Gleichzeitiges Läuten aller analogen Geräte
peter1
4 Aug 2006
Hallo zusammen, habe ein Problem mit der Fritzbox Fon Wlan 7050. Ich habe 2 analoge Geräte angeschlossen und 2 Internetrufnummern über 1 und 1 erhalten.
Beide Telefone funktionieren beim raustelefonieren. Wird jedoch eine Nummer angerufen läuten beide. Wenn ich den Hacken bei "auf alle Anrufe reagieren" rausnehme läutet der Hauptanschluss überhaupt nicht mehr. Was ist nun zu tun ??
Peter
Du lässt die Häkchen raus, und trägst bei jeder Nebenstelle als zusätzliche Rufnummer deine Hauptrufnummer ein.
..leider nicht geklappt
Hallo Thomas, hat leider nicht geklappt, wie vorher. Hast Du noch einen Rat. Hab mal gehört, dass obwohl analog ein Eintrag bei ISDN erfolgen muss ?? Gruß Peter
Schreibe mal genau, wie Du die beiden Telefone angeschlossen hast.
Zur Klarstellung: Du hast KEINEN ISDN-Anschluss, versteh ich das richtig?
Anschlusseinstellungen
Hallo, also ich hab an Fon1 das Telefon mit der 1 Rufnummer angeschlossen, an Fon2 das 2 Telefon mit der 2 Telefonnummer.
Dann in der Box beide nummern eingerichtet als Nebenstellen.
Beim Setzen des Hackens reagieren beide Telefone, egal auf welcher Nummer man anruft. (habs vom Handy aus probiert). Nach wegnehmen des Hackens läutet das Telefon nicht mehr, in der Box wird jedoch ein Anruf mitgeteilt.
Raustelefonieren funkt einwandfrei.
Habe einen analogen Anschluss.
Peter
Hast Du vielleicht die Analognr. vergessen und nur die Internet-Nummern eingegeben? Hast Du die Anleitung auf Seite 55 des Handbuchs befolgt?
(Unter "Festnetznummern" richtige Anschlussart - analog/ISDN - gewählt? Im vorgegebenen Feld die Analog-Telnummer eingegeben?)
Dann müssten im Aufklappmenü unter "Nebenstellen" alle drei Nummern erscheinen, von denen Du eine auswählen kannst?
..hab ich gemacht, analog ausgewählt, dort die Festnetzrufnummer eingetragen.
bei den Nebenstellen erscheint nun Fon 1 Internet xxxxx, Fon 2 internet yyyy.
Die Anleitung auf S 55 hab ich befolgt. Wie geht es nun weiter. ??? Gruß Peter
Hast du deine Festnetznummer in der FBF unter ISDN-Endgeräte -> Festnetznummern überhaupt richtig eingerichtet?
Bei analogem Anschluß klickst du natürlich "analog" an, und trägst deine Rufnummer ohne Vorwahl ein!
Diese hast du dann zur Auswahl bei der Einrichtung der Nebenstellen als "zusätzliche Rufnummer"!
Nachtrag:
Du mußt diese Nummer natürlich auch den Nebenstellen zuordnen!
Habe ich doch oben schon geschrieben!
...natürlich hab ich das gemacht, analog eingestellt, Rufnummer ohne Vorwahl eingetragen, bei den Nebenstellen dann als zus. Rufnummer eingetragen, Hacken entfernt. Also alles so wie Du geschrieben hast. Funkt leider immer noch nicht.
Peter
...super, klappt alles, obwohl es logisch nicht ganz nachvollziehbar ist. Trotzdem vielen Dank für Eure Tips. Gruß Peter
SignalCheck97
