsi_auth_user6!:
xsi_auth_user7!:
xsi_auth_user8!:
xsi_auth_user9!:
xsi_auth_user10!:
xsi_auth_user11!:
xsi_auth_user12!:
xsi_auth_pass1!:
xsi_auth_pass2!:
xsi_auth_pass3!:
xsi_auth_pass4!:
xsi_auth_pass5!:
xsi_auth_pass6!:
xsi_auth_pass7!:
xsi_auth_pass8!:
xsi_auth_pass9!:
xsi_auth_pass10!:
xsi_auth_pass11!:
xsi_auth_pass12!:
xmpp_jid1!:
xmpp_jid2!:
xmpp_jid3!:
xmpp_jid4!:
xmpp_jid5!:
xmpp_jid6!:
xmpp_jid7!:
xmpp_jid8!:
xmpp_jid9!:
xmpp_jid10!:
xmpp_jid11!:
xmpp_jid12!:
xmpp_password1!:
xmpp_password2!:
xmpp_password3!:
xmpp_password4!:
xmpp_password5!:
xmpp_password6!:
xmpp_password7!:
xmpp_password8!:
xmpp_password9!:
xmpp_password10!:
xmpp_password11!:
xmpp_password12!:
publish_presence1!: on
publish_presence2!: off
publish_presence3!: off
publish_presence4!: off
publish_presence5!: off
publish_presence6!: off
publish_presence7!: off
publish_presence8!: off
publish_presence9!: off
publish_presence10!: off
publish_presence11!: off
publish_presence12!: off
user_no_auto_logoff1!: off
user_no_auto_logoff2!: off
user_no_auto_logoff3!: off
user_no_auto_logoff4!: off
user_no_auto_logoff5!: off
user_no_auto_logoff6!: off
user_no_auto_logoff7!: off
user_no_auto_logoff8!: off
user_no_auto_logoff9!: off
user_no_auto_logoff10!: off
user_no_auto_logoff11!: off
user_no_auto_logoff12!: off
user_callwaiting_off_response1!: 486 Busy Here
user_callwaiting_off_response2!: 486 Busy Here
user_callwaiting_off_response3!: 486 Busy Here
user_callwaiting_off_response4!: 486 Busy Here
user_callwaiting_off_response5!: 486 Busy Here
user_callwaiting_off_response6!: 486 Busy Here
user_callwaiting_off_response7!: 486 Busy Here
user_callwaiting_off_response8!: 486 Busy Here
user_callwaiting_off_response9!: 486 Busy Here
user_callwaiting_off_response10!: 486 Busy Here
user_callwaiting_off_response11!: 486 Busy Here
user_callwaiting_off_response12!: 486 Busy Here
use_contact_in_refer_to_hdr1!: off
use_contact_in_refer_to_hdr2!:
use_contact_in_refer_to_hdr3!:
use_contact_in_refer_to_hdr4!:
use_contact_in_refer_to_hdr5!:
use_contact_in_refer_to_hdr6!:
use_contact_in_refer_to_hdr7!:
use_contact_in_refer_to_hdr8!:
use_contact_in_refer_to_hdr9!:
use_contact_in_refer_to_hdr10!:
use_contact_in_refer_to_hdr11!:
use_contact_in_refer_to_hdr12!:
allow_mismatched_sdp_answers1!: off
allow_mismatched_sdp_answers2!: off
allow_mismatched_sdp_answers3!: off
allow_mismatched_sdp_answers4!: off
allow_mismatched_sdp_answers5!: off
allow_mismatched_sdp_answers6!: off
allow_mismatched_sdp_answers7!: off
allow_mismatched_sdp_answers8!: off
allow_mismatched_sdp_answers9!: off
allow_mismatched_sdp_answers10!: off
allow_mismatched_sdp_answers11!: off [COLOR=#000000]allow_mismatched_sdp_answers12!: off[/COLOR]
[FONT=&amp]Beste Grüße[/FONT]
... Das Problem muss irgendwo in der Konfiguration der Telefone liegen ...
