Gigaset S79H DECT an Fritzbox
Brueti
20 Sep 2007
Hallo Forianer.
Bald ist es soweit und ich bekomme meine Fritzbox 7490 (1&1 Homeserver).
Meine Frage:
Wenn ich meine beiden Gigaset S79H DECT-Mobilteile bei der Fritzbox als DECT anmelde blinkt dann auch das Brief-Symbol am Mobilteil?
Und kann ich den Anrufbeantworter mit der Nachrichtentaste (Brief-Symbol) des Mobilteils starten
oder geht es nur komplizierter mit einer *# oder Sonstwas-Kombination?
Die einfachste Möglichkeit ist das Starten über eine Schnellwahltaste: Im MT-eigenen Telefonbuch die Kombination ** 600 bis **604 (für die 5 möglichen ABs) anlegen und dann auf eine der Zifferntasten 2 bis 0 legen. Der AB wird dann durch langes Drücken dieser Taste direkt gesartet. Alternativ: Briefsymbol > 3x runter auf AB.
Danke Hans Juergen für die schnelle Antwort.
weißt Du auch ob bei neuen Nachrichten das Briefsymbol am Mobilteil blinkt?
Ja dann wird es auch am S79H gehen.
Danke nochmal.
Briefsymbol blinkt + Anzeige auf dem Gigaset-Display. Du kannst mit den Gigaset-Geräten auch auf das (Online-) Telefonbuch der Fritz!box zugreifen, z.B. mit "Wippe Links" (Int) und dann "Wippe Rechts".
Sehr interessant, vielen Dank.
StefanSpi
