GIGASET N670 ohne Funktion / lässt sich nicht zurücksetzten
IP-Anfaenger
30 Jan 2018
Hallo zusammen und ein FROHES NEUES 2026
ich habe hier eine N&/= und komme nicht weiter.
Sobald ich diese per POE mit Strom versorge leuchten die beiden LED´s ROT
Beim RESET komme ich nicht weiter.
Ich habe folgendes geschaft
Taste gedrückt LAN-Kabel rein
Nach ca. 10 Sekunden Taste loslassen
Kurz drücken dann ist links Blau rechts dunkel
Taste ca. 4-5 Sekunden drücken
Beide LED´s leuchten abwechselnd blau
aber es geht nicht weiter .......
Über einen IP Scanner sehe ich keine IP für die N670
Wo liegt mein Fehler ?
Vielen Dank im voraus
Hallo tango501,
ich habe s mit einem Lancom und einem Cambium Networks POE Adapter getestet.
Beide IEEE 802.3af
Netzteil habe ich jetzt auch
Nochmal getestet:
Taste gedrückt Netzteil-Kabel rein
links Grün rechts aus
kurz drücken dann ist links Blau rechts dunkel
kurz warten beide LED rot
Bitte das Steckernetzteil nutzen und nicht PoE.
Reset auf Werkseinstellungen, beim Bootvorgang des Geräts:
  • Drücken Sie die Gerätetaste mindestens 10 Sekunden lang, bis alle LEDs erlöschen, lassen Sie die Taste los . . . das Gerät ist jetzt im Programmiermodus.
  • Drücken Sie die Gerätetaste, bis beide LED blau leuchten.
  • Drücken Sie die Gerätetaste mindestens vier Sekunden lang . . . das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet.
Jetzt nur Steckernetzteil
Taste gedrückt halten > Stecker rein
Beide roten LED gehen aus > Taste loslassen
linke LED ist grün wenn ich drücke wird die linke LED blau (rechts jeweils aus)
ich komme durch drücken nicht auf zweimal BLAU :rolleyes:
nachdem ich dann 4 Sekunden gedrückt halte blinken beide LED abwechselnd blau
Ist eigentlich ein ganz normales Basisstation zurücksetzen möglich? Bitte mit angeschlossenem Steckernetzteil.
Mit der Gerätetaste auf der Vorderseite können Sie die Basisstation zurücksetzen.
  • Drücken Sie die Gerätetaste mindestens 10 Sekunden lang, bis alle LED erlöschen lassen Sie die Taste los . . . das Gerät ist jetzt im Programmiermodus.
  • Drücken Sie die Gerätetaste kurz, bis beide LED blau leuchten.
  • Drücken Sie die Gerätetaste mindestens drei Sekunden, aber weniger als 10 Sekunden . . . das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet
Hallo tango501,
danke für deine Unterstützung !!
Sobald ich das Steckernetzteil (oder POE) einstecke leuchten beide LED ROT
Ich kann die Geätetaste "ohne Ende gedrückt halten" (Minuten) und es ändert sich nichts
Das schreibst du in deinem ersten Beitrag aber noch anders. Was ist denn nun korrekt? Bleiben die LED bei Tastendruck rot, oder gehen sie aus, bzw. ändern die Farbe?
Nach Murphy wäre jetzt der Zeitpunkt für einen Blick ins Handbuch.
Hallo chrsto,
so wie ich es oben geschrieben habe:
N670 wird mit Strom versorgt > beide LED ROT und es ändert sich nichts
Also versuche ich die N670 zu resetten.
Ich bin nach dem Handbuch vorgegangen komme aber nicht weiter.
Ich verstehe di Anleitung so, daß durch wiederholtes kurzes drücken sich der Modus ändert (LED Farbkombination) ..... durch mehrmaliges drücken müsste dann die Kombination 2 x BLAU kommen. Dazu kommt es aber bei mir nicht....
Danke für euren Input
Dieses Problem ist schonmal hier aufgetaucht:
LINK zu dem Thema:
GIgaset N670 IP Pro kein Zugriff über Webbrowser
Ich habe gerade keine N670 hier zum testen, weiß aber, dass es auf das korrekte Timing ankommt. Ich glaube du darfst die Taste auch erst _nach_ dem Einschalten gedrückt halten.
Ich bin nach dem Handbuch vorgegangen komme aber nicht weiter. Taste gedrückt halten > Stecker rein
Wo bitte steht das so im Handbuch? Bitte einfach mal die Seitennummer angeben.
Vermutung: Von KI generierte Problemlösung, die im Handbuch so nicht zu finden ist.
Hallo tango501,
ich gebe dir recht !
Ich habe jetzt nochmal genau auf Seite 10 nachgelesen. Dort steht wirklich nichts von "gedrückt halten und stecker rein" :rolleyes: das istvon anderen Anleitungen (dann wohl KI generiert)
Wenn ich also die N670 mit dem Steckernetzteil (oder POE) mit Strom versorge leuchten beide LED ROT
Jetzt kann ich die Gerätetaste so lange drücken wie ich will, die beiden LED´s bleiben ROT.
Nur damit es nicht unerwähnt bleibt: Der Reset funktioniert auch, wenn nur die rechte LED blau leuchtet. Es wird dann halt nur eine andere Geräterolle festgelegt, in diesem Fall All-in-One mit fester IP (192.168.143.1). Vielleicht hilft dir das schon weiter, denn im Anschluss kannst du die gewünschte Rolle auch über das Webinterface festlegen.
realprogrammer
