Gesprächsabbrüche ein- und ausgehend
AllgaeuBambino
2 Mai 2005
Hallo Forum,
seit ein paar Wochen plagen mich häufige Gesprächsabbrüche, nach unterschiedlichen Zeiten. Mal direkt beim Abheben, dann wieder mal nach ein paar Sekunden oder Minuten Gesprächszeit. Eine Regel konnte ich dafür bisher nicht erkennen. Im System-Log waren vermehrt PPPoE-Fehler inkl. DSL-Verbindungsabbrüchen vermerkt.
Ich habe mich nun daran gemacht und gemäß dem hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86116 genannten Vorschlag zunächst das Verbindungskabel NTBA zu FritzBox durch ein CAT5-Kabel ersetzt. Das brachte zwar eine erkennbare Verbesserung (d.h. weniger Abbrüche), aber auf Dauer akzeptabel ist es so wirklich noch nicht.
Mit dem Punkt 2 lt. Liste von Novize tu ich mich nun schon schwerer: Der Hausanschlusskasten (ich vermute, das ist das graue Teil, das außen auf der Hauswand montiert ist) liegt Luftlinie ca. 25-30 m von Splitter, NTBA und TK-Anlage entfernt. Näher als auf ca. 20-25 m komme ich da auch nicht dran, weil ich die Geräte sonst in einer Werkstatt mit viel Holzstaub etc. montieren müsste.
Wenn ich nun ein neues CAT5-Kabel vom "grauen Kasten" bis zum Splitter ziehe - gibt es da Maximallängen zu beachten?
Oder hat sonst jemand "sachdienliche" Hinweise? Ein JPG mit den DSL-Informationen befindet im sind Anhang.
AllgaeuBambino
Ein Anhaltspunkt, was bei der Leitung möglich ist, kann der (provisorische) Anschluss an dem besagten "grauen Kasten" aber geben. Klar, keine Festinstallation, nur ein Test. Denn wenn Du dann nicht bessere Werte bekommst, dann kannst Du Dir viele Klimmzüge bez. der Leitung sparen.
Als Leitung würde ich (bei Erfolg) ein neues 4-adriges paarweise verdrilltes Telefoninstallationskabel nehmen. Die Abschirmung sollte dann auf einer Seite mit der Hauserde (Heizung) verbunden werden, um weitere Störeinflüsse vom Kabel fern zu halten. Dann das Kabel so verlegen, daß möglichst wenig Störeinflüsse (elektr. Trafos, Sender, Motoren...) in unmittelbarer Nähe des Kabels sind.
Wenn das alles nicht hilft, dann halt nur
a) ein externes Modem oder
b) DSL-Speed reduzieren...
Factory22
