Gespräche verwalten
Master1
Aktives Mitglied
17 Mrz 2007
Hi ich habe eine FB 7170 mit der Labor FW 29.04.55-10393. An der Box angeschlossen sind 2 Analoge Telefone. Gespräche die auf den beiden Geräten geführt werden möchte ich gern von z.B. Fon 1 auf Fon 2 weiterleiten/weiterverbinden ähnlich wie man das bei Hotlines kennt ("Ich verbinde Sie kurz ..."). Leider habe ich bisher dafür keine Tastencodes gefunden. Nun die Frage geht es überhaupt wenn ja könnte mir jemand eine kurze knappe Anleitung geben.
THX für eure Hilfe!!!
Damit hast du dich geoutet, dass du weder einen Blick in die Bedienungsanleitung der Box noch auf den beiliegenden Zettel mit den Tastencodes geworfen hast. R**2 ist ein guter Anfang.
//EDIT: Ich vergass: In den aktuellen Release Notes der finalen Firmware stehts auch drin.
auf die kleine Karte habe ich geschaut nur dort ist nur beschrieben wie ich Ankommende Gespräche auf einer Leitung verwalte. Die anderen beiden Quellen habe ich nicht angezapft gebe ich zu. Aber so richtig schlau werd ich da grad net draus den im Handbuch steht unter I-net Tele einmal Wählen intern mit Spontaner Amtsholung und einmal Wählen intern mit Einrichten Nebenstelle wie ist das zu verstehen? Da ja bei beiden die gleiche Reihenfolge der Tastencodes gegeben ist. Im Service Center werd ich trotz Suche nicht wirklich fündig. Lese immer heraus das zwischen 2 Gesprächen die auf einer Nr geführt werden hin und her geschaltet werden kann oder das man Intern Telefonieren kann was mich nicht wirklich weiter bringt.
@troulalou nen bissel was kann ich auch. Wenn es jetzt nicht so ausschaut.
ich habe auch ein Problem, wenn ich ein VOIP-Gespräch von Fon 1 auf Fon 2 weiterleiten/weiterverbinden will.
Ich habe WindowsXP SP2 und eine Freumex (Eumex 300IP gepatcht zur Fritz!BoxFon mit "fritz.a300-avm.06.04.33.image" - siehe Thema http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=97668 ), an die 2 analoge Telefone und ein Faxmodem angeschlossen sind, wobei ich eine VOIP-Nummer und derzeit auch noch 1 Festnetznummer verwende.
Das Weiterleiten von Festnetzgesprächen von FON1 zu FON2 funktioniert problemlos laut Anleitung, also auf FON1 die Tasten "R" und "2" drücken, warten, bis auf FON2 abgehoben wird und dann auflegen, das Gespräch ist jetzt bei FON2.
Ist es aber ein Gespräch über die Internetnummer, wird die Verbindung abgebrochen, sobald auf FON1 aufgelegt wird. Sowohl der Anrufer als auch der Teilnehmer auf FON2 haben dann das Besetztzeichen.
Ich habe schon etliche Beiträge in den verschiedensten Themen durchgelesen, aber nur ein Thema gefunden mit jemandem, der dasselbe Problem hat, aber bisher keine Antwort erhielt (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=159911), weshalb ich es auch hier versuche.
An der Flashzeit kann es meiner Meinung nach nicht liegen. Auf FON1 ist die Flashzeit mit 90ms eingestellt, was passen müßte. Ich habe es auch mit der zweiten Möglichkeit des Telefons, mit 300ms probiert, das Ergebnis war das gleiche. Außerdem bleibt ja die Verbindung erhalten nach dem Drücken der R-Taste, läutet es auf FON2 nach Drücken der Taste "2" und kann FON2 mit FON1 sprechen. Bei Festnetzanrufen ist auch nach dem Auflegen von FON1 das Gespräch bei FON2, nur eben nicht bei VOIP-Gesprächen.
Auch mit "R*2", "R**2" oder "P2" funktioniert es nicht.
Hat jemand eine Idee, wie das Problem in den Griff zu bekommen ist?
MfG
werner1012
Yheikjhrya
