Was hat das Fetten mit der Stromversorgung zu tun? Normalerweise gibt es auf der Karte einen Anschluß für den Lüfter, und der wird schon passen.
Ansonsten riskiert man weniger, wenn man erst die niedrige Spannung ausprobiert.
Zeitverschwendung, haben Lebensdauerschmierung, und Lager fressen bei den Drehzahlen sofort wenn Schmierung weg, wegwerfen, Nachschmieren bringt ausser bestenfalls ein paar Wochen nix.
Ich teste die Lüfter ja auf der entspr. Grafikkarte, und die Grafikkarte sollte schon wissen, wie sie diesen kreischenden Luftquirl korrekt mit Spannung versorgen muss.
Wenn du ihn doch wegwerfen musst und einen alternativen Kühler für diese Krafikkarte suchst, welcher keinen zweiten Slot belegt nimm den Titan Computer TTC-CUV2AB. Reicht für sowas völlig aus. ;-)
Das Problem ist doch ganz einfach zu lösen: Grafikkarten mit passiver Kühlung gibt es genug. Nur die Extrem-Daddler werden damit nicht zufriedenzustellen sein.
Nein, traditionell und aus technischem Grund, die 5V Schiene, die für stabile Spannung für Mikrochips gebraucht wird, nicht mit der Rückwirkung von Motoren und ähnlichen induktiven Lasten rippelig zu machen, immer 12V
also ich würde auch 12Volt annehmen, ist selbst bei den 486er CPU-Kühlern schon der Fall (und dieser GraKa-Lüfter hat ja ein ähnliches Format). Aber da haben die meisten Karten auch nochmal direkt einen Stromanschluss, was hier ja nicht der Fall ist.
Aber wenn du den Lüfter "extern" testen willst, dann würde ich mal mit 5Volt anfangen, am besten mit so einem Universalnetzteil - und wenn du ab 9Volt die GraKa festhalten musst damit sie nicht abhebt, sind 5Volt OK.
BTW:
mit Fetten und Ölen jeglicher Art bin ich auch nie gut gefahren. Abgesehen davon, dass diese lebenserhaltenden Massnahmen bestenfalls ein paar Monate aufschub bringen, halte ich Silikonspray für das erfolgsversprechenste Mittel.
Dazu müsste die Karte in Betrieb gehen und könnte bleibende Hitze-Schäden ohne Lüfter davontragen, mal ganz abgesehen dass die meisten PC-Gehäuse an der Stelle nicht gut für Tastköpfe zugänglich sind.
Ich denke mit normalen Meßspitzen sollte man in den Stromstecker kommen. Außerdem muß der PC dafür ja nicht stundenlang laufen, dann sollte es auch keine Temp-Probleme geben.
