Grandstream 286 Konfiguration
divB
14 Jul 2006
Hallo!
Wer hat so ein Teil und kann mit mir die optimalen Einstellungen für die hiesigen Bedingungen vergleichen bzw. verbessern?
Leider bin ich mir bei manchen Sachen nicht sicher...
Würde mich um Kommentare/Verbesserungen etc. zu den Punkten freuen.
1.) Was nimmt man am besten für einen Codec bzw. für Codec? (HandyTone ist in GB-LAN --> Bandbreite kein Problem). Ich denke, dass G711 optimal wäre und denke, dass PCMA G711 für Europa ist. Stimmt das?
Ich habe für choice1 bis choice7 nun PCMA eingestellt
2.) G723 rate, iBLC frame size und iLBC playload type sind glaub ich nur für diese Codecs interessant, d.h. egal. Oder sind die Codecs empfehlenswert?
3.) Was genau macht "silence supression"? Vermutung: HandyTone versucht Stille zu erkennen und schickt dann auch keine Daten. Ich hab es auf "No"
4.) Voice Frames per TX: Hab ich auf 2. Was is da gut?
5.) Layer 3 QoS und Layer 2 QoS dürften nur für SIP im Internet interessant sein?
6.) UserID is phone number: logisch, "no". SIP Registration: Logisch. "yes". Unregister On Reboot. Logisch. "yes". Register Expiration. Logisch. 60
7.) Early Dial: Vermutung: Schickt die Zahlen sofort nach Eingabe ab und wartet nicht, bis Nummer komplett ist. Für was könnte das gut sein? --> Ich habs auf No
8.) Dial-Plan-Prefix. Logisch: nichts. No Key Entry Timeout. Logisch. 7 Sekunden. Use # as dial key. Ziemlich logisch. Also "no"
9.) Local SIP Port und local RTP port. Eigentlich auch logisch und sollte in LAN egal sein. Bei mir: 5060 und 5004.
10.) Use random port: Hab ich auf yes (default). Aber warum? Was bringt das? Oder auch nicht?
11.) NAT Traversal: In LAN unintressant, also No
12.) keep-alive-interval. Hab ich auf 20. Welches keepalive interval ist hier genau gemeint?
13.) Use NAT IP. Logisch, brauch ich in LAN nicht. TFTP Server und HTTP Server. Logisch. Auto Upgrade. Logisch
14.) "SUBSCRIBE for MWI". Ist auf "yes". Was tut das genau? Vermutung: Bei SIP-Server periodisch registrieren?
15.) Offhook-Autodial: Keine Ahnung, ist leer. Scheint aber nicht so wichtig zu sein.
16.) Enable Call Features: No. Disable Call Waiting (Was ist das??): Yes.
17.) Nun kommt was wichtiges: Was ist DTMF Playload Type? Steht auf 101. Und was für DTMF Typ ist optimal?
Vermutung:
in-audio: Audiostream wird unverändert weitergeleitet, HandyTone kümmert sich nicht um DTMF. DTMF-Kodierung muss SIP-Server (oder Asterisk) machen.
RTP und SIP INFO: HandyTone dekodiert DTMF und schreibt sie korrekt in SIP Header.
Hab ich auf "in-audio" in der Hoffnung, dass mein Asterisk DTMF dekodiert.
18.) Send Flash-Event: Ist das die 'R'-Taste? Auf alle Fälle hab ichs auf "No".
19.) Und jetzt das wichtigste: Was habt ihr bei FXS Impedance??
Ich hab mal gelesen für hier sei "CTR21 (270 Ohm + 750 Ohm||150nF)" richtig und hab das eingestellt. Stimmt ihr hier überein?
Vielen Dank für eure Mithilfe!!
divB
PS: Ich poste das, weil ich den HandyTone schon länger habe aber es immer wieder Probleme gibt...Deswegen hätte ich gerne Vergleich und Anmerkungen zu den Punkten wo ich mir unsicher bin...
IchBinEsDoch
