globale URL
scales of justi
14 Jun 2006
ich hab auf meinem Router Asterisk laufen, funktioniert soweit ganz gut:
man kann intern andere Benutzer anrufen und auch extern ist jede Nummer per SIP erreichbar.
So sieht eine URL beispielweise aus: [email protected] (meine Domain hab ich durch xxx ersetzt).
aber nun möchte ich eine URL unter der man alle anrufen kann,
unter der es beispielweise wenn Susi, Fritz und Robert bei meinem Asterisk-Server angemeldet sind, auch bei allen drei klingelt.
ich will aber keine richtige Nummer wie man sie beispielweise bei Sipgate bekommt.
geht das irgendwie mit Asterisk?
ich blick jedenfalls noch nciht ganz durch wie SIP funktioniert.
[email protected]
Falls Du bei domain.tld keinen SRV Eintrag für SIP hast muss domain.tld zu dem Asterisk-Server auflösen.
In der sip.conf wird in [general] ein context angegeben
In diesen Context dann z.B.
exten => analle,1,DIAL(SIP/12&SIP/13&SIP/14)
Du kannst auch _. als pattern nehmen, das ist dann catch-all
ich habs jetzt mal so gemacht:
extensions.conf:
[xlite]
exten => _20[0-2],1,NoOp("call for "${EXTEN})
exten => _20[0-2],2,Dial(SIP/${EXTEN},60,tr)
exten => _20[0-2],3,Congestion
[analle]
exten => analle,1,NoOp("analle")
exten => analle,2,Dial(SIP/200&SIP/201&SIP/202,60,tr)
exten => analle,3,Congestion
sip.conf:
[general]
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
context=analle
qualify=yes
localnet=192.168.178.0/255.255.255.0
disable=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
canreinvite=yes
language=de
[200]
type=friend
secret=xxxx
auth=md5
host=dynamic
disable=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
username=200
dtmfmode=inband
qualify=1000
context=xlite
callerid="1" <200>
canreinvite=no
reinvite=no
nat=yes
(es gibt noch mehr Benutzer im context xlite die aber alle genau gleich mit den folgenden Nummern 201, 202, ... aufgebaut sind)
intern telefonieren und von außen einzelne anrufen funktioniert immernoch,
aber wenn ich [email protected] anrufe kommt "404 Not Found" in X-Lite und in der Asterisk Konsole (asterisk -r) steht nichts
Ich glaub in der sip.conf fehlt noch ein [analle] Eintrag, wie muss der aussehen?
Ich dachte Du wolltest von außen "anonym" anrufen.
Wenn das xlite angemeldet ist springt es in den context ein der unter [200] steht und das ist context=xlite.
Also brauchst Du da die Wahlregel.
ne, ich will von außen anrufen, wie kommst du jetzt darauf dass das nicht so ist?
Wolfezer
