Grandstream hinter AVM 7170
infratel
20 Mai 2007
Wenn beim VoIP-Anbieter zwei Endgeräte für eine Tel-Nr aktiviert sind (GXP 2000 und Fritzbox), klingelt immer nur eines. Abgehend kann sowohl vom Grandstream wie auch von allen Tel der Fritzbox über die Rufnr telefoniert werden.
Zunächst erhielt die Fritzbox kein ankommendes Signal (Anrufbeantworter sprang nicht an). Versuche , den VoIP-Anbieter dazu zu bringen, ein ankommendes Signal gleichzeitig an alle aktivierten Endgeräte zu senden, führten dazu, dass nun nur noch die Telefone an der Fritzbox klingeln, aber nicht mehr das Grandstream.
Folgende Modifikationen wurden versucht - ohne Erfolg:
1. AVM 7170 weist dem GXP 2000 als DHCP-Server eine interne IP zu - alle benutzen Port 5060.
2. GXP 2000 erhält feste IP (192.168.178.11) und SIP Port 5061, local RTP 5005, die über Fritz freigeschaltet sind.
3. Port Forwarding von WAN 5060 auf LAN 5061.
Nochmal genauere Problembeschreibung
Eine bei einem VoIP-Anbieter registrierte Tel-Nr soll gleichzeitig an drei verschiedenen Tel klingeln und zwar:
an zwei analog-Tel, die an den analog-Ports der AVM 7170 hängen und zusätzlich am GXP 2000, das an einem LAN-Port derselben AVM hängt. Dann sind zwei Endgeräte gleichzeitig als "aktiv" beim VoIP-Anbieter eingetragen: AVM und GXP, aber nur eines von beiden erhält ein Signal. Wie kann das andere ebenfalls ein ankommendes Signal erhalten?
sanahosseini8
