[Gelöst] Goliath VTO2000A + VTH1510CH kein connect nach Upgrade auf 4.3
BHI
5 Apr 2021
Guten Morgen zusammen,
ich habe merkwürdiges Problem, nach Upgrade meiner Außen und Innenstation.
Ausgangslage - Goliath Innen und Außenstation, beide mit Firmware 3.2. Generell keine Probleme mit dem System, allerdings gibt es den Webservice nur in Version 1.0, welcher mit dem Fingeprint Plugin nur mittels Internet Explorer funktioniert. In Zeiten von Windows 11 nicht mehr nutzbar.
Also habe ich gestern aus diesem Thread die beiden aktuellsten Firmwares mit Languagepack
(General_VTOXXX-data_EngDthFrnGerItlPorSpa_P_16M_SIP_PART_V4.300.0000001.0.R.20190322) für die VTO und
(General_VTH1510-data_EngDthFrnGerItlPorSpa_P_16M_SIP_PART_V4.300.0000003.0.R.20190320) für die beiden VTHs runtergeladen und mit dem Config Tool gepatched.
War erstmal zuversichtlich, weil die Updates bei VTO und einer VTH sauber funktionieren. Nachdem die jedoch gepatched wurden, kommunizieren beide Systeme nicht mehr miteinander. Ich finde weder am Monitor (VTH) eine Einstellung, wo ich die Basis-Station angeben kann, noch finde ich im Web-Interface der VTO die Möglichkeit die VTH einzubinden.
Zweites Problem, was ich in dem Zuge noch habe ist, dass ich nirgends mein Fingerprint Modul finde. Lege ich den Finger auf, erhalte ich nur die Meldung "Keine Fingerabdrücke gespeichert" oder ähnlich. Meldung war auf Englisch und das habe ich erst mal auf Stumm geschaltet, da ich die Anlage gestern Abend draußen nicht permanent "sprechen" lassen wollte.
Drittes Problem, meine 2. VTH hats scheinbar dahin gerafft. Monitor schwarz, ping geht taucht aber nicht mehr im ConfigTool auf. Werde die wohl noch mal mittels TFTP flashen müssen, aber das ist erst mal irrelevant, habe ich auch bereits vor 2 Jahren erfolgreich umsetzen können.
Ich habe hier im Forum schon mehrere Threads durchgelesen, finde allerdings keine Lösung. Somit wäre ich sehr Dankbar, wenn jemand hier mit gutem Rat zur Seite stehen kann und nicht auf "les doch mal im Forum" verweist.
Benötige ich unter Umständen eien andere Firmware (doch die nonSIP 3.2 aus 2019?) für die VTO, damit das Fingerprint Modul angezeigt wird, oder muss ich das in irgendeinem Menü aktivieren, was ich grade nicht finde?
Danke schon mal für alle helfenden Antworten :)
meine 2. VTH habe ich mittels TFTP wieder lauffähig auf Version 3.2 aber noch nicht auf die o.g. Version gepatched
Also brauche ich nur eine Lösung zu - Wie kommunizieren die Monitore mir der VTO und wie richte ich jetzt den Fingerprint ein.
Hallo nochmal,
da ich weiter keine Lösung gefunden habe, hab ich beide VTH wieder auf 3.2 via TFTP gedowngraded.
Leider klappt das bei meiner VTO nicht...
Getestet habe ich mit der Goliath Firmware, auf die ich damals hochgepatched (3.1 auf 3.2 meine ich) habe - ohne Erfolg.
Dann habe ich die Firmware hier aus dem Forum getestet
Dahua Proprietär (non-SIP):
General_Multi3_VTO2000A_EngItlFreGetDutSpaPor_P_16M_V3.200.0000.0.R.20190221
https://www.mediafire.com/file/tdi1yxcd100qgo1/VTO2000A(-C)_MultiLang_20190221.zip
aber auch damit bekomme den o.g. Fehler. Hat hier noch jemand eine Idee, sonst befürchte ich, ich hab das Ding geschrottet...
Zum einem ist die Anzahl der img die Du auf die VTO schicken willst zu wenig. Ich habe das schon lamge nicht mehr gemacht, aber das waren def. mehr als die Du da nutzt und zum anderen, nach welcher Anleitung hast Du denn versucht die VTH/VTO zu verbinden ?
