Gigaset BasicLine IP
asbo
4 Jun 2013
Gigaset hat wohl einen Nachfolger zur Go Box rausgebracht:
Gigaset BasicLine IP.
Hat die schon jemand im Einsatz?
Produktinformationen zur Gigaset BasicLine IP sind hier zu finden.
Das Gerät ist hardwareseitig verwandt mit der N530 pro, softwareseitig angepasst an die Consumer Handsets.
Die Softwarebasis ist aber hier auch die bekannte "Einstein2" Plattform. Leider kein PoE, dafür Power über USB-C.
Interessant wäre, wie gut die Gigaset BasicLine IP mit den vielen älteren Gigaset Handsets ohne "HX" klarkommt.
Dort hatte der direkte Vorgänger Gigaset IP BASE (EoL) klare Schwächen. In der Kompatibilitätsliste werden dazu aber derzeit leider nur HX Handsets genannt.
Wichtige Info: Bei der Gigaset BasicLine IP fehlen derzeit eine ganze Reihe von Funktionen, welche beim direkten Vorgänger Gigaset IP BASE noch vorhanden waren. Zumindest sind u.a. die folgenden Funktionen bei der Gigaset BasicLine IP derzeit lt. Datenblatt nicht zu finden:
  • Anrufbeantworter
  • Anrufschutz
  • Google Kontakte
  • Microsoft Office 365 Kontakte
  • DECT-CAT-iq 2.0, DECT-CAT-iq 2.1
  • Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater HX
  • ECO-DECT
Gigaset BasicLine IP Firmware update (Version V2.68.0+build.7bb45a2)
Neue Leistungsmerkmale
• In der Anrufliste wird angezeigt, über welche Empfangsleitung der Anruf eingegangen ist.
• Die Anzeige des internen Namens oder der internen Nummer des Mobilteils kann im Web-Konfigurator eingestellt werden.
Verbesserungen
• Der korrekte Gerätename wird nun im Netzwerk angezeigt.
• Für den Namen des VoIP-Kontos können jetzt bis zu 75 Zeichen verwendet werden.
• Übersetzungsanpassungen der italienischen Sprache im Web-Konfigurator "Zentrales Telefonbuch"
Fehlerbehebungen
• Behebt den Fehler, dass nicht alle Mobilteile bei eingehendem Ruf läuten. Automatische Umstellung auf Narrowband Sprach-Codec, wenn mehr als 4 Mobilteile registriert sind.
• Behebt einen Fehler bei der manuellen Eingabe eines VoIP-Kontos.
• Behebt den Fehler, dass die Uhrzeit nach einem Länderwechsel auf dem Mobilteil nicht aktualisiert wird.
• Behebt den Fehler, dass bei der Eingabe eines sehr langen internen Namens dieser nicht abgespeichert wird.
• Behebt den Fehler, dass nach einem Reset des Gerätes die Webkonfiguratorsprache auf English zurückgesetzt wird.
• Die nach der Anmeldung eines Mobilteils falsche Zuordnung des internen Namens und der internen Nummer wurde behoben.
kevin.li
