Gigaset S685 IP an gefritztem 920V - Telefonie via LAN über Festnetz. Alles stumm
Wikus
14 Okt 2010
Hallo Freunde!
Seit gestern habe ich einen gefritzen Speedport 920V (75.04.76) im Einsatz. Dieser läuft einwandfrei. Das einzige was ich nicht hinbekomme ist die Inbetriebnahme des Gigaset S685 IP.
Zur Konfig:
Am Speedport 920V hängt eine weitere Fritzbox 7150, an dieser hängt via LAN-Kabel das Gigaset S685 IP, welches ich als IP-Telefon eingerichtet habe. Da ich kein VOIP nutze, soll das S685 IP über LAN lediglich den Zugang zur Box bekommen, aber über ISDN telefonieren.
Im Prinzip geht das auch. Anmelden, etc. klappt. Der Ruf wird aufgebaut und das Telefon klingelt am anderen Ende der Leitung. Eine "Kleinigkeit" funktioniert jedoch nicht - es wird kein Ton übertragen. In keine Richtung. Es bleibt Stumm. Blöd wenn man telefonieren will ;-)
Vor dieser Konfig hing war es etwas umgekehrt: An der 7150 hing eine 7050 und daran hing das S685 IP. In dieser Kombi hat es geklappt.
Ich möchte also mit dem S685 IP über LAN am Speedport (mit Hilfe des Repeaters (7150)) über ISDN telefonieren... irgendwas scheint aber nicht zu gehen :-/ Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen!
Es wird schon mal von einer Beta-Firmware für das S685 IP gesprochen, ich finde diese aber nirgends.
Wikus
Wieso hängst du denn zwei Router hintereinander?
Weil ich muss...
Muss zwei Etagen überbrücken
Hallo, die Beta scheint einige kleinere Probleme zu lösen. Grundsätzlich sollte man das Gigaset immer so hinbekommen das man gut Telefonieren kann.
Das die Beta dein "kein Audio" Problem lösen wird, würde mich eher überraschen.
Schau Dir mal die letzten Seiten dieses Thread´s an (so ab #89). So dürftest Du unter Umständen an deine Beta kommen. Wenn´s dann immer noch nicht klappt, schauen "wir" mal nach sachdienlichen Hinweisen ;-)
markus14
