Gigaset / RTX Repeater an 7490 mit FritzOS 7
handersson1952
28 Mrz 2018
hat irgendjemand einen Gigaset oder RTX-Repeater an einer 7490 mit FritzOS 7.01 am laufen?
Hier tritt leider wieder der altbekannte Fehler auf, dass wenn das Mobilteil den Kontakt zur Basis verliert, man in den Einzugsbereich der Hauptbasis zurückmuss und im Einzugsbereich des Repeaters die Basis nicht mehr wiedergefunden werden kann.
Der Fehler wurde mit der Version 06.53 korrigiert und tauchte jetzt in der 7.01 wieder auf.
Also Vorscht mit dem Update, wenn jemand so eine Konstellation einsetzt.
Reaktionen: Streiko
Vielleicht schreiben alle betroffenen AVM an (Supportformular), damit sie diesen Fehler wieder fixen.
Beim letzten Mal klappte es auch zwei Laborversionen später
Bei einer Installation bei meinen Eltern gibt es da keine Probleme, die HG (Gigaset S45) buchern sich auch im Garten prima ein.
Sind dann die Geräte im Garten wirklich mit dem Repeater verbunden oder doch mit der Original-Basis?
Ohne die örtlichen Gegebenheiten zu kennen, lässt sich das schwierig nachvollziehen.
Ich habe schon Fälle erlebt, wo die Leute nur meinten, dass der Re
Man kann den Fehler aber bewusst provozieren, indem man sich neben den Repeater stellt und dann die grüne Hörertaste lange drückt (Telefon "hebt ab").
Wenn das Handteil wirklich mit dem Repeater verbunden ist, muss eine LED am Repeater im Moment des Abhebens kurz blinken.
Wenn das der Fall ist, einfach das Telefon mit langem Druck auf die rote Taste ausschalten und gleich wieder einschalten.
Sie werden feststellen, dass das Telefon keine Basis mehr findet, bis man das Handteil kurz vor die Fritzbox trägt.
Wenn natürlich Repeater und Fritzbox sehr nah beieinander liegen, kann es schon sein, dass es trotzdem die Basis nach dem Neustart gleich findet. Dann kann man aber auch wieder sofort die grüne Taste drücken und abheben. Dann müsste auch wieder am Repeater eine LED leuchten. Falls nicht, hat sich das Telefon mit der Hauptbasis verbunden.
Nik320
