Grandstream HT 813 _ FritzBox 7590 / 7690
rosi67
30 Jan 2009
Vodafone Station, analog Telefon über Y-Kabel an FB 7590 angeschlossen,Telefonie analog vom vorgeschalteten Router abgegriffen
geplant ist dass die FB7590 durch 7690 ersetzt wird, allerdings hat die FB 7690 keine Funktion mit dem analogen Amt
Ich möchte weiterhin die Konstellation Vodafone Station--> FritzBox als kaskadierten Router benutzen, bei Vodafone müsste ich sonst eine neue Mietbox nutzen..
Ersatz für analoger Telfonanschluss:
Idee Grandstream HT 813 an Vodafone Station (Lan_Analog Telefonanschluss anstecken--> mittels
Primary SIP Server: 192.168.0.200
SIP User ID: 5555.
Authenticate ID: 5555.
SIP Registration: No
Outgoing Call without Registration: Yes
Number of Rings: 2
PSTN Ring Thru FXS: No
Wait for Dial Tone: No
Stage Method: 1
Unconditional Call Forward to VOIP - USER-ID: 6000 - SIP-Server: 192.168.0.200 - Port: 5060
konfigurieren.
Dann in FritzBox Rufnummer neu , Internetrufnummer, die Daten aus dem HTS813 eintragen......
Frage nun, wie muss ich die Daten des Grandstreams HTS 813 in der FB hinterlegen ?
Als IP-Telefon mit Benutzername und Kennwort. Aber nur, falls die IP-Adresse der Fritzbox wirklich 192.168.0.200 ist.
Fraglich ob jener Grandstream einen SIP-Registrar hat, müsste ich jetzt auch erstmal Anleitungen wälzen. Jedenfalls hatten wir was Ähnliches und das ging nicht … Aber warum ich poste: Warum nicht die FRITZ!Box 7590 oder eine Andere verwenden? Das FRITZ!Box-Modell braucht Amtsanschluss und sollte mindestens FRITZ!OS 06.8x bieten (wegen CAT-iq 2.x in DECT).
Du darfst Dir auch eine FRITZ!Box Cable im freien Handel holen. Oder Du schaltest die Vodafone Station in den Bridge-Modus, was aber je nach Bundesland eine zusätzliche Tarif-Option erfordert. Was willst Du überhaupt machen, also welche Telefone nutzen?
Reischitz