Wenn der Frühnebel endlich verschwunden ist, können wir von hier aus auch die aktuell nur vor deinen Augen liegende Konfiguration deutlich erkennen ;)
Moin
Verschlüsseltes RTP deaktivieren,
...um dies als mögliches Problem auszuschliessen.
Hab ich so eben getestet aber leider keinen erfolg gebracht
Dann mal bitte das SIP-Log mit dem "stillen" Anruf posten.
Ein Anruf kommt mit einem INVITE rein.
Hab mal einen aus meiner sicht Kompletten Anruf genommen :)
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]Received from udp:10.33.2.33:5060 at Nov 2 13:50:35 (978 bytes):[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]INVITE sip:[email protected]:37946 SIP/2.0
Accept: application/sdp
Via: SIP/2.0/UDP 10.33.2.33;branch=z9hG4bKf662f21665ff6704f;rport
Max-Forwards: 70
From: "Thieliant, Sven" <sip:[email protected]>;tag=085e7243b4
To: <sip:[email protected]:37946>
Call-ID: 5bbb1e2490d791ea
CSeq: 76679382 INVITE
Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, BYE, CANCEL, REGISTER, REFER, PRACK, UPDATE
Contact: "Thieliant, Sven" <sip:[email protected]>
P-Asserted-Identity: "Thieliant, Sven" <sip:[email protected]>
User-Agent: OpenScape Business M5T SIP Stack/4.2.12.14
X-Siemens-Call-Type: ST-insecure
Alert-Info: <Bellcore-dr1>;info=alert-internal
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 306
v=0
o=OsBiz 1 1707991672 IN IP4 10.33.0.190
s=OsBiz
c=IN IP4 10.33.0.190
t=0 0
m=audio 29100 RTP/AVP 8 0 18 98
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=rtpmap:98 telephone-event/8000
a=silenceSupp:off - - - -
a=fmtp:98 0-15
a=fmtp:18 annexb=no
a=ptime:20
a=sendrecv
[/FONT][/COLOR]
[HR][/HR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Sent to udp:10.33.2.33:5060 at Nov 2 13:50:35 (350 bytes):[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 10.33.2.33;branch=z9hG4bKf662f21665ff6704f;rport=5060
To: <sip:[email protected]:37946>;tag=lz2xq7ssla
User-Agent: snomD765/8.7.5.35
Contact: <sip:[email protected]:37946>;reg-id=1
Content-Length: 0
[/FONT][/COLOR]
[HR][/HR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Sent to udp:10.33.2.33:5060 at Nov 2 13:50:35 (493 bytes):[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]SIP/2.0 180 Ringing
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO, UPDATE
Allow-Events: talk, hold, refer, call-info
Content-Length: 0
[/FONT][/COLOR]
Content-Length: 0
[/FONT][/COLOR]
[HR][/HR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Sent to udp:10.33.2.33:5060 at Nov 2 13:50:36 (493 bytes):[/FONT][/COLOR]
Content-Length: 0
[/FONT][/COLOR]
[HR][/HR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Sent to udp:10.33.2.33:5060 at Nov 2 13:50:38 (493 bytes):[/FONT][/COLOR]
Content-Length: 0
[/FONT][/COLOR]
[HR][/HR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Sent to udp:10.33.2.33:5060 at Nov 2 13:50:41 (854 bytes):[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]SIP/2.0 200 Ok
Supported: timer, 100rel, replaces, from-change
Content-Length: 284
v=0
o=root 603351901 603351902 IN IP4 10.33.0.125
s=call
c=IN IP4 10.33.0.125
t=0 0
m=audio 59214 RTP/AVP 8 0 18 98
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:98 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
[/FONT][/COLOR]
[HR][/HR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Received from udp:10.33.2.33:5060 at Nov 2 13:50:41 (357 bytes):[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]ACK sip:[email protected]:37946 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.33.2.33;branch=z9hG4bKb9a3dd80cc0504cd9;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 76679382 ACK
