Gigaset Go 100 IP Box
  • Ersteller Ersteller Deleted member 59029
D
Guest
ich habe ein paar Fragen zur Go 100 IP Box.
Ich habe mir diese Box gebraucht gekauft möchte ein CL750H und weitere Gigaset Mobilteile wie das C570H daran betreiben. Die aktuellste Firmware 42.263 ist installiert,
betrieben soll diese Basis an einer Auerswald 5500 Anlage. Mir fiel auf, dass sich die Box auf der Konfigurationsoberfläche mit C430A GO "meldet". Sind die Boxen gebrandet
und kann man dieses Branding entfernen? Oder heißt die Box immer C430A? ...
Gibt es eigentlich einen Nachfolger für die GO 100 IP Box, ähnlich wie im Professional Segment zur 510 IP => N670 IP. Ist da etwas geplant?
Ich habe bisher die jeweiligen mitgelieferten Basisstationen zum SL910, CL750H und A415 genutzt. Wunschgedanke ist die alle an einer Basis der GO 100 IP, ohne spürbare
Einschränkungen nutzen zu können. Habt ihr hier Erfahrungen?
Freue mich über eure hoffentlich hilfreichen Tips.
Michael
Jein.
Nein. Ist auch nicht nötig bzw. ist nur der Name bzw. Bezeichnung.
Jein. Je nachdem in welchem Paket mit Handset man die Basis zusammengekauft hat.
Nein.
Hallo NDilPP,
dankeschön für die Info ...
Wie steht es wohl mit der Kompatibilität? Also Funktionsumfang, Bedienung der mitgelieferten Basen zur GO Box 100 IP?
Michael
den Kompatibilitätscheck von Gigaset kennst du?
Hallo LastRaven,
die Übersicht kannte ich noch nicht! Danke Dir!! ... Hilft enorm.
MIchael
Hallo bin neu hier mit
folgender Frage?
Ich nutze mein Gigaset Go-Box 100 seit 7 Jahren mit 6 Telefonen. Alles über die Telekom mit der Digitalissierungsbox Premium.
Zusätzlich noch 2 analoge Telefone direkt angeschlossen. Funktionierte gut.
Jetzt ist das Gigaset ausgefallen war nicht mehr zu starten.
Darum habe ich mir ein neues Gigaset Go-Box 100 zugelegt.
Mit der Einrichtung gibt es jetzt Schwierigkeiten.
Eigendlich ist wie vorher alles einngerichtet.
Aber bei der Profilaktualisierung gibt es den Übertragungsfehler 404.
Von den VoiP Geräten empfangen die Anrufe aber auf beiden Seiten ist nach dem Abnehmen nicht zu hören.
Ebenso kann ich auch von den VoiP Geräten einen Anruf absetzten aber auch dann kommt man durch aber die Teilnehmer können sich nicht hören.
Die direkt an der Digitalissierungsbox Premium angeschlossenen analogen Telefone funktionieren gut.
Nur die VoiP Geräte über die Go Box 100 nicht.
Woran könnte das liegen.
Mit Dank für Tipps.
Reinhard
Hallo.
Welches Providerprofil wolltest Du denn laden.
Hailo.
Soll Die Box denn beim Provider angemeldet werden mit Zugangsdaten vom Provider.
Oder soll sie als VoIP Nst an der Digibox angemeldet werden.
als Nst an der Digibox angemeldet werden.
Welches genaue Modell der Digitalisierungsbox Premium ist es und welche Firmware ist dort derzeit installiert? Bitte auch die Firmwareversion der Gigaset Go-Box 100 angeben. Danke.
Dann ist auch nicht Telekom Dein Provider.
Wenn die Box nicht in der Providerliste ist musst andere Anbieter nehmen und alles eintragen.
Gigaset Go Box 100 Firmware-Version 42.263 (422630000000 / V42.00)
Geräte C430HX 117.13
Digitalisierungs Box Seriennummer: TO2CCI018202059
Firmware: 11.01.03.115 from 2023/09/13 00:00:00
Betriebsmodus: PBX
Der Provider ist in der Digibox ja richtig eingetragen.
Darüber kann ich ja analog telefonieren.
Die neue Gigaset Go Box 100 möchte ich mit der Digibox verbinden.
Diese baut die Gespräche auf aber man kann den Teilnehmer jeweils nicht hören.
In der Go würde ich es so versuchen,
Anmeldepasswort= von Deinem Benutzer in der Digibox
Super Danke aber was meinst du mit Deine NSt
ich kenne diese Abkürzung unter Nebenstelle. Macht für mich hier aber keinen Sinn
Hallo
Von dem Benutzer die interne Nummer in der Digibox.
Hallo alle,
gibt es eine Möglichkeit, in die Go-Box 100 C430A das Google-Telefonbuch einzupflegen, um es dann auf angeschlossenen Gigaset-DECT-Telefonen anzeigen zu können?
Danke schon jetzt für alle Hinweise.
Die Integration von Google- und Office 365-Kontakten mit jeweils bis zu 1.000 Einträgen ist nur mit der Gigaset IP BASE möglich.
Die Gigaset GO-Box 100 bietet diese Möglichkeit so funktionsseitig nicht an.
schalex
