[Problem] Gigaset Go-Box 100: Keine Verbindung zur Web-Oberfläche
citysprinter
23 Jul 2008
Ich versuche, eine Go-Box 100 SCB zum Laufen zu bekommen.
Die Firmeware Version der Basis finde ich über das Mobilteil nicht. Allerdings gibt es wohl kein Update.
Eine IP Adresse bezieht sie auch vom Router (TP-Link R605). VOIP Verbindung mit 1und1 wird auch hergestellt, womit eingehende Gespräche funktionieren.
Ausgehend klappt auch hier noch nicht.
Allerdings schaffe ich es nicht, die Weboberfläche zu erreichen, egal ob mit http oder https.
Mittels der Adresse https://www.gigaset-config.com/ sehe ich auch mein Gerät mit der korrekten IP.
Da hier aber wieder nur die IP aufgerufen wird, klappt das natürlich auch bloß nicht.
Hat jemand eine Idee, warum dies nicht funktioniert, also die IP zu erreichen.
Telefonie ist ja auch schon mit der FritzBox schon problematisch gewesen. Am System scheint es damit also nicht zu liegen.
Also ich kann nach dem Aufruf des oben genannten Links im Edge ohne VPN und nur im eigenen Netzwerk die aufgefundenen Boxen über die 4 Schaltfelder erreichen. Im nächsten Fenster unten die vergebene PIN eingeben , Enter und du bist auf der Benutzeroberfläche.
Am Browser liegt es offenbar nicht, egal ob Edge, Chrome, Firefox, die Seite öffnet sich nicht. Somit komme ich auch gar nicht erst zu einer PIN Eingabe.
Kann es sein, dass die Box einen Fehler hat?
Sind denn Go-Box und Client im gleichen Netz? Ist die Fritzbox neben TP-Link-Router im Netz aktiv?
Ich habe es mittels eines VLANs probiert.
Jetzt bin ich gerade direkt in den IP Bereich gegangen und komme weiter.
Die Einstellungen für IP1 und 1und1 sehen aber soweit ok aus. SIP, Stun
Das sind die Voreinstellungen von Gigaset für 1und1.
Aber das passt jetzt nicht mehr zur Frage.
Wh-tele.com
