Gigaset SE505 verweigert Verbindung
ladde
4 Mai 2006
ich habe folgendes Problem: ich habe hier zwei Netzwerke, die über einen Linux-Router verbunden sind.
Im ersten Netzwerk (Netz A, 192.168.2.x) ist ein SE505 über das alle PCs aus diesem Netz ins Internet können. Die Rechner aus dem zweiten Netz (192.168.1.x) können über den Linux-Router mit den Rechner aus Netz A kommunizieren und umgekehrt.
Nur das Gigaset lässt sich nicht ansprechen. Anscheinend akzeptiert es nur Anfragen aus dem Bereich 192.168.2.x . Kann man das irgendwo umstellen? Hab leider nichts gefunden.
Oder muss ich die Adressen aus Netz A vom Linux-Router maskieren lassen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Wie ist denn das Routing auf dem SE505 eingerichtet? Hat er eine statische Route ins 192.168.1er Subnetz, als Gateway die 192.168.2.x Adresse des Linux Routers? Wie ist es denn in den anderen 192.168.1.x PCs realisiert? Die brauchen doch auch eine Route ins Subnetz.
Natürlich kannst du NATten mit dem Linux Router. Aber damit handelst du dir einige Probleme ein, besonders wenn über den Router z.B. Windows Freigaben verwendet werden sollen. Das geht nicht mit NAT.
Frank
Habs inzwischen auch (vorläufig) mit NAT geregelt. Auf den PCs im Netz A hab ich manuell eine Route über den Router ins Netz B eingetragen. Die Rechner im zweiten Netz haben den Router sowieso als Standard-Gateway (DHCP).
Aber im Webinterface des Gigasets konnte ich keine Möglichkeiten finden um Routen einzustellen - oder zu definieren, von welchen IPs Anfragen akzeptiert werden. Gibt es da überhaupt welche? (Taugt evtl. alternative Firmware was? OpenWRT / DD-WRT)
PS: Windows-Freigaben funktionieren auch ohne Nat nicht problemlos. Die Rechnernamen aus dem jeweils anderen Netz werden nicht aufgelöst. Über die IPs kann ich aber zugreifen (auch mit NAT). Muss mich mal schlau machen, wie ich einen WINS-Server o.ä. einrichte.
Merkwürdig. Das ganze ist ein Router? Ich habe den SE515 noch rumstehen (ist glaube ich ein 505 mit integriertem DSL Modem), da kann man im "Erweiterten Setup" unter "IP Routing" -> "Statisches Routing" statische Routen einrichten.
Frank
Hab nochmal alles gründlich durchgeguckt, aber das SE505 bietet eindeutig keine Möglichkeiten selber Routen zu definieren (Firmware 3.01.05 - sollte die aktuelle sein).
Werds mal mit openWRT oder DD-WRT probieren. Hat da jemand mit Erfahrungen?
Danke,
Ladde
Ich habe gerade einen umgestellt. Hier im Brett gibt es eine Anleitung. Geht problemlos.
Reset auf Werksdaten machen. IP ist dann 192.168.2.1
Mit tftp neue Firmware aufspielen
Achtung, wenn das die neuere Version des Gerätes ist, Geduld!
Nach dem Flashen Finger von der Kiste und Kaffeetrinken gehen. Wenn du zurückkommst sollte die Firmware betriebsbereit sein.
Jetzt nochmal Reset auf Werkseinstellungen und dann neue Werte einstellen. IP ist 192.168.1.1
Kann ein wenig nervig sein, bis alles eingegeben ist.
Jetzt viel Spass
Nippo
