Gigaset C610 IP hinter AVM7270 ohne Sprachfunktion
askary
18 Mrz 2010
Hallo an alle,
ich habe schon ein wenig gesucht und gelesen aber bekomme es nicht hin.
Anschluß: Vodafone-ISDN + DSL
Router: AVM 7270 mit SIP-Konten bei Sipgate, Betamaxen und easybell
Jetzt möchte ich ein neues Gigaset C610IP hinter der Fritte mit einem easybell VOIP account zum laufen bringen.
Der Ruf kommt auch am Gigaset an. Aber wenn man abhebt kommt keine Sprachverbindung zu stande. Der anwählende bekommt weiter sein Freizeichen signalisiert.
In der Fritzbox habe ich Portforwarding gemacht:
Gigaset SIP, UDP, 49060, C610-IP, 49060
Gigaset RTP, UDP, 49004-49008, C610-IP, 49004-49008
Im Gigaset C610IP habe ich den STUN-Server definiert
und bei den Listen-VOIP Ports:
Zufällige Ports benutzen: Nein
SIP-Port: 49060 -
RTP-Port: 49004 - 49008
defniert.
Ein weiterer Test mit sipgate erfolgt mit voller Funktion.
Scheinbar will das C610IP nicht so richtig mit easybell, oder mache ich noch einen Fehler?
Ist denn das gleiche easybell-Account schon in der Fritzbox vorhanden? Falls ja, wer soll denn den Anruf annehmen?
Portweiterleitungen für die benutzten Gigaset-Ports sind in der Fritzbox eingerichtet?
Warum sollte der easybell account auch in der Fritzbox vorhanden sein?
Nein, ist er nicht und ich möchte auch nicht den internen SIP-Server der Fritte dafür nutzen.
Einfach nur am C610IP den easybell Account nutzen ist der Wunsch.
Bzgl. der Portweiterleitung in der Fritz!Box hatte ich es schon geschrieben und als Bild im Anhang.
Ja, tut mir Leid, die Portweiterleitung und das Bild dazu habe ich übersehen.
Aber warum steht dann noch im dritten Bild der Port 5060 drin?
Im dritten Bild?
Ja, da wurde der Port 5060 3 x angegeben, per default.
Muss oder soll ich da etwas ändern?
Hallo
Damit man z.b. den AB der FB für seine SIP Accounts nutzen könnte, weil es kaum einen besseren als diesen AB gibt und für die Telefonie auf die FB verzichtet....
Der Verursacher deines Problem's ist jedenfalls Easybell, die da zur Zeit wohl etwas großflächig umstellen und das mit den Gigaset's IP Basen zur Zeit noch nicht so hin haut.
Hab's jetzt selbst seit 2 Wochen nicht mehr ausprobiert, laut deiner Fehlerbeschreibung scheint es aber noch aktuell zu sein.
Bis es wieder anders / normal geht, wird Dir nichts anderes übrig bleiben, easybell in der FB einzurichten und die Nummer per SIP zum Gigaset zu nutzen....
Nein, die Einstellung ist o.k. und sollte auch so bleiben. Nur den Outbound Proxy würde ich evtl. auf Auto oder Aus stellen, wenn's dann (irgendwann) wieder klappt....
@fye
Woher stammen denn die Infos aus den Bildern im Anhang?
Du scheinst da ein wenig Hintergrundwissen zu haben, denke ich.
Ich habe noch weiter gesucht und des öfteren gefunden, dass in den letzten 2 Jahren es schon viele Probleme mit Gigaset-IP und easybell gegeben hat. Scheinbar konnten die jedoch gelöst werden. Warum ich jetzt "wieder" dieses Problem habe verstehe ich nicht.
Den easybell-Account möchte ich ohne Fritte nutzen, da ich teilweise im Ausland nur einen Lan-Port habe.
Ich selbst hatte nie ein Problem easybell im Gigaset IP, bis ich vor ca. zwei Wochen dein Problem hatte, ohne das ich an der Konfig etwas geändert hatte. Nach dem ich länger selbst gesucht und keinen Fehler entdecken konnte, habe ich mal vorsichtig bei easybell angefragt. Antwort in Kurzform siehe Anhänge #6.
