[Problem] Gigaset S685IP an Fritzbox 6490 KDG: Keine Ringing-Töne bei ausgehenden Telefonaten
StefanH
3 Jun 2005
Hallo, ich habe eine Gigaset S685IP Basis per IP an eine Fritzbox 6490 KDG (Firmware 6.10) angeschlossen. Es funktioniert alles, bis auf die fehlenden Ringing-Töne bei ausgehenden Telefonaten. Die Leitung ist still, bis die Gegenseite abhebt. Bei parallel eingerichteten anderen VoIP-Anbietern bekomme ich Ringing-Töne.
Die gleiche Konfiguration an einer Fritzbox 7490 an einem AllIP-Anschluss der Telekom: Ringing-Töne funktionieren.
Wenn das DECT-Telefon direkt an die Fritzbox angemeldet wird, dann gibt es auch Ringing-Töne.
Ich möchte auf die Gigaset-VoIP-Basisstation nicht verzichten, da ich in der KDG-Fritzbox keine anderen Anbieter zusätzlich hinterlegen kann.
Du bekommst aber Ringing von KD? z.B an einem analogen Telefon?
Hallo StefanH,
kannst du einen Wireshark/PCAP Trace fuer die Kombination Gigaset S685IP Basis an Fritzbox 6490 KDG erstellen?
Gruss
Catalonia
So, jetzt hatte ich endlich Zeit für weitere Tests:
Fritzbox als SIP-Proxy: AVM FRITZ!Box 6490 Cable (kdg) 141.06.22 TAL (Jan 27 2015)
VoIP-Gerät: Telekom Sinus 501V (OEM von Gigaset, nahezu identisch zur Gigaset-VoIP-Basis S685IP, nur VoIP-, kein Analogausgang), angemeldete DECT-Telefone: Gigaset S68H, Telekom Sinus 501
Die DECT-Telefone sind an der DECT-Basis Sinus 501V angemeldet, in der Basis sind die SIP-Accounts der Fritzbox (2) hinterlegt. Die Fritzbox läuft als SIP-Proxy (IP-Telefone eingerichtet).
Gesprächsaufbau vom DECT-Telefon/Basis (1) aus:
(1) -> (2) INVITE
(2) -> (1) SIP/2.0 401 Unauthorized
(1) -> (2) ACK sip:[email protected] SIP/2.0.
(1) -> (2) INVITE
(2) -> (1) SIP/2.0 100 Trying.
(2) -> (1) SIP/2.0 183 Session Progress.
Wenn die VoIP-DECT-Basis im gleichen Netz wie die Fritzbox ist: Bei abgehenden Telefonaten keine Anläuttöne an beiden Telefonen hörbar. Identisches Ergebnis an anderer 6490-Friitzbox, mit anderem typengleichen VoIP-Adapter.
Hier hört man Anläutsignale:
- zwischen Fritzbox und VoIP-DECT-Basis einen Proxy-Server schalten (Firewallrouter, SIP-Proxy, Wireshark)
- Anmeldung z. B. eines Snom-Telefons direkt an der Fritzbox
- Anmeldung einer 3cx-VoIP-Telefonanlage direkt an der Fritzbox
An einem Telekom ALL-IP-Anschluss hat diese VoIP-DECT-Basis auch keine Probleme, wenn sie direkt an den SIP-Server der Telekom angemeldet wird.
Wir kann man die Anläutsignale hörbar machen?
... Es funktioniert alles, bis auf die fehlenden Ringing-Töne bei ausgehenden Telefonaten. Die Leitung ist still, bis die Gegenseite abhebt. ....
Das Ruftonschema im Web-Konfigurator ist auf "Germany" anstelle von "International" (default) eingestellt ?
Das kenne ich z. B. von Snom-Telefonen. Aber in der VoIP-DECT-Basis habe ich das nicht gesehen.
Die Basis erzeugt Anläutsignale, denn sie über einen SIP-Proxy mit der Kabelfritzbox verbunden ist oder wenn sie an einem Telekom-All-IP-Anschluss direkt mit dem Telekom-SIP-Server verbunden ist.
Nur wenn die Basis direkt mit einer Kabelfritzbox 6490 connecten soll, herrscht Stille bis sich der Gesprächspartner meldet.
Wie kann ich das SIP-Protokoll mitloggen ohne einen Proxy dafür dazwischen zu schalten?
0xFaB1
