Gespräche aufzeichnen
mts
18 Mrz 2007
bei mir klappt die Aufzeichnung von ausgehenden Gesprächen nicht.
Meine Dial-Command-Options sind: trWw
Eingehende gespräche kann ich über *1 ohne Probleme aufzeichnen. Die gegenseite hört dann auch keine Tastentöne.
Bei ausgehenden Gesprächen hört die gegenseite Tastentöne und er nimmt nicht auf?
Rest steht in der Signatur.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Wie sieht deine sip.conf aus? Spiel doch mal mit den unterschiedlichen dtmfmode Varianten.
Auszug aus der sip
[131]
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
type=friend
secret=7877
qualify=yes
port=5060
pickupgroup=1
permit=0.0.0.0/0.0.0.0
nat=yes
mailbox=131
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
dial=SIP/131
context=from-internal
canreinvite=no
callgroup=1
callerid=device <131>
accountcode=
call-limit=50
dtmfmode=rfc2833 Was würdest du denn vorschlagen?
Am dtmfmode kanns nicht liegen sonst würde auch eingehend nicht aufgezeichnet auf Kommando.
Wahrscheinlich geht Ww nicht zusammen oder Bug in *.
Ich habs getrennt in w für eingehende an user und W für ausgehende Rufe an peers.
Kanns sein dass * 1.4 getrennte subdirectories für in und out will?
/var/spool/asterisk/monitor/... ?
hat jemand noch eine Idee für mich. Läuft immernoch nicht.
Habe mir übrigens mal die misdn-logs angeschaut.
Wenn ich bei einem eingehenden Gespräch *1 drücke, erscheint im log:
 --> * Unknown Indication:20 pid:959
Wenn ich das selbe bei einem ausgehenden Gespräch mache (wo er dann nicht aufzeichnet) erscheint:
 * IND : Digit *
 * IND : Digit 1
P.S. wenn ich nur W also dial command setze klappt es auch nicht.
Erledigt
ok, Kommando zurück.
Fehler gefunden. Ich konnte im FreePBX sowohl "Asterisk Dial command options" angeben, als auch "Asterisk Outbound Dial command options".
Letztere habe ich nicht gesetzt.
Callendaar