Zur Zeit stehen ja alle, die keine Alternative zu easybell im Gigaset IP haben, mit diesen Problem wohl etwas auf dem Schlauch. Mal schauen ob's eher kurz als langfristig wieder "normal" weiter geht.....
bei mir besteht exakt das gleiche Problem mit dem Gigaset C610 IP und ich habe von easybell auch 1:1 die gleiche Antwort bekommen wie hier bereits gepostet. Offensichtlich scheint es ein längerfristiges Problem zu sein...
Ich verwende das C610 IP hinter einer Easybox 802 und dies funktionierte ebenfalls bis zum besagten Zeitpunkt Anfang / Mitte Dezember ohne jegliche Probleme.
So ein Mist!
Seit heute auch keine Anmeldung mehr möglich bei easybell mit dem Gigaset C610 IP...
Wie soll ich easybell bitte übersetzen?:confused:
Es funktioniert wieder..
Habe dazu von easybell heute folgende Anwort bekommen:
"Aktuell kann die neue Plattform seit heute schon genutzt werden. Wir haben Sie soeben auf diese umgestellt. Dazu müssen Sie jedoch folgende Änderung durchführen: Als Registrar- und Proxy-Server-Adresse müssen Sie nun anstelle der bisherigen Adresse sip.easybell.de oder der IP-Adresse 62.53.230.92 die neue Server-Adresse sip1.easybell.de hinterlegen. Bitte führen Sie diese Änderung durch und geben Sie uns eine Rückmeldung, ob die Umstellung bei Ihnen erfolgreich war."
Wenn ich sip1.easybell.de verwende kommt "Anmeldung fehlgeschlagen" am C610 IP.
Kann aber daran liegen, dass ich nicht umgestellt bin; Was auch immer das bedeutet...
Somit ist dieser Test für mich leider negativ.
Daran wird es auch liegen, da sip.easybell.de bei mir die besagte Fehlermeldung am C610 IP liefert. Am besten den Kundenservice mit Verweis auf die C610 IP Problematik kontaktieren und um Umstellung auf die neue Plattform bitten.
Ich hab auch bei easybell nachgefragt, nachdem mein C450 schon eine Weile nicht mehr funktioniert hat. Wurde auch auf sip1.easybell.de umgestellt. Das ist wohl ein ganz anderer Server. Ich musste aber allle meine Endgeräte umstellen, da bei mir jetzt sip.easybell.de nicht mehr funktioniert. Geht wohl nur entweder oder.
Mein Gigaset funktioniert jetzt einwandfrei. Vielleicht ist das Problem ja jetzt mal endgültig behoben.
Ich habe mich jetzt auch auf sip1.esaybell.de umstellen lassen
und ja, alles OK.
Seit gestern wieder Probleme mit easybell.
Bin ja umgestellt auf sip1.easybell.de und dieses hat auch erst funktioniert.
Jedoch seit gestern, wird das Gespräch nach 1-2 x klingeln von alleine beendet.
Hat das noch wer von den umgestellten?
Bei mir bisher keine Probleme. Was hört denn der Anrufer nachdem es bei Dir aufhört zu klingeln?
@askary:
Ja, habe ich auch nach der Umstellung auf sip1.easybell.de am 13.01.12
Aber nur auf der Hauptnummer, nicht auf den beiden anderen Nummern. die arbeiten korrekt.
Anfangs kam die Ansage "Teilnehmer nicht erreichbar", gestern nochmal probiert, da habe ich keine ansage mehr gehört.
Antwort vom easybell suport:
"Die Mailbox-Funktion ist aktuell leider gestört, was sich darin auswirkt, dass der hinterlegte Timeout-Wert nicht wahrgenommen wird. An dieser Störung wird bereits gearbeitet und wird mit dem nächsten Update behoben. Wir bitten um Verständnis."
Sämtliche Änderungen der Einstellungen (Timeout werte, Mailbox-Aktivierungen, Rufumleitung) im VoIP portal werden nicht übernommen.
Bis wann das behoben ist, dazu gibts es leider keine Aussage von easybell.
Ich finde es schon sehr störend und meine Toleranzschwelle sinkt täglich.
Korke
