[Frage] Gigaset N510 Ersatz
hicksel
5 Nov 2014
Ich habe hier relativ komplexe Anforderungen an meine SIP Lösung und betreibe deshalb Asterisk 11 LTS in Kombination mit mehreren Grandstream GXP1400, sowie bisher mehreren Fritzboxen 7270 als DECT Basis. Über Asterisk ist auch der Anrufbeantworter realisiert. Telefonbuchanbindung per LDAP ist geplant und wird umgesetzt, wenn ich Zeit dafür finde. Da die Kombination aus Fritzbox und alten Gigastet und Sinus DECT Telefonen nicht sehr zuverlässig funktioniert hat habe ich entschlossen die DECT Infrastruktur zu modernisieren. Meine Kriterien waren dabei:
-2 Basisstationen an zwei verschiedenen Standorten, deren Funkbereich sich leicht überschneidet
-LDAP Unterstützung
-2+ Gleichzeitige Gespräche pro Basis
-CLIP,MWI Funktionalität
-Preiswerte DECT Mobilteile <50€ pro Gerät
-Unterstützung von Seniorengerechten Mobilteilen
-kontinuierliche Firmwareupdates
Deshalb fiel meine Wahl auf zwei Gigaset N510 IP Pro, sowie zwei C530, einem C430 und einem E310 als Mobilteile. Leider stellte sich schnell heraus, dass diese Lösung keine zufriedenstellenden Resultate lieferte. Beim keinem der Telefone funktionierte weder MWI noch Anrufliste. Auch CLIP funktioniert bei allen Geräten, außer dem E310. Wenigstens die Synchronisation von Kontakten funktionierte mit allen Mobilteilen. Da mir bei allen Geräten der Widerruf noch möglich ist, ist meine Frage, welche andere Kombination meine Anforderungen erfüllt. Konkret geht es darum, ob ein Wechsel auf die N300 sinnvoll ist. Angeblich ist diese ja mit allen Telefonen, bis auf das E310 voll kompatibel(http://www.gigaset.com/de_de/cms/ho...et/compat/list/CompatEntry/GIGASETN300IP.html). Bezüglich des E310 müsste ich dann wohl weiter auf eine Fritzbox zurückgreifen. Ist dieser Wechsel sinnvoll, oder gibt es eine bessere Lösung, die meine Anforderungen erfüllt?
Eine Mischung aus Gigaset's PRO- und CON-Geräten führt immer zu Protokolllücken, wie von dir festgestellt.
Benutze die Originalbasen deiner CON-Geräte oder wechsle auf PRO-Mobilteile.
Reaktionen: ruroruro
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Gibt es bereits Erfahrungsberichte bezüglich der Kompatibilität der N300, oder muss ich mich auf die Kompatibilitätsliste auf der Gigaset Seite verlassen? Die N300 ist ja bloß die kleine Variante der N510.
Das N300IP gehört zum PRO-Bereich.
StefanSpi
