Gibt es Probleme bei einer Gruppenschaltung ? ( TEMP )
Spakko
7 Mrz 2012
Ich verwende FB 7490 / 7.01, DECT 200 / 4.09.
Habe zwei DECT 200 in eine Gruppenschaltung aufgenommen und ein andere DECT 200 außerhalb der Gruppe als Temp-Fühler eingetragen. Die Gruppe schalte nach vorgegebener Temp ein aber nicht wieder aus.
Ich habe bei meiner Schaltung (DECT 200 als Schalter, COMET als Temp-Fühler, Profil HEIZEN) festgestellt, dass die Schalthysterese recht großzügig ist, also 1 bis 1,5 Grad über bzw. unter dem eingestellten Wert. Aber grundsätzlich funktionierts.
FB 7360v2 mit 6.85 und DECT 200 mit 3.87.
Danke, hab jetzt mal probiert an der Temperaturabweichung (Offset) zu drehen. Wenn ich dort die Temp verändere, schaltet die Gruppe.
z.B.
Am FRITZ!-Aktor gemessen20,0 °C
Raumtemperatur 20,0 °C
mit minus auf 19 C schaltet ein
mit plus 22 C schaltet aus
Kann das mal genauer beschrieben werden?
Habe einen DECT 100 als Fühler.
Raumtemperatur Soll 22,5 Grad
Gemessen 23
Ist Temp 21,5 So das ich eine Differenz von 1 grad vorhanden.
Ist das zu gering ggf.?
Was meinst du mit minus und plus?
Irgendwie scheine ich mit den Differenzen zu sparsam zu sein oder?
Einer schaltet in der Gruppe einer nicht. Gruppe schon neu eingerichtet und auch neu installiert.
Ich denke die Hysterese ist so groß das es lange braucht bis die Gruppe schaltet.
Wie gesagt: wenn ich die Temp manuell über Allgemein > weitere Einstellung > Temperaturabweichung ( Offset )
//edit by stoney: Bild als Anhang
IDfour
