[Frage] Gigaset S850A oder C430A mit FritzBox verbinden
SebSp
25 Jul 2013
Guten Tag
Ich habe eine FritzBox 6490 im Keller und möchte VOIP Telefone von 2 Wohnungen per LAN mit der Box verbinden.
Diese Telefone müssen aber noch angeschafft werden :)
Habe mir jetzt die Gigasets ausgeschaut und scheinbar kann man diese nur per LAN verbinden, wenn man die GO Box dazu nimmt.
1. Stimmt das?
2. Welche der beiden Gigasets würdet ihr empfehlen, das C430A oder S850A?
3. Wisst ihr evtl. ob man das Bluetooth vom S850A deaktivieren kann?
Danke für die Hilfe
1. Ja
2. das sind beides Basen, keine Mobilteile
3. ebenfalls nur eine Basis, BT muss erst manuell aktiviert werden
Setze Links, damit klar wird, was du genau meinst.
Hier ein Beispiel zu einer Basis S850A, welche sich NICHT mit einer GoBox verbinden lässt.
"Gigaset S850A Telefon - Schnurlostelefon / Mobilteil - mit Farbdisplay / Dect-Telefon - Anrufbeantworter - schnurloses Telefon - mit Freisprechen - platin schwarz"
https://www.amazon.de/Gigaset-S850A...nrufbeantworter-schwarz-Go/dp/B01B2C0DN8?th=1
Hi Mup,
sorry Links kommen natürlich sofort:
Ich meinte das hier:
https://www.amazon.de/Gigaset-S850A...=UTF8&qid=1512036939&sr=8-1&keywords=s850a+go
vs.
dem hier:
https://www.amazon.de/Gigaset-C430A...d=1512037009&sr=1-1&keywords=gigaset+c430a+go
Das ist ja eine Basis (die GO-Box) und dazu ein Handteil.
Und da wäre halt dann noch die Fragen:
- Welches würdet ihr empfehlen?
- Und kann ich mit der GO Box gleichzeitig ein Faxgerät betreiben (am analogen Anschluss) und über das LAN dann IP Telefonie betreiben?
Ein Headset kann man ja bei beiden betreiben, also ein kabelgebundenes :)
Reaktionen: MuP
Das S850A Go ist das modernere Gerät mit größerem Funktionsumfang.
Fax-Geräte lassen sich nicht an der GoBox betreiben.
Sind die Wohnungen im privaten Vertrauensverhälnis?
Dann würde 1 Go-Basis ausreichen, nur die Mobilteile nach Reichweitentest aufstellen.
Reaktionen: SebSp
Danke für den Tipp mit der gemeinsamen Basisstation. Mal austesten, ob die Funkreichweite für 1 Etage reicht, aber da nur die Decke dazwischen ist müsste das passen.
Das Fax werd ich halt einfach über die FritzBox betreiben, das hat ja so ne Fax-E-Mail Funktion
Noch 3 allerletzte abschließende Fragen, wenns erlaubt ist :)
1. Diese Artikel sind ja dann die richtigen:
https://www.amazon.de/Gigaset-S850A...=UTF8&qid=1512040386&sr=8-1&keywords=s850a+go
und
https://www.amazon.de/Gigaset-S850A-Telefon-Schnurlostelefon-Anrufbeantworter-schwarz-Go/dp/B00TG2C1Z0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1512040386&sr=8-1&keywords=s850a+go&th=1
2. Mir wäre der Eco Mode PLUS sehr wichtig, bei diesem wird ja keine Strahlung mehr gesendet. Die Gigaset Seite ist gerade down und bei der Amazon Beschreibung steht nichts dran. Untersützen die beiden Geräte den Eco Mode Plus?
3. Nachtrag: Sehe ich es richtig, dass das Set bei Amazon mit dem älteren Handteil verkauft wird? Also statt dem S850HX das S850H? Dann würde ich evtl. einfach das hier kaufen:
https://www.conrad.de/de/schnurlose...ealo&PubID=2189221&zanpid=2371275031239360512
Erlaubnis erteilt. Wegtreten zum großen Fluss ;)
1. richtig/richtig
2. ja (dauert dann länger bis zum Klingelton, da die "ECOisierte" Verbindung erst aufgebaut werden muss)
3. ja (HX ist vom Konzept her ein moderneres Einzelmobilteil für Cat iq 2.x, aber lauffähig an der GoBox )
Conrad verkauft die GoBox zusammen mit 2x S850HX oder 1x S850H + 1x S850HX?
2x S850HX wäre ideal ;)
Hier kannst du die zur GoBox lauffähigen Mobilteile auswählen, die Features erkennen:
http://www.gigaset.com/de_de/cms/ho.../compat/list/CompatEntry/GIGASETGOBOX100.html
Reaktionen: SebSp
Danke :p:D
Hmmm ne kann ich jetzt auch nicht direkt erkennen was da mitgeliefert wird. Unten steht:
  • Basisstation Gigaset GO-Box 100 mit Aufstellrahmen
  • Mobilteil Gigaset S850A
  • Mobilteil Gigaset S850HX
Das wäre ja das Mobilteil mit Anrufbeantworter o_O
Auf dem Produktbild sieht es aber eher nach 2x S850H und/oder S850HX aus
Ich vermute, dass es das Set nur mit dem S850H gibt. Dann wäre halt eines etwas neuer und das andere etwas älter.
Reaktionen: MuP
In eBay gibt es die GoBox auch einzeln zu kaufen.
Dazu 2x neue HX und du bist fertig.
schalex
