GMX Kunden: Keine Gespräche untereinander möglich?!
matthiasmuc
15 Jan 2006
Hallo Zusammen,
sowohl unser Nachbar als auch wir haben GMX VoIP. Bei beiden funktioniert die GMX VoIP zusammen mit der FBF. Allerdings funktionieren Gespräche zwischen uns (von GMX VIOP zu GMX VOIP) nicht:
Wenn ich die Festnetznummer des Nachbars anrufe, leuchtet die "DSL-Telefonie"- sowie "Info"-LED (kostenloses Gespräch) an der FBF. Zwar höre ich ein Freizeichen, allerdings klingelt das Telefon beim Nachbar nicht. Auch wenn ich wiederholt die Rufnummer wähle, funktioniert es nicht. In dem System Log meiner FBF steht:
15.01.06 14:17:26 Internettelefonie mit 4989XXXXXXX über sip-gmx.net fehlgeschlagen. Fehlergrund: Request Cancelled (487)
15.01.06 14:16:36 Internettelefonie mit 4989XXXXXXX über sip-gmx.net fehlgeschlagen. Fehlergrund: Busy Here (486)
Habt Ihr auch das Problem?
Matthias
Hi Matthias,
willkommen im Forum.
Ich wusste gar nicht, das "Anrufer hat aufgelegt." oder "Der Angerufene spricht gerade - seine Leitung ist daher belegt." Probleme sind. Die Erläuterung der SIP Response Codes findest Du beispielsweise hier.
Dein Anruf geht anscheinend korrekt raus; hat Dein Nachbar denn seine FBF richtig eingerichtet und den Nebenstellen gesagt "Auf alle Nummern reagieren" bzw. die Nummer, die Du anrufst, für die entsprechende Nebenstelle eingetragen? Oder verwendet ihr ISDN?
Hallo und Danke für die schnelle Antwort!
Die FBF wurde mit "Auf alle Nummern reagieren" konfiguriert. Das Problem tritt auch nur speziell dann auf, wenn ein GMX'ler versucht beim Nachbarn anzurufen. Andere analoge Telefonate oder Sipgate Verbindungen werden richtig angezeigt (das Telefon klingelt).
Matthias
Dann scheint Dein Nachbar wohl ein Problem mit den GMX-Einstellungen in der Box zu haben. Wird der GMX-Account auf der Einstiegsseite der Box ( http://fritz.box ) denn als registriert angezeigt? Muss eigentlich, sonst würde ja der Anruf übers Festnetz geleitet werden.
Hat dein Nachbar auch einen eigenen GMX Hauptaccount? Und nicht einen Unteraccount von dir "geliehen"?
Bone1104
