[Gelöst] Grandstream 3380 und ausgehende Gespräche an Fritzbox 7490
creckord
9 Dez 2020
Ich bin seit heute stolzer Besitzer eines Grandstream 3380 und habe das direkt mal an meiner Fritzbox 7490 in Betrieb nehmen wollen. Mit eher mäßigem Erfolg...
Ich kann mit dem 3380 problemlos eingehende Anrufe annehmen. Hier scheint alles komplett fehlerfrei zu funktionieren. Was Probleme macht, sind ausgehende Anrufe:
1. Nach der Registrierung des Accounts kann ich in der Regel einen ausgehenden Anruf fehlerfrei absetzen. Bei jedem weiteren erhalte ich dann im Telefon die Fehlermeldung "Anruf fehlgeschlagen! KEINE ANTWORT.". Der Fehler kommt quasi sofort beim Absetzen des Anrufs. Deaktiviere ich dann den Account und reaktiviere ihn wieder, geht es wieder einmalig. Nach sehr langem Warten zwischen den Anrufen scheint es auch irgendwann wieder zu gehen. Es macht keinen erkennbaren Unterschied, ob der Anruf angenommen wird oder nicht, oder welcher Teilnehmer den Anruf beendet.
2. Wenn ich einen Anruf erfolgreich absetze, dann aber bevor die Gegenstelle abhebt wieder auflege, klingelt es bei der Gegenstelle weiter. Nimmt die dann ab, ist das Gespräch sofort beendet.
Ich habe beides mit unterschiedlichen Einstellungen für NAT Traversal getestet und auch mal die standardmäßig eingetragene STUN Server URL komplett aus der Config gelöscht (wobei das ja bei NAT NO egal sein sollte denke ich?). Das Verhalten ist immer das gleiche. Auch eine Umstellung auf TCP hat nichts geändert.
Weiss hier vielleicht jemand die passende Stellschraube, an der ich drehen könnte? Ich habe neben dem Grandstream ein Softphone (Linphone) registriert, das mit Standardeinstellungen bestens läuft.
Kaum geschrieben und schon eine Lösung gefunden. Die Option "Register Before DNS SRV Fail-over" sollte laut Hilfe-Popup in der Web UI standardmäßig eingeschaltet sein, war es aber nicht. Nachdem ich die aktiviert habe, klappt jetzt alles.
Schön, dass es nun funzt!
Würden Sie mir verraten wo ich diese Option finden kann?
(bin auch Besitzer eines 3380, es funktioniert bei mir normal ohne jemals etwas modifiziert zu haben...)
Möchte es trotzdem mal überprüfen.
Danke!
In der Web Oberfläche im jeweiligen SIP Account (also z.B. "Account -> Account 1") auf dem Reiter "General Settings" fast ganz unten in der Sektion "Network Settings":screenshot_2020-12-10__01.png
Vielen Dank für die tolle Beantwortung!
Bleiben Sie (weiterhin) gesund!
Schönen Gruss aus den NL
roy
Komisch: bei mir war/ist die Funktion ebenfalls nicht aktiviert.
Trotzdem, keine Beanstandungen in Kombination mit der FB7590!
Es gibt mehr zwiachen Himmel und Erde?!?
GGT3
