[Gelöst] Gigaset SL910 Amtsholung und Fritz!Box 7390
Protectus04
7 Feb 2007
Hallo Gemeinde,
habe ein kleines Problem mit der Fritz!Box 7390 und dem SL910 was die Wahl von Rufnummern aus dem Telefonbuch und die Wahl aus den Anruflisten angeht.
Hoffe ich bin hier richtig, ansonsten bitte in anderes Forum verschieben.
Also die Frit!Box wird als kleine Nebenstellenanlage für unsere analogen Telefone betrieben. Beide Ports FON1 und FON2 haben die "spontane Amtsholung" abgeschaltet. Heißt man muss ein "0" für Amt vorwählen. Klappt soweit.
Jetzt habe ich ein neues Gigaset SL910 an FON1 angeschlossen. Hier besteht die Möglichkeit, ein Präfix für Amtsholung einzutragen, welches bei jeder Wahl vorangestellt wird.
Wählt man jetzt aus dem Telefonbuch des SL910 eine Nummer aus, wird diese korrekt gewählt.
Erhält man einen externen Anruf, der nicht angenommen wurde, wird dieser in die Liste entgangener Anrufe eingetragen. In diesem Listeneintrag steht das Präfix für Amtsholung aber schon drinne. Also z.B. 0069/xxxxx. Wählt man diesen Eintrag für einen Rückruf aus, wird nochmals die "0", wie eingestellt, vorangestellt. Also wählt er jetzt 00069/xxxxx.
Im SL910 habe ich nichts gefunden. Hier kann man nur "Nie", "Nur aus Listen" oder "Alle" für das Präfix angeben. Da ich aus dem Telefonbuch wählen will, brauche ich alle.
In der Fritzbox will ich aber nicht auf "spontane Amtsholung" umstellen.
Weder im SL910 noch in der FritzBox finde ich weitere Einstellungen, damit beide Möglichkeiten gehen.
Die "0" im Telefonbuch voran zu stellen ist keine Option, da ich dann wieder mehrere Telefonbücher hätte.
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten
CU Prot04
So ich wieder. Hier meine Resultate.
Also Fakt ist, es geht nicht, da das SL910 mit diesen wenigen Einstellmöglichkeiten der Präfix-Funktion nicht sauber mit der Fritz!Box7390 funktioniert. Ist die spontane Amtsholung der FBF ausgeschaltet, fügt diese bei ankommenden Gesprächen die "0" automatisch als Präfix an. D.h. in der Anrufliste steht dann die korrekte Rückrufnummer. Ist allerdings jetzt am SL910 die Funktion "Vorwahlziffer" aktiviert, wird jetzt noch eine weitere "0" vorangestellt.
Dies passiert leider auch, wenn ich nur intern telefonieren will. Bei Wahl der NS 1, wählt das SL910 dann 01 und hat somit ein Amt mit erster Ziffer 1.
Habe jetzt die spontane Amtsholung an der FBF aktiviert und die Vorwahlziffer am SL910 deaktiviert. Dann werden die Nummern immer richtig angezeigt und auch Rückruf- bzw. Telefonbuchwahl geht.
Einschränkung: Jetzt muss halt für intere Gespräche immer das "**" vorgewählt werden.
Falls jemand noch eine andere Lösung hat, her damit. Thx
SignalCheck97
