Gigaset C430 Micro zu leise
Conny64
5 Aug 2018
habe die C430 Mobilteile direkt mit meiner Fritzbox 7490 verbunden.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich oft gesagt bekomme, dass ich zu leise bin.
Kann man da was einstellen ?
LG Conny
Moins
Probier mal...
Unter DECT das Mobiltelefon bearbeiten und dann im Reiter...
Merkmale des Mobiltelefons
...den "Störfilter" auf "aus" schieben.
Die Einstellung habe ich in der Fritz Box 7490 leider nicht.
Ich habe das C430H
Und JA - ich habe schon seit einiger Zeit die 6.93 installiert
Lässt sich dieser Schritt in Form einer Inbetriebnahme der 430er-Basis und Anmeldung der C430H daran rückgängig machen?
Ich habe die Basis nicht aktiv. Geht alles direkt über die Fritz Box.
Ich könnte das Mobilteil aber abmelden und wieder neu anmelden
Ist das "oft zu leise", am Ohr oder im Freisprechmodus.
Schon mal am Mobilteil selber, die Akustik-Einstellungen überprüft bzw. auf Maximum gestellt?
Er ist beim Angerufenen zu leise zu hören.
Habe ich gelesen, weiss es aber immer noch nicht ob so oder so, es gibt oft 2 verschiedene Arten.
Anekdote dazu:
Ein Arzt ruft an u. beschwert sich, dass seine Sprechstundenhilfe, am Telefon sehr oft nicht gehört wird, ich soll mal vorbeikommen um das zu überprüfen.
Gesagt getan, im Beisein des Arztes dann die Assistentin beim Telefonieren beobachtet u. festgestellt, immer wenn die am PC nebenbei was schreiben musste, klemmte diese das Telefon zwischen Ohr, Schulter u. Kinn ein u. schon war das Mikro fast "Stumm".
Fazit: Es wurden sofort 2 Blauzahn-Headset geordert u. seither ist alles paletti.
Bzw. sollte man manche Leute genau beobachten wie die ihre Telefonhörer u. auch Swiffer-Handys benutzen, da darf man sich nicht wundern, warum die plötzlich nicht mehr "akustisch" verstanden werden.
Und manche versteht man auch so nicht wirklich!
Am Ohr bin ich beim Anrufer zu leise zu hören
Ja - unterschiedliche höre ich öfters dass ich zu leise bin. Habe auch schon anderes (baugleiches) Gerät ausprobiert. Da ist das selbe.
Kann das evtl. auch mit meinem Anbieter (1und1) zu tun haben ?
Das ist ein Problem der Codec-Umsetzung.
Lässt sich leider nicht bei Anmeldung der Mobilteile an der FRITZ!Box beheben, nur an der Gigaset-Basis besteht eine Eingriffsmöglichkeit.
wie komme ich in diese Einstellungen ?
Welche Basis besitzt du denn?
Wenn dann die welche bei dem 3er Set hier dabei ist
Und im Freisprechmodus ist alles halbwegs normal, ohne Akustik-Beschwerden auf der anderen Seite?
Wenn sich ein wenig was verändern lässt, eventuell lt. Handbuch Seite 19, mal überprüfen, bzw. berichtigen.
Ansonsten wenn die noch neu sind, retour zum Absender, wegen Gewährleistung!
Von den C430H (ohne USB) gibt es 3 Firmwareversionen.
Nur in der dritten wurde der Fehler im reinen GAP-Betrieb (zB an einer FB) beseitigt.
@Conny64 muss mehr Informationen heraussuchen, um etwas Endgültiges sagen zu können.
schalex
