[Problem] Geschwindigkeitsproblem mit Fritz!Box 7270 v3 Firmware-Version:74.04.88 und T-DSL 16K
Munin23
19 Jan 2011
ich habe wie im Titel schon beschrieben Geschwindigkeitsprobleme mit meiner Firtz!Box 7270 v3 und meinem Internetanschluss. Der Internetanschluss wurde gestern von T-DSL 2000 auf T-DSL 16000 umgestellt (ich war und bin bei der Telekom). Die Anschlussart ist Analog. Mein eingesetztes Betriebssystem ist Windows XP SP3 mit aller Microsoft-Updates. Eine Security Suite habe ich nicht installiert genauso wenig wie andere Programme die den PC unnötig ausbremsen.
Vorweg: Diese Themen hab ich schon gelesen und auch ausprobiert, leider ohne Erfolg
http://ippf.eu/showthread.php?t=203273
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=224773
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=103694
Um auszuschließen das es an der Hausverkabelung liegt habe ich meine Fritzbox direkt am Hausverteiler mit einer anderen TAE Dose und einem neuen Splitter angeschlossen, allerdings blieben die Werte unter dem Punkt DSL-Informationen unverändert.
Die Uoploadgeschwindigkeit ist soweit OK, allerdings habe ich beim Download maximal 800KB/s, eher 700.
Was mir noch aufgefallen ist. Wenn ich in der Fritz!Box unter dem Punkt Störsicherheit alle Punkte auf max. Stabilität setze kommt keine DSL-Verbindung mehr zu stande. Ich habe heute auch schon mit der Telekom telefoniert aber die meinten, Sie haben meine Leitung durchgemessen und es kommt auch das an was unter dem Punkt DSL-Informationen im Registerblatt "Übersicht" steht.
Am Hausverteiler häng noch ein anderer Telefonanschluss (T-DSL 16K, mit ISDN und einer Fritz!Box 2170 bei dem ohne Probleme downloadgeschwindigkeiten von 1,5 MB/s möglich sind) (Dieser häng an Port 4, meiner an Port 1 falls das irgendwie wichtig sein sollte)
Hat wer eine Idee woran das liegen kann das ich bei meinem Anschluss nur max 800 KB/s erreiche?
Ich hoffe ich hab keine Informationen vergessen...
Ergänzung:
Ich bin mit der Fritzbox per LAN verbunden, W-LAN ist deaktiviert.
Downloadgeschwindigkeit wurde mit mehreren parallelen Downloads von unterschiedlichen Servern mit 2 PC's getestet.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Liebe Grüße
Dennis
Hast Du diese Probleme auch dann, wenn Du statt der Box, deinen PC (... nur zum testen) direkt (d. h. nicht über die Box) mit dem Internet verbindest?
Hallo sf3978,
das Problem besteht auch wenn ich mich per DFÜ mit dem Internet verbinde. Allerdings nutze ich auch hier das DSL-Modem der Box.
FRITZ!Box als DSL-Modem nutzen
Alle angeschlossenen Computer bauen ihre eigene Internetverbindung mit eigener Zugangssoftware auf
Habe auch schon die Fritzbox gegen einen Speedport W700V getauscht... Gleiches Problem
Ich bin mir auch nicht sicher ob bei DSL-Informationen --> DSL die Werte soweit in Ordnung sind.
Störabstandsmarge dB 8 ist ja recht gering
Gehe mal hier hin: >>klick<< und poste dann das Ergebnis.
TCP options string = 020405ac01010402
MTU = 1492
MTU is optimized for PPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for optimal throughput.
MSS = 1452
MSS is optimized for PPPoE DSL broadband. If not, consider raising your MTU value.
Default TCP Receive Window (RWIN) = 65535
RWIN Scaling (RFC1323) = 0 bits
Unscaled TCP Receive Window = 65535
Note: TCP 1323 Options need to be enabled for RWIN over 2^16 (65535).
For optimum performance, consider changing RWIN to a multiple of MSS.