Content-Length: 0
[/FONT][/COLOR]
[HR][/HR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Sent to udp:10.33.2.33:5060 at Nov 2 13:50:49 (510 bytes):[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]BYE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.33.0.125:37946;branch=z9hG4bK-xeqolhhq5v7b;rport
To: "Thieliant, Sven" <sip:[email protected]>;tag=085e7243b4
CSeq: 1 BYE
Max-Forwards: 70
RTP-RxStat: Total_Rx_Pkts=399,Rx-Pkts=398,Rx_Pkts_Lost=0,Remote_Rx_Pkts_Lost=0
RTP-TxStat: Total_Tx_Pkts=395,Tx_Pkts=395,Remote_Tx_Pkts=395
Content-Length: 0
[/FONT][/COLOR]
[HR][/HR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Received from udp:10.33.2.33:5060 at Nov 2 13:50:49 (335 bytes):[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 10.33.0.125:37946;branch=z9hG4bK-xeqolhhq5v7b;rport=37946;received=10.33.0.125
CSeq: 1 BYE
Server: OpenScape Business M5T SIP Stack/4.2.12.14
Content-Length: 0
[/FONT][/COLOR]
[HR][/HR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Sent to udp:10.33.2.33:5060 at Nov 2 13:51:11 (692 bytes):[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]REGISTER sip:10.33.2.33 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.33.0.125:37946;branch=z9hG4bK-ur51m55nz21p;rport
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: 313437383039303136393532313732-qylnrtp153x1
CSeq: 16 REGISTER
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:37946>;reg-id=1;q=1.0;+sip.instance="<urn:uuid:8461aa22-a56d-4951-88b3-00041390398E>";audio;mobility="fixed";duplex="full";description="snomD765";actor="principal";events="dialog";methods="INVITE,ACK,CANCEL,BYE,REFER,OPTIONS,NOTIFY,SUBSCRIBE,PRACK,MESSAGE,INFO"
Allow-Events: dialog
X-Real-IP: 10.33.0.125
Supported: path, gruu
Expires: 3600
Content-Length: 0
[/FONT][/COLOR]
[HR][/HR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Received from udp:10.33.2.33:5060 at Nov 2 13:51:11 (332 bytes):[/FONT][/COLOR]
Via: SIP/2.0/UDP 10.33.0.125:37946;branch=z9hG4bK-ur51m55nz21p;rport=37946;received=10.33.0.125
CSeq: 16 REGISTER
Content-Length: 0
[/FONT][/COLOR]
[HR][/HR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Received from udp:10.33.2.33:5060 at Nov 2 13:51:11 (407 bytes):[/FONT][/COLOR]
To: <sip:[email protected]>;tag=2942740671
CSeq: 16 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:37946>;expires=120
Expires: 120
Content-Length: 0
[/FONT][/COLOR]
Aha, der Klingelton wird beim Anruf vom Anrufer (Telefon oder SIP-Server) bestimmt...
Möglicherweise existiert dieser Klingelton nicht auf dem angerufenen SNOM.
...dann bleibt es stumm.
Siehe:
http://wiki.snom.com/Category:HowTo:Ringtone:Alert_Info
...und...
http://wiki.snom.com/FAQ/Is_it_possible_to_address_the_internal_ringtones_via_ALERT_INFO
Im SNOM: Präferenzen -> Klingeln per Alert-Info:
...setz dort mal einen Klingelton für: alert-internal
Danke :) Das war der entschiedene Tipp... ich hab das ganze mal von Extern getestet "Alert-Info: <Bellcore-dr2>;info=alert-external" und das Telefon klingelt.
Eine Änderung an der von dir vorgeschlagenen Stelle bringt jedoch leider nichts da meine Unify Anlage bei jedem INVITE die Settings der Telefone überschreibt. Ich werde also morgen weiter mit den SIP-Gateway Parametern der Unify Anlage kämpfen um dort die Vorgabe des Klingeltons raus zu bekommen.
Ja das klappt :) Nun klingelt es so wie es soll :)
Vielen Dank für die Tipps. Kann dann hier zu.
Das [Gelöst] Präfix musst du selber setzen...
1. Post #1 bearbeiten
2. Erweitert klicken
3. Titelpräfix "Gelöst" auswählen
Pianist
