Gigaset S850A GO an Fritzbox 7590 - Höre Gesprächspartner nicht
christianslater
18 Okt 2017
Hallo liebe community,
ich habe ein großes Problem mit meinem Telefon. Ich habe eine Fritzbox 7590, betreibe daran ein Gigaset S850 GO als eigenständiges Gerät. Also die Einrichtung habe ich über das Gigaset Webinterface gemacht und in der Fritzbox nur für jede Nummer (5 Stück) jeweils einen Anrufbeantworter eingerichtet. Ich habe das so gemacht, damit ich einerseits die Funktion bei jedem Anruf die abgehende Nummer wählen kann (die Fritzbox unterstützt das so ja nur über Umwege) und auf der anderen Seite aber den zeitgesteuerten AB der Fritzbox nutzen kann.
Generell funktionieren alle Leitungen. Mein Problem ist, dass bei ich bei fast jedem Gespräch nach kurzer Zeit den Gesprächspartner nicht mehr höre. Er wiederum hört mich ganz normal. Ich habe schon diverse Foren durchforstet aber keinen Hinweis gefunden, wo das Problem liegt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen?
Der Provider, also die Telekom. Ist das falsch?
Es kommt schonmal zu Schwierigkeiten wenn man die Rufnummer doppelt registriert, also in der Fritzbox und in der Go Box. Die Rufnummer die man in der Go Box nutzen möchte einfach mal aus der Fritzbox herauslöschen und testen.
Was ist schon falsch, wenn es möglich ist :)
Hier kommt der FritzBox AB nach der eingestellten Zeit dazwischen.
Deaktiviere die ABs einmal, teste erneut.
Es reicht ein Deaktivieren in der FB (Status grau).
Dann greifen aber auch die ABs nicht mehr.
Alternative: fritz.box als SIP-Registrar verwenden.
Ja genau das wäre das Problem. Ich möchte gern die AB's der Fritzbox nutzen. Wie meinst du das "Alternative: fritz.box als SIP-Registrar verwenden."? In der gigaset configuration?
Kann mir jemand sagen wo ich was eintragen muss? Sorry, ich habe keinen Plan :(
Deaktiviere für einen Test alle ABs.
Gibt es immer noch Unterbrechungen?
Einfügen:
WLAN - Telefon in FritzBox anlegen (621,622,...)
Dann genau an der gezeigten Stelle in der GoBox100 neuen Eintrag anlegen.
Das Profil "FritzBoxFon" für neue IP-Verbindung benutzen.
!!!VORHER SICHERUNG ALLER EINSTELLUNGEN DURCHFÜHREN!!!
ich habe testweise alle AB's deaktiviert. Dann ging gar nichts mehr. Also direkt die Sprachbox dran. Jetzt habe ich aktuell in der Fritzbox alle Telefonnummern gelöscht damit es wieder funktioniert.
Einfügen:
Das verstehe ich nicht ganz...
markus14
