Gigaset N610 IP Pro keine Int. Weiterleitung und Kontakte von der Fritzbox
MRmomo44
12 Mrz 2025
Hallo Ihr Lieben,
Ich hab folgendes Anliegen, ich hab Privat mir die Gigaset N610p gekauft.
1. Ich hatte vorher Fritz Fon und möchte gerne die Kontakte auf die N610 Box Übertragen
2. Interne Weiterleitung Funktioniert nicht, obwohl die 8 Mobilteile Angemeldet sind, es kommt immer die Fehlermeldung: Leitungsmerkmal nicht verfügbar.
In den Einstellungen selbst ist nix zu finden, das in Irgendeine Art mit Weiterleitungen zu tun haben könnte
Folgende Telefone hab ich angebunden: S700 H Pro und das CL 660 HX
Ich freue mich auf euer Support und wünsche euch noch einen angenehmen Tag.
Danke im Vorraus :D
MfG. Maurice Magister
1. Das Telefonbuch der Fritz!Box ist mit dem Telefonbuch der N610 nicht kompatibel.
2. wie ist die Basis eingerichtet? Internal Telephony Role? Wie verbindest du? Über Rückfrage oder "intern"?
Danke für deine superschnelle Rückmeldung.
Ich hab die Telefone mit den SIP Daten verbunden, ich würde gerne über Int Taste Intern verbinden, aber es kommt immer wieder die Fehlermeldung Leitungsmerkmal nicht verfügbar.
Ich hatte es Versucht über die Telekom Digitaliesierungsbox Smart 2 zu Konfigurieren, aber auch das stoß ich auf Granit, Ich hab Die Box auf PBX gestellt und Fiktiv ein IP Telefon Angelegt .
Danke im Vorraus
Wo kommt denn jetzt plötzlich die Digibox her?
Sortiere dich bitte erstmal und dann beschreibst du bitte detailliert dein Netzwerk.
In Verbindung mit der Fritz!Box ist es sinnvoll die o.a. Rolle der N610 einzustellen.
Hey, Danke nochmal für die Rückmeldung, Hier die Beschreibung des Netzwerkaufbaus (vorher und jetzt):
1. Alter Aufbau:
  • Das Netzwerk lief ursprünglich über eine Fritzbox, die sowohl für die Internetverbindung als auch für die Telefonanlage genutzt wurde.
  • Die SIP-Daten konnten problemlos in der Fritzbox hinterlegt werden, wodurch die Zuordnung der Telefone einfach und zuverlässig funktionierte.
  • Die Fritzbox hat die SIP-Daten direkt verarbeitet und die Anrufe korrekt an die angeschlossenen Fritz-Telefone weitergeleitet.
  • Die interne Weiterleitung und Anrufverwaltung funktionierten ohne Probleme.
2. Neuer Aufbau:
  • Die Fritzbox wurde durch eine Digitalisierungsbox 2 ersetzt.
  • Die SIP-Daten ließen sich in der Digitalisierungsbox jedoch nicht korrekt hinterlegen, weshalb die alte Fritzbox zunächst als „Durchgangsstation“ für die Telefonanlage beibehalten wurde.
  • Um die Fritzbox endgültig zu ersetzen und die Telefonie professioneller zu gestalten, wurde eine Gigaset N610 IP Pro als DECT-Basisstation angeschafft.
  • Die neuen Gigaset-Telefone wurden erfolgreich mit SIP-Zugangsdaten in der N610 Box eingerichtet.
  • Das externe Telefonieren funktioniert jetzt über die Gigaset N610, jedoch gibt es ein Problem mit der internen Weiterleitung zwischen den Gigaset-Telefonen nicht funktioniert
    Danke im Vorraus.
    LG. Maurice Magister
Internet läuft über die Telekom und die Telefonie über NFON O2 Digitalphone
Hallo.
Hast Du die 610 mit Internal Telefonie eingerichtet?
Wenn nicht kannst Du nur weiterverbinden wenn Du die 610 Mobilteile an der Fritz Box mit Sip Daten der Fritz Box angemeldet hast.
Wenn Du sie beim Provider mit dessen Sip Daten angemeldet hast gibt es keine interne Telefonie und Du kannst nicht weiterverbinden.
Hallo.
Warum schreibst Du nicht ob Du Internalrolle hast und ob die Mobilteile beim Provider oder an der Box gemeldet sind.
Das mit internal Telefonie und Anmelden #8 gilt auch für die Digi Box
1. Weiterverbinden oder intern anrufen geht nur wenn die 610 Mobilteile an einem Router mit Telefonanlagenfunktion oder einer Telefonanlage angemeldet sind.
Geht dann über die Rtaste.
2. Wenn man die 610 in Internal Funktion betreibt kann man die 610 auch beim Provider anmelden. Dann kann man auch über die Interntaste verbinden.
Danke für eure Unterstützung,
Also lässt sich Interne weiterleitung nur mit Hilfe der FritzBox bewerkställigen.
Weil will ganz einfach nur den Call von einem Gerät zum anderen Weiterleiten
gbone
