[Frage] Gespräche zwischen IP Telefonen vermitteln (Freetz auf 7390)
mabonetti
25 Okt 2013
Moin Moin,
ich habe folgende Konstellation:
Freetz 11138
FW 84.05.53
FB 7390
Angeschlossen
SIP:
  • phoner Softphone **624
  • ipad via Fritz App **620
DECT Gigaset S1 **615
Wenn ich von extern anrufe kann ich:
* mit der **624 abnehmen und Gespräche vermitteln an **615
* mit der **615 vermitteln an **624
* mit der **624 vermitteln an **620
Das steht im Widerspruch zu allem was ich gelesen habe, von wegen 7390 kann keine Gespräche von IP-Telefonen vermitteln.
LIegt das an Freetz oder daran, dass phoner vielleicht "besonders clever" ist.
Hintergrund ist, ich würde gerne das Ganze bei uns im kleinen Büro installieren und dazu IP Telefone kaufen und keine schlechte Überraschung erleben.
Würde das dort auch gehen?
Danke!
Die Externe (zugewiesene) Nummer testen!
Moin
Obs ein Paket gibt? Vermutlich Asterisk.
Versuch mal folgendes:
Anstatt der ** (internen) Nummern die dem Telefon zugewiesene Nummer.
So: **620 hat 68081547, dann nimmst du zum vermitteln die: 68081547
Die Fritz!Box sollte wissen das die interne gemeint ist und sollte sie auch Lokal routen.
Dieses stelle ich bei mir dauernd fest.
Das merkst du auch, wenn du die zugewiesene Nummer eines anderen IP-Telefons wählst:
Der Wählen/Klingeln Zeitrahmen erfolgt ohne Verzögerung.
danke für die schnelle Antwort. Die war so schnell, dass sie wohl meine Editierung des Beitrags nicht mehr mitbekam.
Ich habe es nochmal probiert und auf einmal klappte alles.
Jetzt hoffe ich, dass es mit Hardware-IP-Telefonen auch klappt.
Werde berichten-
MABONETTI
Werde berichten-
MABONETTI
Moin,
kurz als finale Ergänzung. Ich habe das heute morgen mit zwei GXP1450 getestet, funktioniert einwandfrei.
Man muss nur den Wählplan entsprechend einsetzen:
{ x+ | *x+ | *xx*x+ | **xxx | *xx+#x+ }
Freetz hat keinen Einfluss auf die AVM Telefonie. Scheinbar kann die Firmware das also von Haus aus.
Oliver
Callendaar
