[Problem] Gigaset DE700 IP Pro an Digitalisierungsbox Premium
Briareos82
23 Jun 2018
Hallo liebe Community,
ich bin aktuell am verzweifeln ein DE700 IP Pro an einer Digitalisierungsbox Premium ans laufen zu bekommen.
Inzwischen habe ich mehrere Stunden gegoogelt und wende mich nun an euch.
Was habe ich schon gemacht.
In der Digitalisierungsbox Benutzer SipNummer Endgerät alles eingerichtet.
Im Telefon ein VoipProfil angelegt mit den Serveradressen und Zugangsdaten der Box.
Im Log des Telefons steht folgendes womit ich aber leider überhaupt nix anfangen kann.
SIP-Protokollierung
Send to tcp:192.168.2.1:5060 at 23/06/2018 19:23:41 (474 bytes):
REGISTER sip:192.168.2.1 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.2.104:5061;branch=z9hG4bK_7C2F806002FA_T7F7B3B7A;rport
Max-Forwards: 70
From: <sip:[email protected];transport=tcp>;tag=7C2F806002FA_T68574097
To: <sip:[email protected];transport=tcp>
Call-ID: REGISTER_7C2F806002FA_T1291851600@192_168_2_104
CSeq: 1 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:5061;transport=tcp>
Expires: 180
User-Agent: DE700 IP PRO/61.02.01.00;7C2F806002FA
Content-Length: 0
Habt ihr eventuell noch ne Idee?
bin zwar auch erst Anfänger bei der Digi-Box,
aber hier hab ich von @SFA1492 eine gute Anleitung bekommen für ein Sip Telefon einzurichten.
hat bei mir mit einem Granstream IP-Telefon und mit einer Android App sofort funktioniert!
wenn ich das bei dir richtig lese hast du das Zugangspasswort der Box genommen.
Richtig ist beim Telefonie, Benutzer ein Passwort für IP-Telefon anlegen.
Ich habe extra einen Benutzer und ein Passwort erstellt für IP Telefonie und diesen natürlich auch eingerichtet.
Er kann trotzdem keine Verbindung aufbauen.
ich hab mal ein paar Sreenshorts gemacht,
erscheint die dem Endgerät zugeordnete Nummer bei dem Benutzer?
wenn nicht die Nummer bei dem Endgerät richtigem Benutzer zuordnen.
so sollte das dann aussehen
interne Nummern
Endgeräte
in deinem Telefon brauchst du dann nur die Nebenstellennummer und Passwort welches unter Benutzer eingegeben ist.
und Registrar = IP der Digi-Box
Beispiel von meinem GXV
Edit: nicht von meiner IP irretieren lassen, da muss deine IP rein, wahrscheinlich 192.168.2.1
So siehts bei mir aus
//edit by stoney: Bilder geschrumpft
so kann das nicht gehen, bei Voip werden nur die Festnetznummern eingetragen, eingerichtet!
du musst über Assistenten, Telefonie, und da den Benutzer anlegen.
in deinem Telefon würde ich eventuell den Stun server noch weglassen.
noch ne Frage, willst du das Telefon als Nebenstelle der Digi-Box anmelden, oder direkt beim Provider?
Als Nebenstelle 20 dieser ist die Rufnummer zugeordnet
Der Stun ist ja deaktiviert.
Den Benutzer habe ich ja angelegt siehe erstes Bild Benutzer Telefon1 und diesem ist die Nebenstelle 20 zugewiesen
Dann habe ich ein Endgerät angelegt und diesem auch die Nebenstelle 20 zugewiesen
ja, hab mir dein 1. Bild nochmal genauer angeschaut, und da was verwechselt, Voip gibt es mehrmahls im Digibox Menü, ist schon kompliziert!
nochmal, bei interne Nummer den Benutzer eingetragen wo das Passwort eingegeben ist?
bei mir Walter
noch etwas wundert mich, wenn der Status doch grün ist sollte auch das Telefon funktionieren.
### Zusammenführung by stoney ###
hab mir nochmal das Protokol von deinem Telefon angesehen,
das steht was von TCP!
kannst du das in deinem Telefon das auf UDP umstellen?
desweitern würde ich Domäne, Und Proxy Server mal alles weglassen.
nur Registrar muss bleiben!
wenn es dann noch nicht geht, weiß ich auch nicht weiter!
ich hab den Fehler gefunden, wobei sich nun ein neuer Fehler eingeschlichen hat.
Ursache war erstmal das der Benutzer kein Passwort haben darf weil ohne geht es.
Nun kann ich angerufen werden und auch wählen aber nun hab ich kein Ton auf beiden seiten.
da ist irgendwo noch der Wurm drin,
ich würde sagen, erst mal Stecker ziehen, beide Geräte zurüchsetzen und nochmal mit dem jetzigen Wissen neu einrichten.
wenn immer noch kein Ton, würde ich jetzt erst mal an die Audio Codecs denken.
aber da kenne ich mich auch zu wenig aus und kann nicht wirklich helfen.
hast du ein Android Smartphone oder Tablet?
mal versucht mit einer App z.B. Zoiper ein Sip-Telefon einzurichten?
ist eigentlich auch ganz einfach und man könnte sagen ob die Digi-Box überhaupt richtig funktioniert!
schalex