Moin Kuzco,
im root Folder liegen auch deutlich mehr Image Dateien. Abbruch ist jedoch immer nach der web-x, welche eingentlich die namentlich letzte im Ordner ist.
Anleitung habe ich heute nochmal eine "bessere" gefunden. SCheinbar hatte ich bei den übrigen überlesen, oder es stand nicht drin, dass man 5 Sekunden auf Settings klicken muss, damit das Menü kommt.
Ich würde mich heute Abend nochmal dransetzen und mit der TFTP Anleitung und der 4.3 SIP Firmware das Ding zu flashen.
Die upgrade*.txt arbeitet die *.img so ab, wie sie in der Reihenfolge drin stehen. Und bei dem Bild oben, sehe ich nicht, dass da ein Problem aufgetreten ist.
Ok, dann schaue ich mal ob ich die Reihenfolge hier anpassen muss.
Die Reihenfolge hatte ich von der vth damals genommen. Vielleicht muss diese für die vto anders abgearbeitet werden und läuft daher auf einen Fehler
Die Kommandos für die VTH und VTO sind tlw. unterschiedlich !
Perfekt, danke für die Unterstützung.
Ich bin noch auf diesen Eintrag hier gestoßen
https://www.ip-phone-forum.de/threads/vto2000a-c-nachfolger-vto4202f.305047/page-6 da sind die Reihenfolgen etwas anders. Damit komme ich noch nicht ganz weiter, aber es passiert schon mal mehr.
Mein Ursprungspost war dieser hier https://ipcamtalk.com/threads/dahua-ipc-easy-unbricking-recovery-over-tftp.17189/
Da der TO immer von der Kamera sprach, bin ich von der richtigen Befehlsreihenfolge für die VTO ausgegangen.
Ich werde später nochmal in Ruhe die beiden Firmware 3.2 und 4.3 mit den richtigen Console.txt Befehlen testen. Ggf. finde ich diese auch noch hier im Forum, bisher war meine Suche vergebens.
Ich bin auf jeden Fall schon mal zuversichtlicher als gestern Abend / heute morgen :cool:
So Freunde der Sonne,
mit folgender Console.txt habe ich die VTO wieder zum Leben gebracht
tftp 0x82000000 kernel-x.cramfs.img; flwrite
tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
tftp 0x82000000 data-x.cramfs.img; flwrite
tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img; flwrite
tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img; flwrite
tftp 0x82000000 pd-x.cramfs.img;flwrite
tftp 0x82000000 .FLASHING_DONE_STOP_TFTP_NOW
sleep 5
Ich werde nun mal schauen, was die Monitore machen und dann auch, wie der Fingerprint erkannt wird. Vielleicht hat ja zum Fingerprint Modul noch jemand eine Idee, ich habe bisher keine Einstellung hierzu gefunden
Das mit den FP ist schon ewig her - ich nutze die SIP 4.3.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann musste man unter /HouseholdSettings/RoomNo einen Raum anlegen - den kannst Du nennen wie Du willst. Dann sollte es dort einen Button "Fingerprint" geben. Da kannst Du dann die FP hinzufügen.
Bzgl. der Konfiguration VTH/VTO - https://dahuawiki.com/Video_Intercom/SIP_2.0/Stand_Alone_VTH_and_VTO_Setup
Mega, teste ich später gleich mal aus.
Vielen Dank für den tollen Support (Mehr als von Avaloid kam :-D )
So endgültig als Gelöst markiert.
Fingerprint Modul kann ich hinzufügen, sobald ich von Villa Station auf Small Appartment umstelle. Danach erscheint das Fassaden LAyout wo ich meine 2. Klingel und das FP Modul ergänzen kann.
Ganz herzliche Dank @kuzco-ip
Reaktionen: kuzco-ip
Hallo zusammen habe mir ein Haus gekauft wo eine Goliath Anlage durch den Vorbesitzer verbaut worden ist.
Verbaut ist:
VTO2000A Kamera
VTO2000A 3 Button Modul
ein Sicherheitsmodul
Switch
2x Monitor 10zoll
aktuell ist die Firmware 3.2 von Goliath drauf!
Meine Frage wie kann ich auf die Firmware 4.x upgraden damit ich die Anlage mit SIP betreiben kann.
Gibt es da ein Anleitung?
Vielen Dank
Looki_Luzi
