GMX und FritzBox 7113: kann Oberfläche von FB nicht öffnen
gigetto
9 Dez 2004
Hallo!
Unsere Bekannte ist heute von Alice auf GMX free (1&1) umgeschaltet worden (analog).
Daten von 1&1 sind rechtzeitig angekommen (Code etc.), als Hardware FritzBox 7113 (schwarz).
Anschluß gemäß Kurzanleitung verbunden (Kabel von TAE an FB, Kabel von FB an PC, Netzteil). Synchronisation OK, auch WLAN an. Danach Versuch mit browser die Oberfläche von FB zu öffnen: Fehlanzeige, Kaspersky deaktiviert, Fehlversuch. WLAN vom Gerät eingeschaltet, Daten für Passwort von FB eingegeben, Oberfläche kommt sofort, Code eingegeben, alles läuft (auch FAX).
WLAN augeschaltet, Fehlanzeige, FB ist nicht mehr zu erreichen, Verbindung Morillla und/oder IE7 funktioniert nicht, aber Netzwerk an (XP Pro), Internet und FB nicht erreichbar.
WLAN an, alles läuft wieder.
Dassselbe nochmals mit zweiten PC: WLAN ja, LAN nicht.
Woran kann es liegen? Die Beschriftung der FB-Schachtel zeigt aber, im Gegensatz zu Kurzanleitung, Anschluß über Splitter mit einem Y-Kabel (liegt in der Schachtel).
Was bringt diese Anschlußform? Lösung?
Dulcis in fundo:
Sie hat auch eine FB 7050, könnte ich sie anschliessen (di BOX meine <G>) und wie (mit oder ohne Splitter)?
TIA
CU
gigetto
Passendes für diesen Fall habe ich bisher nicht gefunden.
WLAN am Laptop wird nur bei Bedarf zugeschaltet, sonst ist immer LAN aktiv.
Im PC ist kein WLAN angeschlossen.
CU
du hast imho 2 Probleme:
  1. Kaspersky deaktivieren hilft nicht, Dienste laufen weiter
  2. DHCP, registriert wird jeweils das Pärchen MAC/IP
Schalt mal DHCP in der Box aus und setze feste IP-Adressen bei WLAN und LAN.
Vorher Kaspersky deinstallieren.
BtW, die meisten unvorhersehbaren Probleme werden von Soft-Firewalls generiert...
Vielleicht ist WLAN nicht ganz so gründlich deaktiviert, wie du glaubst, und WLAN bringt dir die Routen durcheinander.
Führe mal sowohl bei LAN als auch bei WLAN Verbindung folgende Kommandos in einem DOS Fenster aus und poste den Output hier:
ipconfig /all
route print
nslookup www.ebay.de
tracert 193.99.144.85
arp -a
Danke für die Vorschläge (werde nächste Woche in Angriff nehmen).
Frage: welche IP nehmen?
Hat jemand auch einen Vorschlag für die FB 7050 parat (s. Anfrage)?
TIA:sad:
TKS, hatte schon Handbuch geladen <G>!
CU
GMX und FritzBox 7113: kann Oberfäche von FB nicht öffnen
es war ein Sturm im Wasserglas <G>!
Reste von Alice bereinigt, DHCP von fest auf automatisch umgestellt und voila', wieder Friede, Freude, Eierkuchen!
Trotzdem TKS an alle Helfer!
gigetto:D
Ra67