Other RWIN values that might work well with your current MTU/MSS:
63888 (up to 2 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44)
127776 (1-5 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2)
255552 (2-14 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^2)
511104 (8-30 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^3)
1022208 (25-60 Mbit lines depending on latency. MSS * 44 * 2^4)
bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):
Your TCP Window limits you to: 2621 kbps (328 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 1049 kbps (131 KBytes/s) @ 500ms
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 112 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = OFF
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349) = 00000000 (0)
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 01.20.2011 06:40
IP address: 79.198.xxx.xx
Client OS: Windows XP
TCP options string: 020405ac01010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 65535 (NOT multiple of MSS)
RWIN Scaling: 0 bits
Unscaled RWIN : 65535
Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208
BDP limit (200ms): 2621kbps (328KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1049kbps (131KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 112
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
Da es mit einem anderen Router leider auch nicht geht kann man doch eigentlich schon ausschließen das es an der Fritz!Box lieg oder? Was mich nur wundert ist das auf 1.PNG (DSL-Informationen -> Übersicht) die volle Bandbreite angezeigt wird.
Was macht die Telekom eigentlich wenn Sie meinen Anschluss durchmisst, bzw von wo nach wo messen die? Vom Hausverteiler zur Vermittlungsstelle? Kann es sein das die Bandbreite zwar vom Hausverteiler zur Vermittlungsstelle bereitgestellt wird (und deshalb bei der Messung auch keine fehler auftreten) aber mein Anschluss in der Vermittlungsstelle nur mit einer geringeren Bandbreite mit dem Intgernet verbunden ist?
Wenn du gelesen hättest, was du gepostet hast, wäre dir nicht entgangen, dass in deinem PC ein Default TCP Receive Window (RWIN) = 65535 eingestellt ist.
Das entspricht etwa dem Wert für deinen bisherigen Anschluss "63888 (up to 2 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44)".
Empfohlen ist jetzt für deine Leitung "511104 (8-30 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^3)".
Du hast das Problem doch vor deinen Augen:
Lade unter http://www.speedguide.net/downloads.php den TCP Optimizer herunter.
Du kannst wie hier beschrieben vorgehen http://www.speedguide.net/tcpoptimizer.php#using
und nur Deine Verbindungsgeschwindigkeit per Schieberegler einstellen und Dein Network-Interface an dem entprechenden Radio-Button aktivieren. Dann "optimal settings" und "apply changes".
Anschließend noch mal testen und ergebnis hier posten.;)
Hallo Nochmal....
Ok, das beim Speedguide hab ich echt übersehen, hab nur geguckt obs grün oder rot ist ;-)
Steht da was rotes oder was von " ... is not optimized. Cosider ...", dann hat man Handlungsbedarf.
Ich hab das jetzt wie folgt geändert aber leider immer noch keine Geschwindigkeitsverbesserung. Könnt ihr bitte nochmal gucken ob das jetzt so richtig ist oder hab ich schon wieder was falsch gemacht? (reboot hab ich durchgeführt)
TCP options string = 020405ac0103030301010402
MTU = 1492
MSS = 1452
Default TCP Receive Window (RWIN) = 522720
RWIN Scaling (RFC1323) = 3 bits (scale factor: 2^3=8)
Unscaled TCP Receive Window = 65340
RWIN is a multiple of MSS
Your TCP Window limits you to: 20909 kbps (2614 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 8364 kbps (1045 KBytes/s) @ 500ms
Time to live left = 48 hops
TTL value is ok.
Tested on: 01.20.2011 07:36
TCP options string: 020405ac0103030301010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 522720 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 3 bits (2^3=8)
Unscaled RWIN : 65340
BDP limit (200ms): 20909kbps (2614KBytes/s)
BDP limit (500ms): 8364kbps (1045KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 48
Timestamps: OFF
SACKs: ON
Vielen Dank für eure Gedult mit mir ;-)
ich wollte euch nur bescheid sagen das das Problem gelöst ist. Ein Techniker von der Telekom hat mich eben angerufen und bescheid gesagt das in der Vermittlungsstelle ein Baustein defekt war und ausgetauscht wurde. Jetzt hab ich 1,7 bis 1,8 MB/s.
trotzdem vielen Dank für eure Antworten und die Hilfe
Dennis
Rudekdeluxe
